 IBU2 Ultimate & Servo Rotativi
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMer 10 Lug - 18:46:24
Accontentata la prima fila
Riposizionata la culatta in posizione corretta:
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2258
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2257
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMer 10 Lug - 23:20:17
... la prima fila attenta ringrazia per l'accuratezza data sulla mobilità del cannone (operazione certosina) portata a termine con successo
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Whoson28
Cumplimet ruman de Ruma cheers cheers cheers
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyGio 11 Lug - 8:11:13
Manca giusto l'espulsione del bossolo e....
...sto scherzando!
Bellissima realizzazione
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyLun 15 Lug - 19:28:55
Veramente ben realizzato, complimenti cheers
Colombo yeahhh
stemma ufficiale
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptySab 27 Lug - 22:06:12
Grazie mille Colombo!
Nonostante il caldo e le consegne di fine semestre alle Patrie Office non si batte la fiacca:
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2264
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2263
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2262
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2265
Il supporto è stato realizzato definitivo al terzo tentativo. I primi due in ottone erano passabili ma come tiene dritto l'acciaio è imparagonabile.
Con la parte slitta dovrei aver finito.....ora si passa alla torretta
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyDom 28 Lug - 8:11:41
... un lavoro encomiabile sopratutto dove non si vedono i numerosi interventi di correzione portati sul soggetto originale non all'altezza del ruolo assegnato ...
Grinta e determinazione sono indispensabili per affrontare un soggetto come il FAMO già ostico e problematico di suo, aggiungendo la Flak "statica" da rendere dinamica, senza la ferrea volontà dell'autore (persistente da lunghi mesi) seguiti con crescente interesse visti i numeri sulle visite esterne, non credo di sbagliare anticipando entro Natale il regalo meritato sotto l'alberello.
Grandissimo esempio di modellismo verace, complimenti romano da Roma.
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Lifest10
... e ci risiamo con il lato B?
Che cosa c'entra da associare con il modellismo il lato B non è neppure lontanamente da porre in dubbio l'immagine stimolante e chi non ne trovasse il nesso, può chiedersi la ragione di assumere caffeina giornaliera.
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptySab 3 Ago - 23:29:31
Direttamente dal fronte russo, leggenda tra i carristi del Guercio, avremo modo di conoscerle. Il luogo della loro missione? "Patrie Officine". Il loro obiettivo ? Diventare l'equipaggio del Famo. Eccole:
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2267
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyDom 4 Ago - 8:40:50
... bella fotografia BIRRA Curicini Curicini il Guercio si tratta molto bene ...
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 115965 IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 115965 IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 115965
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMer 2 Ott - 10:55:49
Buongiorno a tutti,
vengo nuovamente a disturbare Ivano per una features della IBU2 Ultimate.
Non riesco a trovare sulla scheda dov'è l'Output per alimentare le luci anteriori.
Sulla scheda c'è il connettore per "Rear Light/Brake" :
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2297
Ma non indica qual'è l'uscita per le luci anteriori.
Sul file di controllo Ibu2u.ini compare come seconda stringa " LightsOnOff = ...." quindi deve esserci l'alimentazione delle luci.... ma io non la trovo aihaiahaiahiii
Grazie mille Ivano !
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMer 2 Ott - 11:10:25
C'e'!
La IBU2 e' progettata principalmente per sostituire le schede dei carri cinesi Heng Long, Torro, Taigen, ecc...
Questi carri hanno un fascio di cavi che collega lo scafo inferiore con quello superiore e che comanda tutto quello che c'e' su quest'ultimo e in torretta. Questo fascio di cavi si innesta nella scheda con un connettore unico a 8 pin.
Viene quindi identificato con "HL Turret"
Purtroppo il manuale della IBU2U non riporta l'assegnazione dei singoli pin.
Questo era schematizzato (malino) nel manuale della IBU2 normale, va bene ugualmente perche' il connettore e' rimasto invariato.
Eccolo:
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 IY3bVaF
I tre pin piu' a sinistra (partendo da sinistra) sono:
MG- = Negativo del LED della mitragliatrice
L- = Negativo dei LED delle luci
MG/L = Positivo in comune dei LED sopracitati
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMer 2 Ott - 11:14:05
Aggiungo lo schema riportato sulla IBU2U:
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 TtWflRl
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 3079029344
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMer 2 Ott - 11:15:02
Grazie mille, gentilissimo cheers
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMer 2 Ott - 12:10:07
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 1mPKJG0
Ho trovato anche questo schema (ruotato di 180° rispetto ai connettori rappresentati nelle immagini sopra)
Qui e' ben schematizzata la configurazione di questo connettore...
Cosi' puoi vedere anche dove attaccare il motore di rotazione e di alzo della Flak...
L'unico che non ti serve e' quello del recoil, perche', usando tu un servo, devi connettere quest'ultimo al connettore "Recoil servo"...
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMer 2 Ott - 22:45:37
Grazie mille, per quanto riguarda il recoil uso un servo comandato dalla IBU, lo stesso vale per la rotazione della torretta.
