 Il Giornale di Sven
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Empty
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyLun 23 Set - 8:49:28
... il modellismo VERO si intende alleato con la conoscenza argomentata il più possibile sulla duplicazione del soggetto presentato. Ovviamente sul web gira di tutto e di più equivocando mezzi di fantasia lontani dalla realtà effettiva come per esempio; questo accrocco abbinato autocarro armato con un cannone d'artiglieria da 88mm molto scenografico quanto completamente improbabile ...
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_0614
... un tema meritevole d'essere commentato, un comune autocarro medio pesante appesantito con 5150 chili d'acciaio doveva in seguito sopportarne lo sparo devastante, quindi la combinazione è priva completamente di buon senso logico dovuto alla non conoscenza sul soggetto ...
L'ignoranza circolante sul modellismo è la causa principale denunciata apertamente dagli stessi autori e scusate signori, non fate una bella figura se praticate un'arte che prevede la conoscenza come prima virtù.
Locale
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyLun 23 Set - 17:24:43
La Vomag - Faun tedesca produceva grandi autobus con altrettanti camion a tre assi adibiti al trasporto pubblico su vasta scala, destinando i camion per i carichi commerciali sempre a tre assi con poderosi motori a diesel 6 cilindri di 13.538 cc per 150 cv.
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 09mb_o10
... come altre ditte costruttrici di veicoli anche la Vomag converte la produzione bellica sui panzer e per veicoli particolari ordinati su richiesta, come questo gigantesco autocarro lungo una dozzina di metri rinforzato per sopportare il tonellaggio assegnato alla difesa antiaerea montando i Flak 88mm (da non confondere con gli 88mm dell'artiglieria) notando immediatamente la differenza con il piccolo autocarro medio presentato in precedenza vil accrocco per gonzi
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 A8b57010
Ultima modifica di Sven Hassel il Lun 23 Set - 22:56:28, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyLun 23 Set - 22:51:32
.................... ieri sera si parlava di un certo VERO MODELLISMO ormai riservato e comprensibile per pochissimi estimatori di un'arte manuale che non potrebbe essere riprodotta senza la dovuta conoscenza "cultura" oggettiva replicata sulle costruzioni che impongono serie indagini, l'attenta osservazioni fotografica, evitando quei puerili pressapochismi reperibili in rete postati da appassionati in erba .....
La piacevole discussione verteva sulla Flak montato sul FAMO paragonato allo stesso VOMAG entrambi infelici costruzioni volute dal fùhrer in arte Adolfo comenel caso dei VOMAG esibiti attorno alla Cancelleria a dimostrazione della potenza germanica.
... i cannoni d'artiglieria montati su veicoli semoventi sono in realtà abbastanza inefficaci senza la dovuta collocazione campale assistita da truppe a protezione e da continui rifornimenti di munizioni con il grave difetto d'essere "cannoni" meno agili nel sottrarsi al fuoco nemico appena individuati ...
Sul FAMO ho speso milioni di parole e si sa che la Flak blindata è una derivazione del trattore adibito ai recuperi di panzer in avaria sulle retrovie.
Il VOMAG, è la derivazione degli omnibus in servizio nella Germania pre conflitto dove coprivano l'importante ruolo turistico sociale collegando le importati reti stradali alle maggiori e minori città territoriali.
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Deutsc10
Sui telai a tre assi dei VOMAG (da non confondere con i Bussing-NAG anch'essi omnibus) lunghi oltre i 10 metri tanti da fare del FAMO un terzo più corto.
