 Peterbilt ScaleArt 1.16
Peterbilt ScaleArt 1.16 Empty
MessaggioTitolo: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyDom 7 Lug - 10:00:06
A richiesta dovuta ecco il classico truck americano da lavoro per il trasporto legname.
... la configurazione "alta" è specifica per la viabilità di montagna boschiva prevalentemente sterrata e il truck è un 6x4 senza trazione sull'avantreno. Il cambio lo consentiva ma l'ho evitata per scelta ...
Le mie scelte personali sono state sempre motivate da studi accurati sul soggetto sotto inteso come "un duplicato" fedele al campione. Si fanno meno errori, si fatica meno e si ottiene maggiore verità.
... la base di partenza fu il Continental della Wedico
Peterbilt ScaleArt 1.16 20150511
Per molti acquirenti il Continental è già un traguardo importante come soggetto completamente in metallo e direi anche costoso da lasciare com'è di natura standard.
Peterbilt ScaleArt 1.16 Wedico10
... il mercato dispone di particolari per migliorare qualunque progetto e un elemento d'importanza diventa il telaio "semi rigido" da sostituire a quello di serie assicurando l'elasticità necessaria per copiare il percorso fuori strada ...
Peterbilt ScaleArt 1.16 24e7e110
Il telaio ScaleArt da solo costa un paio di camion Tamiya e se aggiungo i differenziali Rust da soli (850 euro) con ingranaggi in acciaio rettificato ho aperto un mutuo a lunga scadenza.
... i cerchioni standard hanno misure in millimetri e qualli originali americani sono in pollici, così ho cercato un tornitore che me li ha costruiti su specifico disegno (non prima d'essermi assicurato lo pneumatico corrispondente direttamente da un fornitore americano) lo stesso che in seguito mi fornì la gommatura per il Dragon Vagon ...
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2117
... i differenziali Rust demoltiplicati con la riduzione interna
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2118
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_8543
... il trafilato originale "telaio rigido" proprio non l'ho voluto
Peterbilt ScaleArt 1.16 5710fd10
Per i più accorti la differenza marcata sulla cabina della Peterbilt rispetto al Continental.
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_8544
... a questo punto in definitiva sull'acquisto base Wedico non è rimasto nulla dell'originale  study  fuoriiiii  Peterbilt ScaleArt 1.16 3263470005  stralunato
Discussioni lunghissime sui camion Tamiya commerciali da montare e vai che divertono ne sono state fatte a centinaia a fiato perso perchè rappresentano un poco la scuola iniziatica e ho incominciato dai taminkia come altri anch'io senza vergogna o disprezzo, però, la differenza si nota sull'uso pratico dove un camion preparato scientemente procede dove altri si piantano.
... il Famolo Strano ne ha fatte di battaglie onorevoli con un carico di oltre 20 chili
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_1927
Ma sappiamo in tanti quanto siamo incontentabili quando ci mettiamo le mani sul soggetto preferito.
el pintor
Ultima modifica di Sven Hassel il Mar 9 Lug - 14:50:48, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyDom 7 Lug - 15:24:31
Wapp
Bravo bravo bravo. Ma non capisco tutte le differenze, la cabina mi pare uguale a parte il paraurti gigante.
... cambiano i parafanghi e la cabina è più grande sul Peterbilt. I filtri sono differenti, iden, ruote e cerchi saltano immediatamente all'occhio senza contare i differenziali wedico da buttare ...
I cambio che non avrei dovuto considerare ma una decina di anni fa non c'era di meglio sul mercato, oggi sarebbe da sostituire anche se resta un buon pezzo meccanico indistruttibile.
Peterbilt ScaleArt 1.16 Images37
... il doppio motore a 12 volt è rumoroso, consuma parecchio e non serve a niente l'ho eliminato in partenza
Peterbilt ScaleArt 1.16 Ab2a8a10
La foto mette in risalto i particolari sulla cabina Continental.
pc
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyMar 9 Lug - 9:36:06
... la configurazione reale dei truck americani (costruiti su ordinazione secondo l'indicazione del cliente) prevede le motorizzazioni diesel a sei cilindri Detroit - Cummins - Mack - Conventional - Ford - Sterling - etc. turbo alimentati, per il Peterbilt ho preferito il motore diesel 8V Caterpillar da 16.000 di cilindrata capace di coprire il motore elettrico interamente ...
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2119
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2120
... in serie la pompa carburante iniettori
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2121
La costruzione in forex dell'8 cilindri completo di radiatore e ventola di raffreddamento non poteva mancare aprendo il cofano del musone americano.
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2122
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_8545
I diesel in linea (6 cilindri) sono in preferenza scelti per i lunghi trasporti stradali, mentre i diesel 8V usati per i lavori pesanti in cava, trasporti speciali, legnami, equipaggiano i truck con allestimenti (alto) differenziato dallo stradale che montano sospensioni a bassa escursione.
... tanto per capirci un taminkia ha meno di 4 millimetri di escursione sul carico massimo e poi le balestre si appoggiano sul telaio. I ponti montati sul Peterbilt ancorati centrali vantano un twist addirittura esagerato sostenendo un carico di oltre 20 chili ...
