 DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Empty
MessaggioTitolo: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:00:25
L'M25 Dragon wagon era costituito dal trattore M26 e dal rimorchio M15.
La sua costruzione viene accreditata alla Pacific Car and Foundry Company di Renton (Washington), anche se in realtà il trattore venne progettato e realizzato a livello di prototipo dalla ditta Knuckey Truck Company di San Francisco (California).
Quest'ultima era una piccola azienda specializzata in veicoli pesanti fuoristrada ed ebbe l'opportunità di essere coinvolta nella progettazione di questo veicolo. Partendo da uno chassis esistente che incorporava la particolare trasmissione a catena da lei brevettato, con l'aggiunta di una cabina corazzata, due verricelli posteriori da 60.000 libbre ed uno anteriore da 35.000 libbre, ottenne il veicolo che fu approvato dagli organismi tecnici dell'esercito. Date le piccole dimensioni della Knuckey che avrebbero impedito di raggiungere i livelli di produzione richiesti, si decise di assemblare i veicoli alla Pacific Car and Foundry che dal 1943 al 1945 produsse un totale di 1.372 esemplari.
Il semirimorchio M15 era realizzato dalla ditta Freuhauf e nella prima versione aveva una capacità di carico di 40 tonnellate.
In seguito la versione M15A1 differiva dal precedente M15 per alcuni particolari costruttivi che consentirono di aumentare il peso massimo trasportabile da 40 a 45 tonnellate e di caricare senza difficoltà carri dotati di cingoli più larghi.
Al momento non sto ancora pensando al semirimorchio pertanto non so quale versione andrò a realizzare...anche se ipotizzo fin da ora la M15A1...vedremo...
Il trattore presenta alcune difficoltà costruttive sul retrotreno sia per quanto riguarda la particolare trasmissione a catena, che per il sistema di sospensioni.
Ecco una foto a caso presa dal web per far capire di cosa si tratta.....un giocattolino di circa 3 metri di lunghezza....
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dw1-010
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:12:09
Dopo una prima sommaria descrizione del veicolo, inizio a postare qualche foto di quello che ho fatto finora.
Ovviamente per adesso mi sto occupando solo del trattore M26...ho iniziato con il prepararmi i due assi posteriori, accoppiando le ruote 2+2 per ogni asse, cuscinettando il tutto su barra in acciaio da 12 mm.
Le ruote
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0218
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:13:22
Il tubo di collegamento tra le 2 ruote
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0219
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:17:09
Da un lato è saldato al cerchio, mentre dall'altro è fissato con 3 bulloni m5 per permettere lo smontaggio della ruota.
Essendo ruote da carrelli, hanno la valvola troppo grande per essere in scala 1a6 pertanto le valvole (vere) restano all'interno tra le due ruote e nn si vedono, dovevo però permettere lo smontaggio della ruota esterna per il gonfiaggio.
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0220
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:19:24
i 2 cerchi accoppiati...non è stato facile farli girare "dritti" in quanto non sono propriamente cerchi da auto...pertanto discretamente svergoli, ma son riuscito ad ottenere un risultato soddisfacente
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0221
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:20:17
gli stessi di prima con i pneumatici
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0222
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:32:58
Dopo aver assemblato i due assi posteriori con le loro 8 ruote, ho iniziato col telaio...i longheroni
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0223
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:33:57
paraurti anteriore....non ancora finito
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0224
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:34:44
posteriore
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0225
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:35:47
staffa di supporto della grande gru
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0226
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:36:30
bulloneria di fissaggio della staffa
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0227
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 21:38:02
entrambi i supporti provvisoriamente al loro posto
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0228
per ora è più o meno tutto..stay tuned!! BIRRA
MessaggioTitolo: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyLun 8 Feb - 23:32:18
Ed io sto aspettando di vedere il seguito....
Buona notte.
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 9 Feb - 8:44:40
Che bello!!! Shocked
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 9 Feb - 10:41:33
Ci vorrà del tempo Sleep quando sarà terminato potrete salirci sopra per un giro!!
Attualmente ho iniziato la ralla....poi interrotta perchè mi sono arrivati satelliti e planetari per realizzare il differenziale del retrotreno.
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 9 Feb - 10:43:05
Ci potrai caricare il T34... e farti seguire in autostrada... lol! lol! lol!
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 9 Feb - 11:11:22
Già...... polizia polizia polizia
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyVen 12 Feb - 12:50:12
Una fotina del misero avanzamento del differenziale....i planetari e relativi semiassi diametro 15 ridotti a 12 mm sull'innesto.
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Dscn0229
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyVen 12 Feb - 12:51:44
Un paio di foto prese in internet e postate a scopo di discussione che spiegano illustrano come è fatto un differenziale
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Fotodi10
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyVen 12 Feb - 12:52:18
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 Zf_dif10
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 24 Gen - 16:23:11
Qualche foto
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 17745610
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 24 Gen - 16:23:54
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 12973610
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 24 Gen - 16:25:31
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 19485410
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 24 Gen - 16:26:54
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 65117010
MessaggioTitolo: Re: DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6   DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 EmptyMar 24 Gen - 16:29:47
DRAGON WAGON M25 autocostruzione scala 1:6 30619910