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 34-sec11
... questo è il Bussing-NAG da 9 metri di lunghezza e scusate se non erano considerati auto carri giganteschi per l'epoca
... senza trascurare i camion adibiti al trasporto munizioni/carburanti/truppe
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Vomag_11
Personale
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Vomag_12
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Bussin10
....... il VOMAG sgraziato e brutto, fu costruito in 14 esemplari armati con la Flak, due trasportavano la telemetria, uno tenuto di riserva, uno trasporto munizioni, gruppo elettrogeno e ricambi meccanici (tedeschi in quanto a logistica non hanno mai scherzato) i restanti 10 semoventi tolti in seguito alle difficoltà operative tedesche nei Balcani furono inviati via ferrovia diretti a Stalingrado dove si persero ogni traccia
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 17955010
Ho riprodotto la versione "telemetria" per la semplice ragione di non reperire una Flak decente e poi non amo in particolare i veicoli armati preferendo i soggetti meno conosciuti e non meno utili o affascinanti.
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 101_8334
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 101_8335
..... la fotografia mostra un esemplare con la piastra antifiamma sul cofano motore
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_0_10
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 24 Set - 9:03:10
... l'efficacia del cannone si vede dalle strisce bianche dipinte sulla canna, molto meno la fine di una batteria ridotta un ammasso di ferraglia esausta
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 B41de610
... contrapporre i due semoventi adibiti sul trasporto armato neppure il FAMO seppur blindato esce a testa alta
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_2216
... il VOMAG stazionado attorno alla Cancelleria del III Raich mostrava lo strapotere germanico attraverso la propaganda nazionale la Nazione vincente sull'Europa invasa dal Nazismo ...
Il FAMO, anch'esso costruito in numero limitato assegnato alla Luftwaffe per difesa antiaerea richiedeva un organico di assistenza e protezione non indifferente, quali il rifornimento munizioni (poteva sparare 150 colpi all'ora) con lo stesso tallone d'Achille di trovarsi vulnerabile agli attacchi delle fanterie nemiche, facile da accerchiare mitragliare dall'alto, minare percorsi obbligati, e troppo visibili dall'osservazione aerea in transito. Relegati più che nel ruolo d'attacco alla difesa dietro le linee nessuno dei pochi esemplari costruiti si è salvato dalla distruzione.
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Vomag-12
... il modello trionfa per le dimensioni esagerate e per l'esclusività come esemplare unico in scala 1.16 ingombrante, curiosamente brutto, sgraziato
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 101_8340
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 101_8341
... in costruzione
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Vomag_19
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyGio 26 Set - 15:51:27
... il FAMO Flak 18 (Sfl.) auf Zugkraftwagen 18t (Sd.Kfz. 9)
versione cacciacarri, realizzata in 15 esemplari durante la guerra ed armata con il cannone antiaereo 8,8 cm FlaK 18. La cabina ed il vano motore erano leggeri (14,5 mm) ma interamente blindati. Ciò limitava il brandeggio del cannone sulla parte frontale del mezzo. Il cannone era montato su una piattaforma con pedane laterali ribaltabili per sostenere il peso dei serventi, veniva fissato a terra da 4 stabilizzatori. Il peso del veicolo si attestava su 25 t, con una lunghezza di 9,32 m, 3,67 m di altezza e 2,65 m di larghezza. Secondo una fonte i primi prototipi furono realizzati nel 1943.
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 3dc87910
Stesso discorso uguale al VOMAG necessitava di assistenza e protezione sul campo assicurata da reparti di fanterie. Rifornimenti di munizioni. Tiro 8/9000 metri in altezza con spolette a tempo.
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 6fefbe12
... nessun esemplare è sopravvissuto indenne ...
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 89f8fe10
Il modello è tuttora in costruzione da oltre un anno e spiega le notevoli difficoltà incontrate dopo l'acquisto di due soggetti per ricavarne uno solo, partendo dai cingoli modificati, la totale revisione delle meccaniche, difficoltà incontrate sulla carrozzeria di resina da accoppiare con lo chassis asiatam noto per non essere la base di partenza ideale senza smadonnare per i numerosi difetti di costruzione. Chi mi ha scritto perchè ce l'ho con il Famo; dopo avere reso dinamico 1 su 5 ho desistito cedendo gli altri come "ottimi statici da collezionare" amen.
