 Dodge WC-52
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 7 Giu - 20:06:04
Dopo diversi passaggi di mano è arrivato nell'inventario della loggia Piemontese un nuovo mezzo in scala 1/6.
Si tratta del mulo della U.S. Army durante il secondo conflitto mondiale, camion leggero 4x4 (sotto le 4 tonnellate a pieno carico).
Dodge WC-52 Wc52-110
Il modello della TAOWAN è l'unico disponibile (autocostruzione a parte) anche se al momento è introvabile, la scala è corretta così come le forme generali.
Purtroppo le note positive si fermano qui … il modello è statico e non ha sospensioni/sterzo/ponti ecc. quindi dovrà essere adattato per diventare R/C.
Fortunatamente essendo passato anche dall'officina della Jertikmodellbau le balestre posteriori ci sono e sono ottime, inoltre abbiamo i ponti anteriore e posteriore ed il ripartitore centrale.
In attesa dei materiali mancanti, motoriduttore, alberi di trasmissione ecc. ecc. iniziamo dal cassone posteriore, che per fortuna si può rimuovere dal telaio, dal momento che il modello in diversi punti è saldato … affraid
Ultima modifica di scooter il Sab 8 Giu - 1:03:08, modificato 1 volta
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 7 Giu - 20:14:01
Il cassone originale : il paiolato è sbagliato, le doghe devono essere più vicine ed i bulloni di fissaggio sono anche loro sbagliati sia nella forma che nelle posizioni e comunque fuori scala.
Dodge WC-52 Wc52-210
Dodge WC-52 Wc52-310
Quindi rimuoviamo il tutto … si può notare che anche il colore del mezzo non va proprio ...
Ultima modifica di scooter il Sab 8 Giu - 1:04:04, modificato 1 volta
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 7 Giu - 20:45:17
Sorpresa (brutta) ferro crudo non trattato = ruggine estesa …
Siccome lo spessore del lamierino è 0.5 mm in alcuni punti si è già bucato.
Dodge WC-52 Wc52-410
Dodge WC-52 Wc52-510
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 7 Giu - 20:46:18
Ok, smerigliamo tutto
Dodge WC-52 Wc52-610
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 7 Giu - 21:37:24
Dopo la verniciatura effettuata con Olive Drab originale a solvente installiamo il paiolato ...
Sono stato indeciso fino all'ultimo se fare il rivestimento a doghe o a pannelli dal momento che le documentazioni disponibili riportano che il rivestimento a doghe è stato modificato in pannelli interi dopo il 1943, trattandosi di riprodurre un mezzo nel primo periodo ETO (appena dopo lo sbarco) mi è sembrata la più plausibile.
Prendere a riferimento i mezzi attualmente esistenti non è corretto al 100% dal momento che la maggior parte provengono da surplus militare di mezzi post bellici (la Norvegia li ha dismessi alla fine degli anni 80).
Nel 1943 le tre centine per il telone erano di legno con rinforzi metallici quindi altro lavoro extra perché le centine del modello sono in tondino metallico.
Dodge WC-52 Wc52-710
Dodge WC-52 Wc52-810
Dodge WC-52 Wc52-910
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 7 Giu - 21:42:40
Cassone terminato, le foto sono un po' scarse come qualità …
Dodge WC-52 Wc52-111
Dodge WC-52 Wc52-113
Dodge WC-52 Wc52-112
Dodge WC-52 Wc52-115
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptySab 8 Giu - 11:23:59
... te i problemi di spazio non li devi avere cheers cheers cheers bel lavoro magister ...
