 Conversione Tiger I
Conversione Tiger I  Empty
MessaggioTitolo: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyMar 21 Feb - 12:38:35
Via con un nuovo progetto!
Mio figlio mi ha chiesto di convertire il suo Tiger sparapallini in uno con il Battle System IR perche' si diverte molto a battagliare! Molto piu' di suo padre!  Very Happy
L'elettronica non e' un problema, visto che monta gia' l'IBU2.
La maggior parte dei pezzi necessari li ho, quel poco che mi mancava e' gia' arrivato dalla Germania. Quindi si parte!
Gia' che ci sono penso di convertire il carro da "Early" a "Mid". Alan vorrebbe la mitragliatrice sulla cupola del capocarro e io non vedo l'ora di smontare gli ingombranti apparati dei tubi Pfeifer!!! Conversione Tiger I  3079029344
Mi ispirero' quindi a questo carro:
Conversione Tiger I  ZVHj1S8
Pero' prima che gli applicassero la Zimmerit! (Visto che proprio non mi piace) e prima che togliessero il faro di destra...
Per prima cosa ho voluto creare un sistema di segnalazione LED di colpo ricevuto (e segnalazioni estese IBU2) che non mi facesse mandare altri cavi in torretta... Riciclero' infatti il vecchio connettore rotante del mio Tiger, che non ha i cavi in piu' per i LED.
Dopo aver vagliato varie soluzioni, ho optato per far sbucare 4 LED dalle griglie posteriori.
Come prima cosa ho preso dei LED di diametro 5 mm circa. Visto che le griglie hanno una spaziatura di circa 3 mm, ho limato i LED fino a farli diventare di quello spessore. Poi li ho inseriti su una sbarretta di legno lunga come la larghezza dell'interno dello scafo...
Conversione Tiger I  IubDgkQ
Conversione Tiger I  DNIEcXz
Ho incollato un magnete al neodimio all'interno dello scafo superiore...
Conversione Tiger I  4CZYo3Z
e ne ho incollati un altro paio sulla barra di legno. Quindi ho cablato il tutto mettendo i LED in serie.
Conversione Tiger I  XFI7lTG
Ecco come spuntano dalle griglie:
Conversione Tiger I  CDWdnF2
Collaudiamo... Colpito!!!
Conversione Tiger I  HpFsosC
Ora passiamo alla sostituzione della botola del capocarro!
Questa e' stata una prova che avevo fatto quando l'avevo comprata anni fa per il primo Tiger di Alan, il vecchissimo Heng Long (si, saranno 2 anni che mi chiede di avere la mitragliatrice sulla cupola): aihaiahaiahiii
Conversione Tiger I  AE19EQO
Ho acquistato questo set con il primo ordine mai fatto da RCtank.de... e da allora giace in garage... Da questa foto si puo' notare che l'aggancio della MG al supporto e' lasciato alla manualita' e alla fantasia del modellista...
Visto che volevo lasciare a mio figlio la possibilita' di muovere la mitragliatrice mi sono inventato questo sistema:
Conversione Tiger I  YSheGfZ
Ho limato le estremita' del supporto e ho brasato con lo stagno due dadi M2 di ottone... Dalla vite M2 ho ricavato, molandola, un perno filettato con l'intaglio all'estremita', per avvitarlo nei dadi. La brasatura a stagno e' stata anche rinforzata con un pochino di resina epossidica.
Conversione Tiger I  Sph9ToJ
Ora sto lavorando al fissaggio del supporto MG alla cupola...
Una grossa lavorata e' stato il distacco della vecchia cupola! Probabilmente chi l'ha assemblata in origine e' un maniaco della colla!!!
Dopo tanti tentativi ecco il risultato... chi la dura la vince!
Conversione Tiger I  L2PqurY
Nel frattempo ho limato via i supporti per i fumogeni in torretta e tappato i relativi buchi...
Procedero' quindi al montaggio delle maglie di ricambio dei cingoli ai lati della torretta... Per fortuna ho trovato questo schema che provero' a seguire:
Conversione Tiger I  HOlN9hn
Spero proprio di riuscire a finirlo per mandarlo in battaglia alla Fiera di Verona il 12 marzo!
Qualsiasi consiglio e commento e' ben accetto. What a Face
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyMar 21 Feb - 14:10:17
.... con te si torna al buon vecchio modellare di una volta dove quel che contano sono le idee messe in pratica ....
Sui led alcuni potrebbero avere da dire, io li trovo originali come idea.
... la MG42 meno efficiente contro aerei andrebbe sostituita con la MG 38 ..... ma essendo il desiderio di tuo figlio e non un modello al top (critiche) lasciamola pure ...
La cupola ovvio massacro.
... Ranger, un giorno una mente sveglia farà sparire l'anti estetico funghetto orrendo in virtù di posizioni funzianali pressochè invisibili ... speruma!
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyMar 21 Feb - 15:58:37
Troppo buono!
La tua descrizione parrebbe raffigurare un "modellista", io sono solo uno che ci prova un po'!
