 Domanda per aiutare a scegliere
solstan
Località (indirizzo completo) : Gessate
Età : 46
Data d'iscrizione : 11.04.16
Domanda per aiutare a scegliere Empty
MessaggioTitolo: Domanda per aiutare a scegliere   Domanda per aiutare a scegliere EmptyMer 20 Apr - 17:51:20
Ciao a tutti
intanto che sono intento a valutare cosa acquistare mi è sorto un dubbio, che girovagando per il forum non mi sembra sia mai stato trattato. Nell'ottica di voler fare l'upgrade al sistema ir della tamiya (e quindi cambiare anche l'elettronica in generale), conviene prendere un carro sparapallini o con già l'ir ma del tipo non compatibile con il sopracitato (tipo i taigen). Cioè, il fatto che sia già in partenza con l'ir facilità l'upgrade, o è indifferente?
Dario
MessaggioTitolo: Re: Domanda per aiutare a scegliere   Domanda per aiutare a scegliere EmptyMer 20 Apr - 22:42:35
Facilita.
MessaggioTitolo: Re: Domanda per aiutare a scegliere   Domanda per aiutare a scegliere EmptyGio 21 Apr - 9:29:31
"Saro' sintetico, parlero' in acrilico!" disse Francesco Salvi... lol!
Comunque sono d'accordo con l'amico Gertig.
L'Hardware presente in torretta differisce notevolmente tra gli sparapallini e gli IR.
Normalmente gli sparapallini hanno in torretta solo il meccanismo volto a questa funzione, un LED rosso sullo scudo del cannone che avverte che sta per essere sparato il pallino e un interruttore che inibisce questa funzione. (metti che lo fai usare a un bambino e NON vuoi che spari pallini, magari perche' c'e' gente che potrebbe essere colpita).
Il movimento che simula il rinculo del cannone (recoil) viene effettuato dall'elettronica facendo andare brevemente avanti e indietro il carro sui cingoli, provocando uno scuotimento   dell'intero mezzo. Questo non e' molto realistico... Sia perche' il movimento avanti/indietro avviene anche quando la torretta punta lateralmente a 90° o a 270°, sia perche' i carri pesanti tipo il Tiger non si muovevano quando sparavano...
I carri IR, invece, hanno in torretta un meccanismo che simula il rinculo della canna, quindi, quando sparano, la canna rientra velocemente per poi riestendersi lentamente. All'estremita' della bocca di fuoco (nel freno di bocca nel Tiger e per i carri che l'hanno) c'e' una lampada flash allo Xenon che manda un lampo in concomitanza dello sparo. Sullo scudo c'e' il LED IR per l'emissione del segnale di sparo e, nella parte superiore, c'e' il connettore per il funghetto ricevente di questi segnali IR. Quindi, in questa versione del carro, basta sostituire l'elettronica per avere gia' il carro quasi pronto per la battaglia.
Nei carri sparapallini invece queste cose sono tutte da implementare...
Solo ultimamente sono usciti degli sparapallini con un meccanismo di rinculo della canna... Sono piu' cari e personalmente non conosco nessuno che li abbia. Non ne ho mai visto l'interno della torretta e non so quali meccanismi utilizzino... Pero' rimane il fatto che non sono sicuramente convenienti per una conversione IR.
Inoltre nell'elettronica Heng Long e Taigen, in ogni caso, visto che non e' modificabile, non si puo' eliminare lo scuotimento del carro!
Comunque ti ho scritto che il carro e' "quasi" pronto per la battaglia perche' mancano ancora i LED di segnalazione.
Nei combattimenti tra carri Tamiya e compatibili vanno messi una serie di LED che si accendano quando il carro viene colpito. Se sostituisci il funghetto ricevente di serie con un Tamiya o un Impact, questi LED sono gia' contenuti nel funghetto. Pero' devi cambiare il connettore con quello dedicato.
Un altra possibilita' e' utilizzare il funghetto di serie + un anello di led di segnalazione apposito che viene venduto a parte. Questo e' un sistema semplice da implementare ma abbastanza brutto esteticamente. http://www.rctank.de/Flash-Ring-for-IBU2-or-Pro
Altrimenti si possono modificare funghetto di serie e relativo connettore con il sistema inventato da Gertig: http://carrirc.attivoforum.com/t1372-funghetto-heng-long-alla-gertig
In ultimo c'e' la soluzione meno ortodossa che prevede di mettere i LED da qualche altra parte nel carro, come ho fatto io nel mio T34: http://carrirc.attivoforum.com/t1474-upgrade-taigen-t34-85-metal
Avendo ancora voglia di trafficare, una cosa che fanno in molti e' spostare il LED di trasmissione del segnale IR in punta alla canna in modo da avere un "comportamento" piu' realistico. Questo permette di fare fuoco, ad esempio, rimanendo piu' nascosti e facendo spuntare solo la canna da un boschetto o da dietro un riparo...
Domanda per aiutare a scegliere 3079029344
solstan
Età : 46
MessaggioTitolo: Re: Domanda per aiutare a scegliere   Domanda per aiutare a scegliere EmptyGio 21 Apr - 14:09:11
Bene, quindi direi che nel caso, sia meglio comprarlo già IR, tanto più che in realtà il risparmio tra una versione e l'altra è abbastanza basso (quando va bene siamo sui 50 euro).
Grazie!
Dario