Ultima modifica di Sven Hassel il Mar 9 Lug - 17:45:26, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyMar 9 Lug - 12:14:35
... naturalmente il pacchetto sospensioni sono ovviamente di alto livello
Peterbilt ScaleArt 1.16 Image_13
Peterbilt ScaleArt 1.16 Image_14
... le stesse montate sullo Scammell Pioner
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_4115
... si adattano sui terreni fuori piste battute
La costruzione di un truck particolare seguendo la logica assegnata sul modello in scala dev'essere la duplicazione consentita per equiparare il soggetto verosimilmente identico al campione vero.
... il risultato potrebbe trasformarsi nel tempo in un investimento misurato cheers cheers mentre le approssimazioni costate un mucchietto di euro sono alle volte svendute a metà prezzo drunken aihaiahaiahiii
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyMar 9 Lug - 14:48:53
... lo standard taminkia elaborato interamente può costare 3/4 volte il prezzo base per trovarsi poi a capire che con l'impiego della stessa cifra si poteva acquistare un Wedico interamente in metallo, gommato non con ruote di plastiche scivolose e altre insufficienti parti scadenti
Peterbilt ScaleArt 1.16 A48c6510
Bello come il sole e diverte come introduzione.
... migliorabile secondo il gusto personale
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_1928
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_1929
Peterbilt ScaleArt 1.16 King_017
... nessun taminkia vanta questa copiatura sul terreno
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2123
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2124
......... dove vedi un taminkia slittare sulla pendenza causa plastica al posto della gomma morbida, sollevare l'asse sullo smusso, impossibilitato sul copiare i dislivelli pronunciati, fermo per un ponte sfollato, al proprietario girano fumando i coglioni
ohiohioioooooo ciaoooooo
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyMar 9 Lug - 17:53:42
... radiatori personalizzati
Peterbilt ScaleArt 1.16 Grill_11
Peterbilt ScaleArt 1.16 Grill_10
... dipende dalla tasca soddisfare l'esigenza per stupire chi non si accontenta
Peterbilt ScaleArt 1.16 Hauben10
Peterbilt ScaleArt 1.16 Schwan10
Peterbilt ScaleArt 1.16 Lampen10
................. un truck Wedico di base rifatto con i pezzi ScaleArt e differenziali Rust in acciaio supera di poco i 7000 euro un investimento considerevole per veri intenditori con nulla che vedere con un Tamiya lontanissmo come confronto anche se per i puristi il Kenwuort è davvero il massimo prodotto (artigianalmente e praticamente irraggiungibile) sopratutto per il costo elevato
Peterbilt ScaleArt 1.16 Kw_hig10
Peterbilt ScaleArt 1.16 Levele10
Peterbilt ScaleArt 1.16 Tanksa10
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyMer 10 Lug - 8:27:57
... dal blocco auto costruito alla verniciatura
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2125
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_2126
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_8546
Peterbilt ScaleArt 1.16 101_8641
........... BIRRA pronta consegna fabbrica
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyMer 10 Lug - 22:33:35
il tuo ha questo audio?
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyMer 10 Lug - 23:31:37
... no. E non riconosco la scheda audio ScaleArt. Assomiglia a un motore diesel marino scheda ROBBE ma potrei sbagliare ...
Monta alcuni accessori di tutto riguardo specialmente gli specchi retrovisori e il paraurti ultima generazione (se il cerchio anteriore è Tamiya sarebbe compreso lo pneumatico fuori scala) il diametro in pollici è minore rispetto alle misure europee.
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyGio 11 Lug - 9:28:06
... gli originali Wedico storici ambiti dai collezionisti
... il Freihtliner muso piatto
Peterbilt ScaleArt 1.16 Maxres26
... il Peterbilt
Peterbilt ScaleArt 1.16 H_001_11
... il capo stipite Conventional
Peterbilt ScaleArt 1.16 Getuse11
... Kenwort
Peterbilt ScaleArt 1.16 Maxres27
... Wrecher Crane auto soccorso
Peterbilt ScaleArt 1.16 Img_0813
............. auto pompa
Peterbilt ScaleArt 1.16 59780211
Soggetti ricercati da estimatori trucman Wedico accaniti con un certo valore di mercato essendo soggetti originali prima della fusione con ScaleArt.
... qui non c'è plastica e i tedeschi per tradizione il giocattolo dev'essere di ferro Curicini
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyGio 11 Lug - 18:19:44
La cosa che mi fa girare le sfere è che in giro come disponibilità c'è poco o niente. Qualcosa trovi in Germania ma non spedisco in Italia......
MessaggioTitolo: Re: Peterbilt ScaleArt 1.16   Peterbilt ScaleArt 1.16 EmptyVen 12 Lug - 8:59:14
... calcola il numero di vendita ridotto per il costo elevato e per la differente impostazione del prodotto commerciale riservato al solo adulto, mentre un taminkia secondo l'ottica nipponica nasce come giocattolo didattico intelligente ...
Wedico ha aperto i mercati a ScaleArt che l'ha assorbito insieme alla BRUDER presentando il meglio assoluto in fatto di camion RC veramente insuperabili.
Peterbilt ScaleArt 1.16 Scalea10
Peterbilt ScaleArt 1.16 Scalea11
... ci si avvicina alla WecoChe e alla IMAI come oggetti da collezione rari ...