BIRRA alla salute piemuntes, cerea nèe
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptySab 8 Giu - 11:41:31
Lo spazio lo condividiamo io ed il buon Joseph Porta, infatti questo poi lo immagazzinerà lui …
Io l'ho quasi finito (lo spazio), al momento come parco mezzi 1/6 in ordine di marcia ho M5 Stuart, Sherman M4A3 75mm, Pz. II D, Marder III Ausf H 38T, Jeep Willys e un paio di cannoni Pak 97/38, M3 37mm
In stock da fare c'è un altro Sherman un Pz. II C e 2 Willys
Il Marder è autocostruito, come primo tentativo non è malaccio
Dodge WC-52 114
Dodge WC-52 313
Dodge WC-52 413
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptySab 8 Giu - 11:52:46
... tesori nascosti e robetta d'alta qualità Dodge WC-52 Whoson26
Buon weekend
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyDom 9 Giu - 11:58:45
Basito...... Butterei al macero tutti i miei lol!
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyMar 11 Giu - 22:02:43
Siccome non sono ancora arrivate le parti mancanti iniziamo a fare quel che si può …
Alle balestre posteriori (realizzate a mano da Mastro Jertik) occorreva abbinare il ponte posteriore, per cui progettiamo e stampiamo in 3D i supporti
Dodge WC-52 Wc52-117
Dodge WC-52 Wc52-119
Intanto provvediamo a mettere le fasce di tenuta delle lamine, una bandella di ottone ripiegata e saldata per la tenuta
Il cruscotto è corretto e neppure male però le false luci di illuminazione strumenti proprio non vanno …  allora via tutto, foriamo per il passaggio dei fili ed in posizione metteremo quelle funzionanti …
Il volante non c'e, era così brutto che ho dovuto tagliarlo via, tocca rifarlo ...
Dodge WC-52 Wc52-118
Ultima modifica di scooter il Mar 11 Giu - 22:16:40, modificato 1 volta
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyMar 11 Giu - 22:11:11
Andiamo per un post "fuori tema" dal momento che mi pare di capire che Fabio (met5) ha un debole per il Marder III
Dodge WC-52 213
Dodge WC-52 512
Dodge WC-52 613
Dodge WC-52 Wp_20110
Dodge WC-52 Wp_20111
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyMar 11 Giu - 23:51:41
... ettecredo il romano è un sottile estimatore dell'impossibile impegnato attualmente con il FAMO Flak88 da oltre un annetto alle prese con il cannone da movimentare ...
Dodge WC-52 Img_5812
... il bravo ragazzo ci da dentro di buona volontà con ottimi risultati cheers cheers cheers
Cerea piemuntes
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyMer 12 Giu - 13:19:25
Ciao Ivano, fa piacere vedere che questo modello ha terminato di metter ruggine e che è finito nelle tue sapienti mani, così  ne uscirà il solito capolavoro.
Quando l'ho avuto io, il compitino era solo quello di rimediare alle "cazzate" fatte in precedenza e metterlo su strada, tu vedo che ti sei già addentrato nel dettaglio...bellissimo il cassone Dodge WC-52 115965
Riguardo le balestre ti dico che nn erano la versione definitiva perchè a modello terminato era da valutare la necessità di aggiungere dei fogli, da una prima prova andavano cmq bene così.
Mi sembra di vedere che nn le hai impacchettate col termorestringente; vero che ne toglie un pelo di realismo, però mantiene ben fermi i fogli e anche se nn sembra contribuisce al loro lavoro.
Una curiosità. i supporti hai mantenuto quelli che avevo fatto?
Dodge WC-52 45929410
Ti allego anche una foto con la "rumenta" che c'era a corredo, tra cui il ripartitore centrale, così puoi vedere se hai tt i vari pezzi:
Dodge WC-52 28482010
ed infine....suvvia...il volante nn era così malaccio... fuoriiiii
Dodge WC-52 16850610
Ciao e buon proseguimento!! ciaoooooo
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyMer 12 Giu - 14:36:07
Buongiorno Mastro Jertyk …
No, i supporti delle balestre posteriori e le balestre sono quelle che hai realizzato, sono magnifiche e non c'era motivo di modificarle.
Dalle foto che hai postato deduco che nei passaggi di mano sono sparite diverse parti, gli alberi di trasmissione tanto per citarne una, ma conoscendo i soggetti …
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyMer 12 Giu - 21:26:20
Grassie per il mastro...al max...Geppetto!
