 Radiocomando Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali
Radiocomando Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali Empty
MessaggioTitolo: Radiocomando Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali   Radiocomando Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali EmptyLun 19 Set - 8:34:41
Tutti i carristi che vogliono fare un upgrade al proprio carro inserendo una scheda evoluta come Elmod, Clark, IBU2 o la nuovissima IBU3 si trovano col problema che il radiocomando che il carro aveva di serie non va piu' bene.
Oltre alla scheda, quindi, va reperito anche il nuovo radiocomando con relativa ricevente da inserire nel carro.
Se uno arriva da altre branche di modellismo RC, probabilmente, e' gia' esperto della cosa e puo' magari adattare uno dei comandi gia' in proprio possesso, altrimenti ci si trova il problema della scelta.
Un radiocomando che puo' andare bene per cominciare, IMHO, e' l'economico Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali.
Questo radiocomando e' infatti poco complicato, ma con tutto quello che serve al carrista RC: tutti i canali sono invertibili, c'e' un LED che avvisa dello scaricarsi delle batterie (8 stilo, consiglio vivamente delle ricaricabili NiMH ) e, da non sottovalutare, tutte le leve hanno di serie il bilancere a molla per il ritorno automatico al centro!
Unica piccola pecca e' che il manuale esiste solo in tedesco.
Non che servano molte informazioni, oltretutto la radio arriva gia' associata al proprio ricevitore. Quindi basta inserire il tutto e funziona da subito.
Ma nel caso che questa associazione (binding) venga persa e debba essere rifatta ecco la traduzione di questa parte del manuale gentilmente realizzata dall'amico Gio, che ringrazio!
Radiocomando Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali IkwJfpX
Sender und Empfänger sind vom Werk bereits aufeinander abgestimmt und können
sofort benutzt werden.
Ein erneutes Binden ist lediglich nach einem Empfänger/Senderwechsel oder zur Behebung eines Fehlers nötig.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Schalten Sie den Sender aus.
- entfernen Sie aus Sicherheitsgründen die Servokabel vom Empfänger
- Stecken Sie das Bindungskabel auf den Anschluss BAT am Empfänger.
- Verbinden Sie den Empfängerakku mit dem Empfänger.
- Die LED am Empfänger beginnt zu blinken
- Drücken Sie den Bindungstaster am Sender und halten diesen gedrückt,
während Sie den Sender einschalten.
- Wenn die LED am Empfänger aufhört zu blinken, ist die Bindung abgeschlossen.
- Dies kann einige Sekunden dauern
- Lassen Sie den Bindungstaster am Sender wiederlos und ziehen Sie das
Bindungskabel vom Empfänger ab.
- Verbinden Sie die Servos / den Regler wieder mit dem Empfänger
- Überprüfen Sie die Funktion der Servos und die Reichweite der
Fernsteueranlage.
- Wenn die Servos nicht korrekt reagieren, wiederholen Sie den Vorgang
Radio e ricevente sono gia’ collegati uno all'altro dalla fabbrica e possono subito essere usati.
Un altro binden e’ necessario dopo un cambio di radio/ricevente o a seguito di un errore.
Fate come segue:
- Spegnete la radio
- Staccate per sicurezza il servo dalla ricevente
- Inserite il cavo Binding sul connettore BAT della ricevente
- Collegate la batteria alla ricevente
- Il LED della ricevente inizia a lampeggiare
- Premete il tasto Binding sulla radio e tenetelo premuto mentre accendete la radio
- Quando il led della ricevente ha smesso di lampeggiare e’ finito il Binding
- Questo puo’ durare alcuni secondi
- Rilasciate il tasto Binding della radio e scollegate il cavo Bind dalla ricevente
- Collegate I servi alla ricevente
- Testate le funzioni dei servi e la distanza di funzionamento della radio
- Se I servi non reagiscono correttamente, ripetete l’operazione
Radiocomando Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali 3079029344
Von Kranz
Caporale
Caporale
Von Kranz
Località (indirizzo completo) : I-26900 Lodi (via Scacchi,40)
Età : 45
Data d'iscrizione : 23.05.14
MessaggioTitolo: Re: Radiocomando Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali   Radiocomando Monstertronic 2,4Ghz MT-T4B 4 canali EmptyLun 19 Set - 18:44:34
Posso dirti che questo tipo di radio non mi ha mai dato problemi (ce l'ho dal lontano 2014),un poco plasticosa,ma sicura e resistente.
Vai pure sul sicuro.
