 Upgrade Torro M16 Halftrack
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 Empty
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyLun 8 Feb - 9:54:28
L'intervento sul mitragliere e' in programma entro questa settimana, si devono mettere d'accordo chirurgo e anestesista... lol!
Nel frattempo ho lavorato sul mezzo.
Installata la nuova elettronica Elmod, che si incastra perfettamente nello spazio di quella originale, sfruttando anche le stesse viti di fissaggio. E' solo un po' piu' lunga...
I connettori sono gli stessi, quindi l'unico lavoro di saldatura e' per il collegamento dell'altoparlante.
In piu' bisogna considerare il ricevitore del nuovo radiocomando a 2.4 Ghz e il controllo del volume, che nell'originale non e' previsto...
Ho visto varie soluzioni, ma cercando quello di massima resa modificando meno possibile il modello, ho deciso di mettere il tutto su una fiancata, di fianco alla torretta.
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 Yy0EHqR
Metto qualche pezzo di nastro di carta per tenere in ordine il tutto mentre rifisso il pianale con la torretta.
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 ZivSwjF
Ho tolto un piccolo rettangolo di plastica dal pianale in modo da far passare i cavi.
Questa la disposizione finale, con l'altoparlante mimetizzato da cassetta... Le mitragliatrici coprono proprio il piccolo scasso dal quale escono tutti i cavi...
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 X0bgJDN
Con il telo tinto prima nel the, poi nel caffe' (il the non aveva tinto abbastanza), ho fatto la copertura per ricevente e potenziometro volume.
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 YrYjTop
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyLun 8 Feb - 9:59:01
Con lo stesso telo ho preparato dei sacchetti per coprire il cavo che va verso l'altoparlante.
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 V4WTrw3
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 HUs0wRH
Visto che l'interruttore, adesso, e' una levetta abbastanza lunga, l'estremita' di questa e' infilata sul fondo del sacchetto dritto davanti alla torretta. Basta spostare il sacchetto a destra o sinistra per accendere/spegnere il modello.
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyLun 8 Feb - 10:06:20
Aggiunto il cavo sul verricello, lasciando il tutto funzionante per poterci giocare:
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 MddWsj1
Infine ho sostituito i paraspruzzi rigidi in plastica (che si rompono subito) con un paio identici in gomma:
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 QfqibVO
Alquanto soddisfatto:
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 Brw7t8T
cheers
Commenti e critiche, soprattutto, sono naturalmente graditissimi/e.
MessaggioTitolo: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyLun 8 Feb - 12:56:14
Complimenti Ranger, proprio un bel modello cheers cheers
Se ci vediamo a Marzo a Bologna lo porti?
Il mio senz'altro, con il suo rimorchio, da mettere entrambi sul cofano di quello 1 a 1 e via di foto commemorative.
Basketball Basketball
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyLun 8 Feb - 13:04:42
Direi di si. Vediamo comunque come si svolgera' Bologna...
L'unica non vorrei che ad appoggiare delle cose sui loro mezzi ci dessero dei sonori scappellotti... ohiohioioooooo
Di solito nei musei c'e' scritto: "Non toccare"
MessaggioTitolo: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyLun 8 Feb - 13:14:01
Basta chiedere prima il permesso, ovviamente, ....domandare è lecito, rispondere è cortesia.
Ciao.
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMar 9 Feb - 12:49:15
Cosa hai utilizzato per il cavo del verricello Question
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMar 9 Feb - 12:50:52
Cavo per modellini di velieri, mm 1,75...
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMar 9 Feb - 13:02:00
1,75 affraid ....in scala la fune di una seggiovia!!!!
A parte l'evidente un pò eccessivo spessore, una "corda" al naturale non sta molto bene, sarebbe sufficiente una passata leggera con un pennarello nero/grigio scuro e un pochino di drybrush con XF56.
Forse anche i paraspruzzi sono di spessore un pò eccessivo, almeno sembra in foto....avrei usato un pezzo di camera d'aria di bici, carteggiandolo sulla superficie per opacizzarlo/graffiarlo.
La carteggiatina la farei comunque.
E' un bel modello che merita la giusta attenzione sui dettagli. Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMar 9 Feb - 14:40:41
No, aspetta... non puo' essere 1,75... A casa ci do' un'occhiata meglio...
Avevo pensato di "colorare" la corda, ma aspetto un'attimo... Cos'e' l'XF56?
Per i paraspruzzi non avevo pensato alla camera d'aria... Faccio sempre in tempo... Non sono incollati, ma trattenuti da una piastrina interna fissata da delle vitine M1,4 autofilettanti...
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMar 9 Feb - 22:20:00
Quando ne avevamo parlato si diceva max 1 mm...che è già un "signor" cavo per un verricello.
L'Xf56 è il colore metal....della tamiya.....lo puoi usare anche per un pò di dry brush sul mezzo...ci starebbe bene! Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMer 10 Feb - 8:59:48
Mi sono scordato di guardarci, quindi non sparo altre castronerie... lol!
Pero' ad occhio non supera il mm...
(Chissa' perche' mi ricordavo 1,75... mha...)
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyGio 11 Feb - 9:55:05
Ieri sera sono riuscito a guardarci! Diametro fune 1 mm tondo tondo!!! lol!
