 M26
Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
M26  Empty
MessaggioTitolo: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 19:58:12
Base di partenza un normalissimo M26 HL, qualche lavoretto ed è diventato performante su ogni tipo di superficie.
Di seguito un pò di foto con brevi didascalie per illustrare quanto fatto.
M26  Dscn1910
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 19:59:38
Rinforzi sui ruotini, mettendo i cingoli in metallo ho maggiore garanzia di durata
M26  Dscn1911
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:00:23
M26  Dscn1912
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:01:41
Rifatti i braccetti anteriori (idler e prima ruota del treno) in metallo
M26  Dscn1913
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:02:32
M26  Dscn1914
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:03:35
reso apribile il gancio che mantiene la canna durante gli spostamenti
M26  Dscn1915
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:04:53
tiranti dei parafanghi anteriori
M26  Dscn1916
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:05:50
e posteriori
M26  Dscn1917
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:07:06
protezioni visori in filo di rame saldato
M26  Dscn1918
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:10:54
clacson....altrimenti inesistente sul modello HL
M26  Dscn1919
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:11:42
M26  Dscn1920
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:12:38
cavo di traino rifatto utilizzando i ganci in plastica
M26  Dscn2010
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:13:37
M26  Dscn2011
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:14:15
M26  Dscn2012
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:14:54
M26  Dscn2013
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:15:54
un pezzetto di lamiera di rame, uno stecco da spiedino e la pala è fatta!
M26  Dscn2014
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:17:04
il cannone
M26  Dscn2110
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:17:47
M26  Dscn2111
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:18:59
il profilo sullo scudo su cui si aggancia il telo pioggia
M26  Dscn2112
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:19:40
il telo pioggia
M26  Dscn2113
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:20:43
puntatore rifatto in rame in quanto quello in plastica rotto più volte
M26  Dscn2114
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:21:44
la cassa con interruttori, potenziometro, ecc..
M26  Dscn2310
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:27:10
Qui un pezzo di storia della IBU- Electronics ovvero la prima IBU che dava la compatibilità IR al sistema Tamiya e lavorava in abbinamento con la rx18
M26  Dscn2311
Questa scheda andò in pensione quando usci la IBU2
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:40:29
Inizio verniciatura.....qui il modello sembra piuttosto chiaro e cè un accenno di pre-shading, in genere schiarisco (con il bianco per comodità anche se sarebbe più corretto fare riferimento alla teoria dei colori) dicevo schiarisco molto sia per evidenziare il pre-shading in quanto le fasi successive tendono a ridurre le differenze di tono e sia perchè il trasparente oltre ad appiattire scurisce di suo ed infine anche perchè i lavaggi avranno lo stesso effetto.
M26  Dscn2015
M26  Empty
MessaggioTitolo: Re: M26    M26  EmptyVen 19 Feb - 20:41:21
idem come per la foto precedente
M26  Dscn2016
M26  Empty
M26
Pagina 1 di 3Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