Confesso che ammiro chi smonta completamente un modello, si documenta approfonditamente, modifica abilmente tutto il modificabile e lo rimodella come si e' prefigurato che dovrebbe essere.
Questo cozza un poco con la mia situazione dove ho alcuni momenti liberi qui e la' durante la settimana... In questi, ogni volta, devo liberare il tavolino del computer (50x80 cm), metterci sopra una tovaglia di plastica per non rovinarlo, circondarmi di cassette degli attrezzi e scatole dove ho i pezzi in lavorazione, fare il lavoro ogni volta montando e smontando l'attrezzatura che mi serve... Saldatore, trapanino, copiadremeldellalidl, ecc...
lol! lol! lol!
La prossima volta faccio le foto... lol!
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyMar 21 Feb - 16:39:36
..... questa è la vergognosa condizione in cui lavorava lo Sven una decina di anni fa
Conversione Tiger I  Panora10
....... rende l'idea su spazi necessari per un hobby mio malgrado trasformato in professione
Conversione Tiger I  Panora11
...... posso ben capire chi si arrangiano cheers cheers cheers
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyMar 21 Feb - 17:11:16
... UHM. Mi ricorda qualcosa...
scratch scratch scratch
Ah gia'...
Conversione Tiger I  3WUmP6l
lol! lol! lol!
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyVen 24 Feb - 17:09:52
Ale'! Si continua...
Ecco come sono messo come postazione di lavoro:
Questo e' il nostro tavolino del computer:
Conversione Tiger I  LRQIo6U
Quando voglio lavorare, anche solo una mezz'oretta, lo devo allestire piu' o meno cosi':
Conversione Tiger I  AyKzCyd
Quando ho finito deve tornare cosi':
lol!  lol!  lol!
Ieri ho preparato solo l'emettitore IR con il LED flash da infilare nella canna...
Presi un LED IR e un LED bianco ad alta efficienza da 5mm (stando attento a non confornderli)... Prima ho tolto il colletto alla base... Poi ho fatto due solchi con la lima sui lati del LED Flash per far passare i connettori del LED IR...
Alla fine saranno in questa posizione:
Conversione Tiger I  HG9mgVi
Saldo i cavi, annotandomi per bene a quale LED corrispondono e la relativa polarita'. Poi proteggo con termoretraibile:
Conversione Tiger I  GCSKw0n
Stavolta volevo mettere un adeguato supporto da inserire nel freno di bocca del Tiger... Ho girovagato per casa finche' ho trovato l'ideale (o quasi)... Una sezione di una penna BIC:
Conversione Tiger I  H5bxQPZ
Smussando gli spigoli esterni entra perfettamente, inoltre accoglie sempre perfettamente al suo interno i LED... Ho anche potuto schermare il LED IR per evitare dispersioni del raggio...
Conversione Tiger I  GSug9c9
Infilo quindi i cavi in una cannuccia e metto una goccia di Vinavil... Adesso e' tutto pronto per andare nella canna... Pero' devo prima verniciarla... Ho appena avuto la notifica che i colori sono stati affidati al corriere... Quindi se ne riparla la prossima settimana...
A presto!!!
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyLun 6 Mar - 12:57:52
Grazie al sabato piovoso ho terminato il tutto!!!
Ecco il risultato in tempo per la fiera di Verona...
Conversione Tiger I  XZVeURC
Quando ci rimettero' mano vedro' se avra' bisogno di qualche sporcatura, lumeggiatura e, sicuramente, della stuccatura della giunzione della botola del capocarro...
Volevo aggiugere il vessillo tedesco sulla rommelkaste. Ne ho preso un Set da Rctank.de, ma quelle che mi sono arrivate sono veramente rigide... non hanno minimamente l'aspetto di tessuti che dovrebbero avere...
Vanno trattati in qualche modo o e' proprio l'oggetto acquistato che e' sbagliato?
Volevo un effetto cosi':
Conversione Tiger I  BCnGPe6
Ma ho una cosa cosi':
Conversione Tiger I  DjlsVEP
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyLun 6 Mar - 14:37:55
Puoi provare ad inumidirla e dargli una forma...ma per tanto che puoi esser bravo sempre di carta rimane, mentre invece quella Ammericana è di tela.
Io le stampavo col plotter su tela moooolto fine!
Se hai un qualche amico che lo usa per lavoro il gioco è fatto.
Anche l'invecchiamento diventa facilissimo se realizzata di stoffa....qualche sfiammata, qualche macchia col the.....se plus facile!
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyLun 6 Mar - 16:33:14
Ma non e' mica di carta! E' di tessuto...
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyLun 6 Mar - 16:36:02
Alla faccia di sta minkia!!! Shocked Shocked Shocked
E allora bagnala...sarà inamidata!!
MessaggioTitolo: Re: Conversione Tiger I    Conversione Tiger I  EmptyLun 6 Mar - 16:48:38
Il problema e' che e' un tessuto di Nylon relativamente spesso... secondo me anche bagnandolo non risolvo... forse scaldandolo...
Comunque prendero' poi su Ebay quelle in cotone...
Conversione Tiger I