L'albero di trasmissione che mi era stato dato
era solo uno...quello in foto...ed ho dato tutto a Stefano, forse sarà stato in qualche scatola ora nei meandri del mega deposito in quel di Carbonara.
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyMer 12 Giu - 22:58:24
Sto sviluppando un insana passione per i mezzi che hanno la culatta del pezzo in vista. Una chiara malattia degenerativa contratta stando a contatto con l'88mm per troppo tempo
Malaccio ....... se questo lo classifichiamo come "non malaccio" il buono e l'ottimo cosa sono?! Complimenti per la realizzazione complessiva. Splendida la culatta, i lamierati bugnati che la circondano e le travi di supporto del pezzo. Se proprio devo trovare un difetto ne trovo 2: non ha tracce di vita operativa o wetherizzazione (è troppo nuovo di pacca..... fa giocattolo) ed i figurini sono troppo ingessati..... abbassano il realismo.
Domande lecite: che movimenti ha il pezzo?
Ciao e grazie
PS: in panzer grey era la prima verniciatura ed ora è in mimetica?!
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyGio 27 Giu - 20:53:08
Il Pak 40 del Marder ha alzo, brandeggio e rinculo.
Le foto in grigio sono state fate appena dopo il primer.
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyGio 27 Giu - 21:11:00
Avanzamento lavori …
Dodge WC-52 Wc52-120
Per risolvere il problema della potenza necessaria per sterzare (i pneumatici sono pieni e con il cerchio pesano più di 1 Kg. l'uno) mi sono dovuto progettare un riduttore da montare sul servo dedicato allo sterzo (è da 15 Kg. ma andava in stallo).
Dodge WC-52 Wc52-121
Dal momento che per come è stato realizzato il telaio (praticamente inventato) c'era da impazzire a montare riduttore e ripartitore centrale con tre alberi di trasmissione, ho scelto di montare un riduttore molto compatto in posizione centrale (al posto del ripartitore).
Dodge WC-52 Wc52-211
Anche gli accoppiamenti e gli alberi di trasmissione sono realizzati ad-hoc.
Dodge WC-52 Wc52-212
Dodge WC-52 Wc52-213
Le luci posteriori erano finte, brutte e sbagliate … rifatte da zero funzionanti
Dodge WC-52 Wc52-216
Dopo un pomeriggio dall'elettrauto l'impianto è completo
Dodge WC-52 Wc52-214
Volante rifatto come doveva essere, in più ho aggiunto le luci del cruscotto funzionanti.
Per il momento è tutto …
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 28 Giu - 9:49:45
... un'epica impresa vista la mole del soggetto cheers cheers cheers complimenti per lo sforzo di rinascita ...
Cerea Ivano
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 19 Lug - 19:29:37
Il WC52 è terminato, ormai completo anche di materiali e militari occupanti, non appena avrò il tempo materiale per fare delle fotografie in esterno provvederò ad aggiornare il topic.
Nel frattempo ho pensato di deviare dal solito utilizzo del mezzo ovvero trasporto logistico di materiale e truppe …
Dodge WC-52 Wc52-217
Così ho integrato una stazione radio mobile BC191-BC312 con convertitore 14V - 1000V …
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyVen 19 Lug - 22:18:31
... tutta la prima fila è in attesa bounce bounce bounce
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyLun 22 Lug - 16:02:55
Mmmmm...mi sa che devo venirti a trovare! ciaoooooo
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyLun 22 Lug - 21:20:57
Urca, per farti venire fino qui mi tocca fare un modello nuovo ... lol! lol! lol!
Dodge WC-52 Empty
MessaggioTitolo: Re: Dodge WC-52   Dodge WC-52 EmptyMer 4 Set - 23:37:22
Il Dodge WC52 è già nel magazzino della loggia piemontese
Il buon Joseph Porta mi ha inviato un po' di foto in esterno …
Dodge WC-52 Img-2010
Dodge WC-52 Img-2012
Dodge WC-52 Img-2011
Dodge WC-52 Img-2013
Dodge WC-52 Img-2014
Dodge WC-52 Empty
Dodge WC-52