Inoltre, ieri sera, una visita dall'amico modellista ha portato ad un passabile innesto dell'elmetto sulla capocciona...
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344 Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344 Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344
Uno dei chirurghi al lavoro:
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 2016-027
Il risultato... (Scusate la foto sfocata, ma abbiamo fatto solo questa)...
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 20160210
MessaggioTitolo: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyGio 11 Feb - 11:54:17
A livello "chirurgico" direi ottimo.... io li farei anche il sotto gola aperto da ambo i lati con la fibbia.... come ho fatto io e poi ci metterei anche la reticella sull'elmetto.
Ciao e buon proseguimento.
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyGio 11 Feb - 16:30:08
Anche troppo... Per ora non penso...
Piuttosto mi stavo chiedendo se queste camicie delle uniformi avessero le spalline... Ho provato a cercare sul Web, ma non riesco a determinarlo con certezza...
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyGio 11 Feb - 22:42:00
Daiiiii....cintino, fibbia e rete...che ce vò!!!!....son quelle piccole cose che fanno grande un modello!!! Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344 Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344 Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyVen 12 Feb - 8:36:06
Ma se devo ancora fare il volanteeee!!!
Mad Mad Mad Mad
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyLun 15 Feb - 10:31:55
Procediamo quindi a realizzare il volante che purtroppo mancava al momento dell'acquisto.
Ho valutato di usare del tondino di ottone, come suggeritami di Gertig, ma dalle mie parti sono introvabili... sia in ferramenta che nei negozi di modellismo...
Quindi ho valutato dei bastoncini di plasticard...
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 2016-028
Ma c'era da impazzire a piegarli, fargli assumere una decente forma rotonda e, soprattutto, incollare le estremita' per formare il cerchio...
Quindi sono passato al materiale di recupero... Anello di un portachiavi per la corona, cavalieri per le razze e un tubino di rame per l'innesto sul piantone...
Tutto brasato a stagno...
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 2016-029
Vai, sterza tutto che ci stiamo!!!
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 2016-030
Ora manca solo la verniciatura...
MessaggioTitolo: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyLun 15 Feb - 10:42:02
Complimenti Ranger, proprio un bel lavoro e, oserei dire, meglio dell'originale.
L'arte dell'arrangiarsi è proprio una bella arte che da soddisfazioni enormi... cheers cheers
Alle prossime Basketball Basketball
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMer 17 Feb - 9:59:28
Anche ieri sera qualche lavoretto sulla M16.
Era necessario per forza sistemare una cosa che mi dava fastidio. Dovete sapere, infatti, che  fin da quando ero bambino ho una particolare idiosincrasia per le sigarette. Non me ne vogliano i fumatori, ma non posso farci nulla... Wink
Il sergente "Guercio", che siede di fianco al guidatore della Halftrack, e' un accanito fumatore! Ogni volta che lo guardo ha una sigaretta in mano!!!  Evil or Very Mad
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 PTVgSMM
Ah, no! E' ora di smettere!!! ohiohioioooooo
Vediamo di dargli qualcos'altro da fare!
Ho preso quindi dei gancini color ottone per appendere i quadri e li ho tagliati in modo da avere delle sezioni dritte:
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 YnoAxKX
Poi li ho innestati sul mandrino del trapanino e utilizzando una piccola mola come utensile li ho torniti:
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 RDjoK74
Risultato:
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 PziVGlA
Tagliata via la siga dalle dita e sostituita da qualcosa di meno pericoloso... lol! Una mini goccia di cianoacrilato e voila':
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 R1GmMqI
Ora devo trovare un posticino per gli altri tre proiettili...
Gia' che c'ero ho verniciato e montato il volante
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 4oiamkk
... e dato una mano di color metallo al cavo del verricello, coperto poi da un lavaggio color ruggine.
Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 Wg87xDh
MessaggioTitolo: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMer 17 Feb - 10:25:08
Bravo Ranger, ti sta venendo molto bene... cheers cheers
Una domanda... ma i priettili non ho capito come li hai fatti.
Se ci vediamo a Bologna, lo porti?
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMer 17 Feb - 10:54:41
Si, a Bologna lo porto sicuro... Non so se ci sara' posto per farli girare, pero'...
I proiettili li ho fatti utilizzando il trapanino come tornio...
MessaggioTitolo: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMer 17 Feb - 12:29:50
Urca... poi mi spiegherai come hai fatto i proiettili, il materiale adoperato, la tecnica....
Bravo Ranger, complimenti.
Ciao.
Joseph Porta
Joseph Porta
Data d'iscrizione : 09.05.12
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMer 17 Feb - 15:48:24
........interessantissimo il lavoro del volante
per tutto il resto grande!! grande!! grande!!
ciaoooooo ciaoooooo ciaoooooo
MessaggioTitolo: Re: Upgrade Torro M16 Halftrack   Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 EmptyMer 17 Feb - 16:05:46
@Joseph: Grazie Very Happy
Maurizio, quando ci vediamo ti spiego tutto il procediamento dei proiettili nei dettagli... Upgrade Torro M16 Halftrack - Pagina 3 3079029344
Pagina 3 di 4Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