... l'originale in resina
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 5fb93210
... neppure le gomme asiatam sono in scala
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_2217
... quindi scappellamento per auto costruire gli pneumatici giusti e l'autore non trascura neppure una virgola sul VERO modellismo
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_2061
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptySab 28 Set - 11:35:08
... questi piaceranno al fiorentino cheers cheers cheers
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 3adee711
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 7387f611
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 7664e111
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 09261913
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 09261914
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 09261915
............. la stampa in 3D avanza inesorabile
MessaggioTitolo: Il Gioranle di Sven   Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptySab 28 Set - 18:54:55
Al fiorentino piacciono molto ma di stampanti 3D non ci capisce na mazza.
Onde per cui se puoi darmi una dritta dove cercare quel camion militare.... ti ringrazio molto.
Ola.
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyDom 29 Set - 18:33:53
... per adesso è un esemplare unico costruito da un privato ... solo da vedere  pirat  Basketball
Caro Maurizio avanza un livello di modellismo 3D troppo lontano dalle capacità comuni.
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 4cacq410
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Natpnt10
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Swdipl10
Ultima modifica di Sven Hassel il Dom 29 Set - 18:49:20, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Il Gioranle di Sven   Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyDom 29 Set - 18:46:05
Vabbé mi netterò l'anima in pace. Sad Sad Basketball Basketball
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 1 Ott - 14:13:45
Caro fiorentino il 3D avanza nelle mani di una generazione entrante dove indubbiamente segnerà un altro livello sul modellismo ancora tutto da capire.
... personalmente mi sono avvicinato ai macchinari del 3D capendo soprattutto i tempi di programmazione lunghissimi e riservati a menti elastiche giovani ...
Un saluto dal lumbard
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 1 Ott - 14:34:10
E adesso che ne dici? ecco il link su novegro.
... dico che come inizio di strada per arrivare dove si trovano stanziati da altri di tempo ce ne vuole assai ...
Grazie Boss.
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 1 Ott - 14:35:54
... esempi lontani d'essere imitati da coloro che amano il gioco facile cheers cheers cheers
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 1 Ott - 16:41:52
Scolta Capitano qui o di la ci capisco poco e venirti dietro è difficile sono dalla tua parte per il modellismo e per chi si sono ritirati disgustati da chi non ne capisce niente. Meglio nell'incognita che buffoni al servizio d'altri. La fiera mi prometto di non andarci e poi ci ricasco, senza banchi vendita, modellismo zero, gente molta, strapiena di trenini, diorami giganteschi stravisti e rivisti, di tutto e di più e per un'esposizione tutto fa brodo compreso l'impianto esterno del vapore, finisc, tutto copia di copia. Allora scolta, te posta la mia email e dove la trovo sto sul forum, a me qua e la mi impegna e sai che il compiuter nonè il mio forte, sempre in guardia Capitano, ciao.
... seguo entrambi i forum e a volte faccio confusione sulle testate essendo gemelli di nascita, anch'io sono vecchio un pochino meno di te e messo peggio sul computer, quindi o di qua o di la, cerca e trovi quel che desideri facendoti una cultura su quello che trovi interessante. Per te la fiera novegrina è la droga dei bei tempi andati e tornarci entri da giovincello e ne esci depresso con la promessa che sia l'ultima volta ...
La differenza sui forum è che di la l'interesse è salito a 4600 visite e qua ho postato soltanto il link con 220 a oggi e a quota 5000 chiudo la Storia. Che la scrivano altri, a me è interessato il modellismo di qualità.
Sul numero dei modellisti VERI sei uno dei tanti ritirati king e tutto il resto è noia, per dirla alla Califano.
MessaggioTitolo: Il Gioranle di Sven   Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 1 Ott - 19:43:55
Dove si trovano questi campi fissi all'aperto?
