Località (indirizzo completo) : Cercenasco (TO) Età : 60 Messaggi : 120 Data d'iscrizione : 10.10.17
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mar 30 Mar - 23:06:33
Prime prove del semovente nel giardino di casa.
First tests of the self-propelled machine in the home garden.
brunettiani Sottotenente
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mar 30 Mar - 23:08:25
Test di superamento di una rampa con pendenza maggiore di 30 gradi. Considerate che il semovente è solo imbastito, non è ancora stato imbullonato definitivamente alla scafo e pertanto i componenti durante la marcia sono ancora mobili.
Test for passing a ramp with a slope greater than 30 degrees. Consider that the self-propelled is only tacked, it has not yet been permanently bolted to the hull and therefore the components are still mobile while driving.
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 6:44:01
... mi piacciono i test senza risparmio per il soggetto in causa, se resistono al massacro più pesante infondono certezza sulla durata ...
Non appena tagli l'erba /effetto pettine / per i cingoli fallo sterzare, è il test che mette fuori uso i cingoli taminkia del Kingtiger.
... con i cingoli in metallo guadagna un terno al lotto marciando sulla terra ...
Buon lavoro
ps. il filmato (non postato) sulla rampa con la caduta di lato è il più interessante perchè mostra la resistenza dell'albero di uscita del trascinatore. I ger box taminkia si piegano con facilità se urtano l'ostacolo, visto che ne ho sostituiti una marea.
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 15:57:24
Ciao, purtroppo Dante prova a postarlo tu quel filmato perchè noi non ci siamo riusciti, forse you tube non lo accetta perchè è troppo breve.
Hi, unfortunately Dante tries to post that video because we did not succeed, maybe you tube does not accept it because it is too short.
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 18:55:34
... non importa Alberto le occasioni per testare ulteriormente la resistenza sui trascinatori non mancheranno certamente ...
Ho massacrato decine i carri per capire i loro punti deboli senza risparmiare niente, scoprendo che funzionano anche sott'acqua.
... basta non fermarli ...
Gertig. Generale
Località (indirizzo completo) : Dausìn a Turin Età : 56 Messaggi : 1791 Data d'iscrizione : 27.04.15
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 19:43:01
Però...... ....se riusciamo a non distruggerlo ancor prima di aver fatto la messa a punto dell'elettronica non sarebbe così malaccio. Dopo Alberto potrà testarlo su ogni percorso e superficie.
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 19:57:19
... non so se lo ricordi è un HL da 95 euro con le bronzine sull'uscita degli alberi di trazione, un velo di grasso e la tenuta fu assicurata ...
Bei tempi eroici.
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 20:32:52
Basti pensare allo scenario bellico nella seconda guerra mondiale...i tank non percorrevano di certo il red carpet....questo lo lasciamo ad altri. Ricordi certamente le scenografie e la battaglie sulla terra, è il quid in più, quell'elemento essenziale per rendere giustizia ai modelli che diversamente sono poco più di un giocattolo per bambini....ma soprattutto le battaglie per avere la terra nelle fiere contro carristi ottusi e gestori incompetenti che poi si complimentavano per quanto fatto e mostrato al pubblico. Comunque per tornare alla foto postata....non me lo ricordavo il tiger sommerso....ma su dai....è moquette con la stampa dell'acqua abilmente ritagliata da far sembrare vera la scena....
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 20:37:29
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 21:11:48
Ecco il simpatico video tanto richiesto ma che non si riusciva a pubblicare, primo tentativo per il superamento di una barriera con una pendenza maggiore di 30 gradi .......
Here is the nice video much requested but that could not be published, first attempt to overcome a barrier with a slope greater than 30 degrees .......
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 21:14:11
Ma chi te l'ha caricato su Youtube....è privato e non si vede na cippa!
Ora si!
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 31 Mar - 21:43:08
... un bel ruzzolone dimostrativo non ha inficiato la struttura della cavia ...
Soggetti ben meglio conosciuti portano insidie e deficienze nascoste dai rispettivi estimatori "religiosamente" convinti che il giocattolo preferito sia il meglio del meglio.
... sbagliando naturalmente ...
Lo Sherman taminkia capotta facilmente sul traverso.
Tiger 1 e Panther intasano i carrelli incontrando terriccio e fango, sempre taminkia.
Tiger 2 si spezzano i cingoli se gira sull'erba segnata i fresco, anch'esso taminkia.
... i rispettivi concorrenti sono privi di questi difetti e come?
Consistenza e peso superiore. 800 grammi di cingoli stabilizzano il tank sulla pendenza e favoriscono la presa. I cingoli taminkia dello Sherman sono "scivolosi".
Entrambi i Tiger concorrenti non presentano problemi sui carrelli, grazie anche per i cingoli in metallo (peso e grip) hanno prestazioni nettamente superiori.
... i possessori per tradizione amatoriale Tamiya sono una branca "antenata" costretta nel ribadire che la marca è la migliore. E non è vero ...
