 Centurion Mk.3 1/25
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
sa20001
sa20001
Località (indirizzo completo) : Trento
Età : 19
Data d'iscrizione : 01.09.17
Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 Empty
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyGio 5 Ott - 16:14:18
Gertig. ha scritto:
La plastica della 3d è dura, il bullone rischia di aprirla in due e non filettarla.
Controlla da tabella il diametro di foratura in base al diametro del bullone che devi usare,
Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 Prefor10
stampi il foro interno di quel diametro, comperi in una qualsiasi ferramenta per pochi euro i maschi adatti M2 - M3 - ecc... e filetti il foro.
Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 Images14
Aspetta mi sono un po' perso.
Se per esempio io ho una vite M3, quanto deve essere il foro e che maschio devo prendere?
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyGio 5 Ott - 16:17:56
Il maschio deve essere M uguale alla vite... Quindi vite M3 --> Maschio M3
Poi, leggendo la tabella sopra, il foro dovra' essere di 2,5 mm
(Se non vuoi impazzire, qui in Italia ti conviene considerare solo la filettatura metrica)
Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 3079029344
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyGio 5 Ott - 16:23:05
Ah ok, capito. Per quanto riguarda all'impazzire sto già impazzendo adesso. CACCIA
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyGio 5 Ott - 16:56:22
Ahi! E' un po' presto!
Ma facciamo ancora il tifo per te...
Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 115965
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 15:17:58
Quanto spesso deve essere l'anello di gomma che ricopre le ruote secondo voi?
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 15:40:26
Istintivamente mi viene di rispondere: "1/25 della misura reale"...
Ma questo e' un dato scontato.
A meno che non sia una domanda trabocchetto...
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 15:42:02
Mica tanto, non ho la più pallida idea di quanto sia nella realtà lol!
4mm possono andare o sono troppi? Question
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 16:03:04
Scusa, sbaglio o hai l'intero carro codificato come rappresentazione CAD 3D?
Prendi una di queste foto dove si vede benissimo il cerchio in gomma delle ruote e fai la dovuta proprorzione...
http://www.primeportal.net/tanks/daryl_nightingale/centurion_mk_iii/index.php?Page=1
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 16:12:53
viene 1.95 mm, ma non è un po' poco?
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 17:06:05
Questo lo devi valutare tu in base al materiale...
Essendo in scala 1:25, comunque, probabilmente dovrai scendere a compromessi.
Quindi o eliminare del tutto il rim in gomma e far scorrere direttamente il cingolo sulla plastica o realizzare un rim in gomma proporzionalmente piu' spesso...
Io andrei sulla prima ipotesi.
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 17:10:03
Allora faccio così. Mi creo lo stampo per il rim in gomma da 2 mm, poi se viene lo stampo e funziona lo tengo, altrimenti faccio scorrere la plastica direttamente sul cingolo (essendo il cingolo di alluminio fa tanto o poco attrito e di conseguenza si rovinerebbero le ruote?)
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 17:19:31
Se le ruote girano l'attrito e' minimo...
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyVen 6 Ott - 17:34:58
Se girano Wink. E' meglio mettere del grasso sui braccetti delle sospensioni ,vero? O si rischia solo di fare un pasticcio?
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptySab 7 Ott - 16:36:07
Stampi per il rim di gomma.
Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 Imma2g10
Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 Immagi13
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyLun 9 Ott - 8:21:12
Non mettere grasso nelle parti esterne del carro... Altrimenti puoi girare solo su pavimenti di piastrelle o parquet ben puliti...
Comunque non ne avrai bisogno...
Se la ruota stringe troppo il perno non risolveresti col grasso... Se il gioco permette alla ruota di girare non ne hai bisogno...
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyMar 10 Ott - 16:03:23
Metti un pò di grafite.
Gulliver
Caporale
Caporale
Gulliver
Località (indirizzo completo) : Sant' Angelo di Piove di sacco Padova
Età : 45
Data d'iscrizione : 06.08.18
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyLun 3 Set - 10:27:09
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyLun 17 Set - 12:34:15
Chissa' come e' proseguito questo progetto...
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyLun 17 Set - 12:45:34
Fermo da settembre dell'anno scorso causa scuola 😖
Inviato con Topic'it
sa20001
sa20001
Età : 19
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyLun 17 Set - 12:45:47
Riprendo a dicembre
MessaggioTitolo: Re: Centurion Mk.3 1/25   Centurion Mk.3 1/25 - Pagina 3 EmptyLun 17 Set - 12:53:16
Ottimo! Attendo news!
Centurion Mk.3 1/25
Pagina 3 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
carrirc.attivoforum.com :: ALTRE SCALE E MODELLISMO IN GENERE :: RC TANK 1/24-