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 1 Ott - 21:25:53
... uno in Colorado e l'altro in Polonia ...
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 8 Ott - 9:29:30
............ quel che manca soprattutto in Italia
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_4413
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_4414
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_4415
... e ritorno sul modellismo statico con le scenografie che dimostrano l'abilità apprezzabile sotto molti punti di vista indifferentemente staccata dall'esibire unicamente dei carri armati
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_8110
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_8111
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_8112
... questo impianto ha richiesto 19 anni per essere realizzato, tanto da scrivere che non si fanno miracoli e neppure rinunce di fronte a progetti e pianificazioni, a meno di accontentarsi di futili apparenze ripetute
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_8113
Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 Img_8114
.......... mostrando l'ottusa incapacità conservatrice italiana nell'indicare la luna guardando la distanza del naso
Ci vuole ben altro oltre la superficie per capire che cos'è un lago.
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 8 Ott - 9:33:59
Spettacolare!!!
Dalle foto sembra all'aperto! Ma com'e' possibile! Non si distrugge con gli elementi?
affraid
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMar 8 Ott - 9:56:14
Seguo Flag da molti anni (contano un migliaio di iscritti) e beneficiano di una condizione meteo molto secca tale, a quanto pare, di agire con un impianto all'aperto (mobile) in caso di piogge protetto da teloni di copertura.
... il campo si trova nel Michigan e sta per essere sfrattato e si cerca un'altra posizione logistica centralizzata che possa diventare agibile peer la convergenza soci aggregati ...
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMer 9 Ott - 12:23:46
Buon giorno maestro secondo te questa pappa e ciccia uguale culo e camicia vista a Novegro ha un senso logico o è solo la solita ammucchiata provvisoria destinata a smembrarsi come le precedenti? Seconda domanda, che l’incoerente manchi totalmente di coerenza l’ha dimostrato lungamente e trovarlo alleato con chi lo inculavano all’istante è demenziale o non ho capito niente? Ciao grande.
… la neve si scioglie al sole seguendo le stagioni, il clima cambia in continuazione e le primavere seguono gli inverni. Stando alla finestra ne vedi di persone passare e prima o poi le stesse si vedono ripassare con la vecchia solita andatura stanca. Don imbranato è don imbranato e resta don imbranato e se predilige un certo vizietto vuol dire che piace …
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMer 9 Ott - 12:30:45
Vista la postata sul diorama americano messo in evidenza da te suona come una presa per i fondelli diretta sull’incapacità non solo di accogliere il messaggio ma di avvicinare l’attenzione su quanto già fatto insieme un decina di anni fa dove abbiamo sconvolto e ricevuto i complimenti dall’estero solo per avere tutto sommato copiato i loro terreni modellistici. Dieci anni Sven e a Novegro arrampicati sull’erba scimmiottavano grattandosi l’un l’altro contando le pulci. Poveracci che pena esibirsi nel peggio. Sempre fidelis.
… scoltaammia, ci sono volute provocazioni e polemiche per vedere 4 cartoni dipinti malmessi tra i carri improvvisati alla meglio, e dopo solo una decina di anni ti aspettavi una coreografia di tutto rispetto che potesse attrarre un possibile pubblico sull’arte modellistica e se posso aggiungere; di chi? Questi aprono e girano la pagina, punto fermo a fine foglio. Ce li siamo fatti scivolare d’attorno e tu, nostalgico novegrino, getti lo sguardo sul serraglio delle scimmie “leggi Pianeta delle Scimmie” dopo la scomparsa umana? Sai che penso; il niente e il nulla, almeno per me hanno un grande significato. Eh, e scrivo e, persino una nullità può bastare dentro il niente. Ci troviamo in una condizione dove persino le briciole per dei morti di fame fanno un pranzo. Dipende da che lato si guarda nel piatto …
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMer 9 Ott - 12:33:04
Il Martedì 8 Ottobre 11.10 Claudio Bitossi ha scritto:
Cosè ha smesso di lordare chi l’hanno fatto impallidire? Gli e lo avevo detto che decine e decine di modellisti si stanno radunando, li conosco e presto andranno a Genova e in tutte le fiere ditaliane caro guro che non fa niente e critica tutti, saluti e viva sereno.