Ammettere che in quarant'anni e passa sono esattamente gli stessi e che la concorrenza li ha surclassati abbondantemente è semplicemente costatare d'essere un lungo passo arretrato, con buona pace per i portabandiera. Mezza mia collezione è taminkia signori e scrivo con diritto di causa. Nelle mie mani sono passati centinai di carri senza partigianeria idiota ma solo il buon senso di considerare e costatare di persona la bontà d'uso e i relativi difetti.
... il ruzzolone dell'M40 dalla rampa prova che un soggetto 3D può reggere una caduta senza danni ...
E' migliore di altri? Non ha concorrenti.
... e non ha finito i test cheers cheers cheers
... nonostante la coartata presa di distanza dai forum, rintanati come topi rosicanti in facebook, whatsaap e porcate simili, il flusso visite continua esponenziale portando peso e linfa per seguire le postate ...
Si deve capire e noi lo sappiamo per esperienze dirette, che l'intelligenza di altri da sempre fastidio. Chi arrivano primi i secondi si sentono mortificati ed esclusi, talmente offesi da darti addosso e poi c'è iL nuovo Che spaventa Gertig con l'innovazione. l'innovazione si anticipa, non è stati si muove velocemente e se non sai stare al passo sei fermo. Un morto si è fermato, ha smesso di muoversi.
... il sacro suolo fieristico (fiero di suo) incontaminato ricoperto di vil terra un abominio ereticamente da condannare e da chi? Da conservatori miopi, antidiluviani tremebondi, ottusangoli presuntuosi imitati da opportunisti idioti contrari. Uno scemo e anche due nel villaggio fanno sempre colore ...
Ininfluenza generale per coloro che hanno dovuto inginocchiarsi sui ceci per capire la direzione negata. Semplice e chiara in questo universo, dove il tempo con tutto il resto, procede soltanto nella direzione obbligata, in AVANTI.
... certo e come no! Anzi perchè, dovrei occuparmi di comprendere un sistema metrico, matematico, sbagliare fu detto da un cretino è umano, però sapeva come ingannare il prossimo con la sua affermazione. Non sono capace e copio dall'altro, già, ma non sei l'altro. Resti nell'ignoranza beata vivendo nel sentito dire spacciando merda per cioccolata, mostrando quanto ne sei pieno. Ti offendi se ti criticano, sei permaloso, ti senti inferiore all'altro e tenti di mortificarlo con l'insulto. Insultando l'ignoranza e l'assenza di rispetto firmi te stessi. Dagli sfarzi portati a compimento una decina di anni fa nei successivi a venire un ristretto numero di incapaci hanno completamente azzerato i forum, malamente imitato le scenografie, affossato il modellismo per giocattolare da adulti immaturi buoni a nulla per ritirarsi nelle cloache socializzate complottando ritorni sbalorditivi ...
Poveretti.
Alla salute e buona Pasqua Gertig.
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Ven 2 Apr - 15:15:26
Buona Pasqua anche a te Sven
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Mer 7 Apr - 22:38:12
Rimozione e riposizionamento dell'interruttore di accensione per far spazio al potenziometro che regola il volume dell'altoparlante.
Removing and replacing the power switch to make room for the potentiometer that adjusts the speaker volume.
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:10:16
Rieccomi con le conclusioni. Per dare seguito alla domanda che avevo fatto tempo fà su come funziona la elmod fusion pro, beh diciamo più semplice del previsto. Premetto, come già avevo anticipato, che la fusion è stato un copiare da parte dei tedeschi dal nostro italianissimo Ivano che è stato precursore nello sviluppo di tante opzioni per dare maggior realismo al movimento dei carri. Di seguito pubblico alcune foto delle schermate Fusion. Come prima metto quello che era oggetto di mia domanda, come gestire i servi....molto semplice, basta selezionare nella finestra l'opzione desiderata x il servo (recoil, gun horizzontal, gun vertical, ecc), impostare i limiti al servo e col primo parametro impostare la velocità.
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:12:18
Questa è la schermata di apertura dell'app Elmod
si può impostare il tipo di batteria utilizzata
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:13:55
schermata di controllo e verifica dei valori impostati
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:18:17
selezione, impostazioni e opzioni canali radiocomando
e via di seguito con tutte le schermate, dal generatore fumo, alle luci, alle velocità nelle singole merce e tantissime opzioni...pure troppe per i miei gusti.
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:21:43
ora qualche foto del modello
sistemazione interna, migliorabile ed Alberto provvederà a trovare soluzioni alternative....soprattutto per la batteria attualmente a stretto contatto col generatore fumo che è risaputo scalda e non poco!!
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:23:09
riduttori, fanno egregiamente il loro lavoro
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:25:27
parte superiore dove sono inseriti i microservi per il movimento del cannone
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:26:39
portelli apribili
Gertig. Generale
Titolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18 Sab 24 Apr - 11:27:23