La velocità corretta del servo rotativo è stata conseguita con uno Step-Down il quale mi ha permesso di avere la tensione che alimenta il servo rotativo al minimo necessario per l'azionamento del servo stesso (2.38 v impostata, contro un 4.7 nativo).
Solo l'elevazione del pezzo è stata realizzata collegando il micro servo rotativo direttamente alla ricevente, saltando la IBU quindi. Ho perso l'audio legato all'elevazione del pezzo ma il movimento è naturale.
Sempre per le luci. Domandona. Se guardiamo il file .ini
IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 Img_2245
vediamo che le luci possono essere non usate (valore 0) oppure accese con gli Stick (UpSxDiag, UpDxDiag etc) oppure accese con un canale dedicato della radio (5,6,7, o 8 ).
La funzione di accendere con gli Stick è ancora funzionante oppure è un retaggio delle vecchie radio a 4 canali e con la IBU2Ultimate l'accensione delle luci è possibile solo tramite canale dedicato?!
Lo so sono contorto  CACCIA
grazie a tutti
fabio
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyGio 3 Ott - 8:22:06
Confermo che la funzione di accendere con gli Stick è ancora funzionante!
La uso tutt'ora.
Ho carri con IBU2 e carri con IBU2Ultimate.
Fa comodo che su entrambi i comandi vengano dati nello stesso modo, quindi ho configurato le IBU2Ultimate in modo che i comandi siano analoghi alla versione precedente... Poi ho usato i canali supplementari per altre funzioni, come la riproduzione di file audio supplementari...
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyGio 3 Ott - 21:44:54
Ottimo!
Proverò a farla funzionare. Il comando si impartisce con entrambi gli stick. Peccato che lo stick destro in up/down non passi per la IBU, la mitraglia e lo sparo del pezzo è ottenuto tramite un interruttore a 3 posizioni, il cui neutro è stick a zero.
Proverò a miscelare stick sx, stick dx & interruttore. Lunedì vediamo che succede  cheers
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyVen 4 Ott - 8:46:46
Come mai non passi per la IBU per le funzioni di sparo e mitraglia?
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyVen 4 Ott - 9:22:29
Cercherò di essere comprensibile:
La IBU nasce sullo schema dell'elettronica Tamiya: lo sparo del cannone è legato allo stick destro verso l'alto. Lo sparo della mitraglia dello stick destro verso il basso.
Lo stesso Stick destro comanda la canna del pezzo verso l'alto e verso il basso.
Per l'elevazione del pezzo ho dovuto usare un servo 360°.
Il micro servo che ho impiegato è proporzionale alla quantità di Stick data. Questo significa che se alla radio imposto come fine corsa drllo Stick il 20% tutto lo Stick che darò è il 20, con una sensibilità maggiore nel dare il comando. Così si riesce a dare un movimento realistico.
La IBU però un segnale dato dalla radio del 20% non lo vede proprio, per lei non c'è comando, quindi il servo lei non lo fa muovere.
Quindi il servo è comandato direttamente dalla radio passando dalla ricevente.
Quindi la IBU non vede il comando di alzo/abbasso del servo perché a lei quel segnale non arriva.
Ma se non vede il comando non sparerà il pezzo e non sparerà la mitraglia.
Ho risolto il problema in sede di configurazione della IBU andando ad associare l'elevazione del cannone ad un interruttore a 3 posizioni: neutro,alto e basso.
Quando è neutro non succede nulla,lo porti in alto e spara il cannone, lo porti in basso e spara la mitragliatrice.
L'alzo del pezzo è comandato dallo Stick di destra, indipendente dalla IBU.
Ecco perché se l'accensione delle luci è impostata come entrambi gli stick in alto a sinistra dovrò:
- Stick sinistra in alto a sinistra
- Stick destra a sinistra
- Interruttore a tre posizioni in alto
Questa è la teoria, se funge la IBU vedrà come Stick di destra in alto a sinistra la somma delle ultime due, altrimenti metterò le luci sotto un interruttore comandandole direttamente.
Spero di essere stato comprensibile lol!
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyLun 28 Ott - 18:52:15
Alle Patrie Officine il motto è "Tolleranza Zero". Quindi non soddisfatti al 100% del risultato portato a casa maestranze e capitecnici si sono dati daffare ed hanno messo mano alla rotazione della torretta.
Se l'elettronica era arrivata al limite di funzionalità altrettanto non si poteva dire con la meccanica. Si è arrivati ad un risultato che soddisfa tutti quanti:
Intanto che i ricambi arrivavano si è messo mano alle luci di arresto, al notek, alle luci di posizione anteriori e posteriori.
Psicologicamente è stata dura: sbarcare l'88 e la sua torre, smembrare tutto quello che funzionava..... Perché poteva funzionare meglio. Domani si continua ricollegando i motori della torretta........
Intanto ci stiamo godendo questo affatto banale risultato. Saluti dai 7 colli.
PS:
Non lo vede, metto le luci sotto interruttore elettronico comandato da uno dei due canali liberi della radio
MessaggioTitolo: Re: IBU2 Ultimate & Servo Rotativi   IBU2 Ultimate & Servo Rotativi - Pagina 2 EmptyMar 29 Ott - 9:57:23
Risultato eccellente! Complimenti!!!