… vista l’ora diurna il Bitossi la colazione dev’essere a base alcolica. Impallidire il prossimo lo fa in maniera esemplare, per conto mio ne leggo di peggio, però e solo per simpatia (caro Bitossi) è l’unico che afferma l’ipotetica esistenza di decine di “modellisti equivocati se mai con giocatori di battaglie” e intendo essere corretto criticando costruttivamente affermazioni campate in aria. Scrive che li conosce, non ci credo, al massimo simpatizza capendone meno di un asino occupato a strappare erba. Andare per fiere italiane, viaggiare, conoscere città, incontrare persone, macinare chilometri, trascorrere piacevolmente lo stesso hobby, condividere passioni, spendere denaro se ne hai dentro le tasche, e se lo fai senza padroni sei un uomo libero e pulito. Bitossi, i grassi padroni pagano chi si mettono nelle tasche gli spiccioli. Ne ho di miei e continuo a vivere sereno …
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyGio 10 Ott - 15:45:09
Lo Jagtiger in questione ( se ne era già parlato In passato) è un carro tamiya base king Tiger , se vi sono dei Tank che tamiya non produce è possibile montare l’elettronica Tamiya per giocare in battaglia.
Te l’ho inviato così lo pubblichi dimostrando tutta la balla sul solo taminkia. Prendo una ciabatta ci metto la bandierina Tamiya e entro nelle grazie degli spacciatori di fumo? Di venduti, faccendieri, facce di tolle, c’erano le solite già viste a Novegro senza niente di nuovo.
… sullo Jagtiger taroccato dal King lo sanno anche i sassi che monta la casamatta “accorciata” in resina quindi più corto di 16 mm e se proprio voleva farlo passare per quello che non è, ma almeno con la decenza rispettosa sul modello, bastava usare un derivato impossibile da distinguere e la sua figura l’avrebbe fatta. Però parliamo di cervello, sai quel contenitore d’informazioni incapace di elaborare 2+2 …
Beh, su Novegro di nuovo se non eclatante, finalmente il gruppetto se non litigano tra loro, potrebbe sancire l’inizio pacifico dove a comandare sappiamo che è solo uno, la volpe mascherato da gatto, e fin che si sta agli ordini, anche un castello di carte sta in piedi. Se fai una riflessione globale il mondo sta andando a rotoli e ti aspetti il miracolo sullo sputo? Uno sforzo, di qualunque dimensione va fatto in grande, non dev’essere fatto in piccolo, perchè l’energia spesa è uguale. Cambia soltanto il risultato finale! Se scrivi che non c’è stato niente di nuovo, che dire?
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyMer 13 Nov - 14:02:43
Bene, bene, bene! BIRRA
MessaggioTitolo: Re: Il Giornale di Sven    Il Giornale  di Sven  - Pagina 6 EmptyGio 28 Nov - 14:53:04
..... bene bene o male male dipendono dai punti di vista.
Whatsapp scoppia di chiacchiere a iosa e qui il forum langue intorpidito.
... come dimissionario e forum aperto per coloro che ne dovrebbero maggiormente sostenere l'attività "magari in ricordo sulla tenuta Miradolo" non c'è almeno un aspirante veramente motivato nel prenderne l'eredità responsabile di un magazzino dati, se non unico almeno completo, per chiunque avvicinando il modellismo trova la via aperta senza doversi destreggiare su inganni e false piste disseminate da balordi perditempo? Non è un appello e neppure provocazione! Ho sempre scritto quello che penso ...
lol! lol!
Il Giornale di Sven
Pagina 6 di 6Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
