 Carro armato italiano M40/75-18
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Località (indirizzo completo) : Sant' Angelo di Piove di sacco Padova
Età : 45
Data d'iscrizione : 06.08.18
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 Empty
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyMar 15 Ott - 7:17:17
Buon giorno a tutti.....
Dopo una notte in bianco (non per il 75 ma x altri motivi.....) e dopo aver pensato bene, eccomi qui a chiarire un po' le cose.
Certo, l' MDF non è il materiale definitivo per la produzione R/C..... è un buon compromesso per quello che riguarda il prototipo a livello di costi.
E' da tenere presente che la progettazione dei pezzi in taglio laser (con file vettoriale....) è la stessa che per fare le fotoincisioni..... allo stesso modo, tagliare 2mm di MDF o 2mm di alluminio o acciaio, è la medesima cosa per un laser.....varia solamente la regolazione dell' intensità del raggio.
Variano molto anche i costi iniziali, perché il tagli dell' MDF viene a costare qualche decina di eurini..... mentre l' impianto per il metallo (devo andare in una carpenteria....) ha un costo di 2-3cento eurini.....
Anche le fotoincisioni tra master e produzione stiamo attorno ai 3-4cento eurini per spessori di 1mm.
Fi dico questo, perché ho già preparato tutto il necessario per iniziare una produzione in serie di qualche decina di kit, ma volevo tastare il polso del Popolo Sovrano!!!!!
king king king king king king king king king
Tra le altre "modifiche" del prototipo ci saranno quelle che riguardano i portelli di accesso della casamatta e volevo separare la piastra del cofano anteriore dal resto del corpo in modo da avere molta più accessibilità per lavorare sui moroti/riduttori.
Detto questo.... AVANTI TUTTA !!!!!!!!!!
Gulliver
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyGio 17 Ott - 6:39:37
Buon giorno
Aggiornamento delle modifiche che ho fatto per avere più accessibilità e per permettere ai vari portelli di essere aperti.
Come noterete, le cerniere saranno già integrate sia nei portelli, sia nella struttura fissa, in modo da ridurre al minimo il lavoro di montaggio.
Alla prossima!!!!
GulliverCarro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18_83
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18_84
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18_85
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyGio 17 Ott - 12:13:22
... sulla motorizzazione ci sono esempi ben riusciti su soggetti più ridotti del carro italiano
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 Dsc_6610
... quindi niente paura, il mercato dispone di ogni particolare a disposizione, basta cercarlo
ps. questo carro ha i cingoli in vinile. Panzerkampwagen I
Locale
.complimenti sta uscendo veramente un capolavoro d'arte manuale.
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyMar 22 Ott - 9:59:09
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18_94
Buon giorno a tutto il Gruppo
Volevo fare un prototipo di alberino di trasmissione da includere nel Kit.
L' alberino è composto da un cilindro con l' attacco della ruota di trazione (all' esterno....) e una parte cilindrica con scanso per fissare il grano. All' interno del carro ho pensato di mettere un bel "rondellone" con foro per spina di fissaggio passante in modo da rendere estremamente semplice il montaggio e l' eventuale smontaggio.
Volevo anche rendermi disponibile per l' eventuale fornitura di "adattatori" su misura per coloro che non hanno la possibilità di farseli in casa..... mi bastano le misure e faccio quello che serve.
Che mi dite?
Gulliver
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyMer 23 Ott - 8:31:19
Buon giorno Signori
Oggi ho deciso di integrare il progeto con due importanti aggiornamenti.
- Scafo in fotoincisione da 1mm (fondo e fianchi.....)
- Integro all' interno del muso i rinvii/riduttori con ingranaggi.
Queste due modifiche portano in modello ad un livello definitivo. Robustezza e semplicità di montaggio sono elementi fondamentali.
In questo modo credo di abbassare anche i costi finali e soddisfo anche chi non ha "voglia" di mettere mano ad un modello.
L' unica cosa che ci sarà da fare è decidere che tipo di motorizzazione installare. Per decisione commerciale, farò le uscite del riduttore adatte a motori Tamxxxia, ma sarà possibile avere gli adattatori ad altre motorizzazioni.
Signori...... ora attendo gli ordini.
Per i prezzi, non so se posso inserirli qui nel Forum, ma posso dire che ho delle scontistiche definite da 10% al 30% per chi è qui del Forum o per chi ne ordina "diversi"
Io resto a disposizione.......
Gulliver
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyVen 25 Ott - 14:08:57
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 Muso_e13
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 Muso_e12
Buon giorno Gruppo
Ecco la cascata di ingranaggi che serve da rinvio e prolunga in modo da arretrare verso il centro dello scafo i motori o riduttori e avere più spazio al' interno.
Gli ingranaggi sono uguali e hanno tutti il foro/innesto per l' albero in modo da poter sfruttare al meglio lo spazio interno.
Per facilità di visione, ho spostato tutto verso l' esterno del carro (nelle foto) , ma ovviamente sarà tutto sviluppato verso la parte interna.
Che ne dite?
Gulliver
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyDom 27 Ott - 12:46:01
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 25758910
... le varianti sulle motorizzazioni esistono sulla scelta in base delle singole capacità individuali e chiunque potrebbe cimentarsi sul campione prototipato aprendo la via per altre sperimentazioni ...
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 8152_110
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 14913_10
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 16183_10
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 13461_11
.........  questi esemplari statici sono stati dinamicizzati da alcuni volenterosi quanto abili modellisti  Locale
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 867508
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyGio 7 Nov - 13:00:55
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 Img-2011
Buon giorno Gruppo!!!!!
Come vedete in foto, sono pronti anche i lamierini da 1mm (fianchi e fondo...) che verranno saldati e preparati per accogliere il resto dei pezzi.
Che ne dite?
A qualcuno interessa?
Tenete presente che stò approntando il motore e il resto per la versione R/C e a breve sarò pronto per postare le foto.
Gulliver
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyVen 29 Nov - 9:57:11
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18_99
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18100
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18_98
Buon giorno a Tutti
Chiedo perdono per la mia assenza, ma si è inserito un' altro modello nella mia agenda...... si chiama Pietro ed è in scala 1:1 !!!!!
A parte il sonno e la stanchezza, sto andando avanti.
Le foto che posto sono dei kit che sto stampando in serie.
La riconoscerete.....è la casamatta scomposta nelle sue parti. Faccio notare che i portelli sono tutti apribili e il cannone ha la possibilità di ruotare a Destra e Sinistra e di anche l' alzo è mobile.
Si notano una serie di fori e delle superfici più larghe...... queste parti serviranno per i servi che comandano i movimenti.
Io sto andando avanti con la stampa dei kit prenotati.
In questo periodo sto contrattando anche la vendita per mezzo di grossista e negozi e prima che si concluda vorrei proporre una serie di 10 pezzi ad un prezzo particolarmente scontato.
I kit a disposizione avranno un costo di 350Euro (+iva) con spedizione gratuita.
Resto in attesa.
Saluti a tutti
Gulliver BIRRA
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyVen 29 Nov - 9:58:55
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18101
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18102
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18103
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyVen 29 Nov - 10:00:58
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18104
Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 75-18105
brunettiani
brunettiani
Località (indirizzo completo) : Cercenasco (TO)
Età : 56
Data d'iscrizione : 10.10.17
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyVen 29 Nov - 19:10:59
Perfetto e preciso come sempre Ste...
MessaggioTitolo: Re: Carro armato italiano M40/75-18   Carro armato italiano M40/75-18 - Pagina 5 EmptyMar 3 Dic - 8:47:19
Una realizzazione di qualita' davvero alta!!!
Pagina 5 di 5Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
