 Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti Empty
MessaggioTitolo: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyVen 11 Dic - 18:20:36
Buongiorno,
volevo farti due domande ai tamiysti:
1) Portando Petra (il mio Tiger I) nella sua prima uscita ho notato che la velocità non è in scala col modello.
Come avete risolto? Ho visto che esiste un kit di riduzione ingranaggi
( http://www.axels-modellbau-shop.de/katalog/en/116-Military/Military-Vehicles-and-Accessorie/Tiger-I/Reduction-Gear-Set-for-Tiger-I-and-King-Tiger-NEW-VERSION::255.html)
Oppure i motori che girano a velocità ridotta
( http://www.axels-modellbau-shop.de/katalog/en/116-Military/Common-Accessories/Krick-Max-Power-450-Electric-Motor::9550.html ).
Meglio optare per sostituire tutta le gearbox complete di motori con quelle penso Asiatam ( http://www.rctank.de/KING-TIGER_21 ).
Cosa mi suggerite? Di sicuro avete affrontato il problema?
Io vorrei un carro che, come ogni modellista, riproduca più fedelmente possibile quello vero. Rimanendo il più possibile su Tamiya perché come qualità mi sembra il riferimento assoluto.
2) Spesso si suggerisce di cambiare i tendicingoli originali con quelli Asiatam. Cosa mi suggerite ? Ho letto un intervento che se non ricordo male questo intervento ti ha portato alla rottura del cingolo. Cosa mi consigliate ??
Ciao, grazie mille e buona giornata
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyVen 11 Dic - 18:38:04
Non entro nel merito di kit di ingranaggi per ridurre la velocità perchè non li conosco. La cosa più semplice, se hai una radio che te lo permette, tagli il gas nelle impostazioni della radio e così anche affondando il dito sullo stick oltre una certa velocità non andrà.
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyVen 11 Dic - 20:30:58
... il tuo panzer è un originale Tamiya "strarodato" e perciò fin troppo agile e sciolto e se cerchi il realismo nel vero senso della parola, monta una IBU2 e ti trovi tutto quel che desideri nella scheda senza ulteriori aggiunte ... sui gearbox Tamiya si montano i riduttori della Axel e puoi spingere completamente la coppia dei motori senza strozzare l'alimentazione. Durano di più le cariche batterie con i motori a piena potenza, agire sul regolatore sprechi corrente e non avrai un panzer realistico ... i riduttori sono invisi da chi battagliano, perché vogliono il carro "veloce" e il tuo fu un veloce/vincitore a schizzo continuo ...
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyVen 11 Dic - 20:55:32
... questi sono i gearbox WeCohe non più in produzione (380 euro) in acciaio e riduttore epicicloidale 4 a 1
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 3520sid
... il sistema originale prima versione Tamiya anni ottanta con le frizioni, il perno dietro "girava la torretta" e basta
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 2z5ohw8
... il riduttore Axel 5 a 1 adatto per il King e Tiger/Panther applicato ai carri richiesti per il trial che poi in realtà assumevano un comportamento sul terreno non solo realistico ma con prestazioni da caterpillar
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 2anmn5
Testavo i carri prima delle consegne garantendo l'affidabilità totale, con i cingoli in metallo rodati, e non è tornato un solo reclamo. Sette anni fa se montavi i cingoli di metallo sollevavi le critiche dei puristi dei pavimenti a cera (sfido a non rompere un cingolo) ma a me e a molti piaceva l'erba, la terra e il fango.
... senza contare che 8 etti di peso sulla base del carro lo rende stabile sui piani inclinati migliorando la trazione ...
.quando dico fango non scherzo Very Happy
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 1zyh2d0
... lo avrebbe capito un tonto che i cingoli di plastica per un uso estremo come questo, sarebbero saltati in pezzi ... per migliorare la trazione sul carro ci mettevo un chilo e mezzo di piombo ... i King da trial arrivavano a 8/9 chili e mezzo ... a secondo il tipo di terreno ... le battaglie e le guerre non sono le mie preferite ...
... i miei test hanno fatto inorridire dissacrando i "forevertamiya". Un carro quando l'ho pagato, diventa mio e non devo sponsorizzare nessun marchio.
Ultima modifica di Sven Hassel il Dom 13 Dic - 20:28:25, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptySab 12 Dic - 17:23:57
Grazie Sven, sei stato chiarissimo.
Ma ora axel ha riduttori che sono 3:1 e non 5:1 :
Vanno bene lo stesso o sono una via di mezzo ? Altri fornitori da cui approvvigionarsi ?
Per il king ovvio. ....il tiger I lo lascio così per il momento.  ..
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptySab 12 Dic - 20:11:57
.... osserva bene "la riduzione" dei fratelli Axel ... è un'aggiunta ai gearbox Tamiya originali, che gli Axel hanno tolto dal catalogo da tempo ... il 5 a 1 (nero) s'interpone fra il motore e l'ingranaggio primario del gerbox demoltiplicando la velocità permettendo la coppia massima del motore e pieni giri ...
La strozzatura del motore equivale alla riduzione di coppia con ovvio consumo non sfruttato ma sciupato.
.Beniamin ha risposto prontamente ..... i riduttori sono tre a uno.
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 33cb51z
..... e con questa riduzione sei nel meglio dell'olimpo BIRRA
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyLun 14 Dic - 22:08:47
ordinati 2 kit farao
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 15 Dic - 9:43:47
.... e ti trovi dei muli da tiro BIRRA
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 2u4qz9z
........... come questi
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 20hwui1
el pintor
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyDom 20 Dic - 14:31:30
Per il peso di zavorra (1,5 kg):
a) sacchetti di stoffa pieni di pallini in piombo
b) una lastra di piombo tipo pavimento sopra le barre di torsione
c) rondelle di tungsteno da vincolare al pavimento oppure alle fiancate del carro (internamente)
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 14500811
cosa mi consigli?
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyDom 20 Dic - 18:38:51
.... un amico idraulico mi dava liste di piombo da un centimetro per tre che tagliavo posizionate da mettere negli spazi a disposizione in modo da poter bilanciare il carro a piacere .... calcola che i cingoli in metallo sono quasi un chilogrammo di peso a livello del terreno .... con la zavorra il carro assume l'assetto "schiacciato" realistico dei Konig in azione ....
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyDom 20 Dic - 21:04:31
i cingoli in metallo saranno l'ultima cosa...... prima ha da funzionare lol!
Sempre da Axel ?
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyDom 20 Dic - 22:16:49
..... tu sei preciso e meriti informazioni particolari: questi panzer pesanti avevano problemi di "virata" curvavano sollecitando i larghi cingoli che già rendevano problematica la durata (un Hoenigs difficilmente superava i 50 chilometri in fuori strada su terreni non battuti senza richiedere la sostituzione delle pista d'acciaio sulle quali scorrevano 70 tonnellate e sei un osservatore, confronta i cingoli del tuo Hoenigs e guarda con attenzione questi
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 5of2uq
... negli ultimi mesi del conflitto richiamando dall'Est le risorse blindate disponibili da inviare in Normandia, i Hoenigs furono equipaggiati con cingoli "smussati" per favorire la sterzatura e questi li trovi da asiatam e sono per intenditori affini alla storiografia modellistica che sa distinguersi dalla nostrana standarizzata
Esistono (per i Hoenig tre tipi di cingoli) e visto il probabile acquisto tanto vale scegliere gli scarponi ultima serie.
... questi sono i cingoli di trasporto
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 1zmmueq
... montati sull'E75
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 2zjdkas
... ATTENZIONE ai trascinatori "dentati" differenti dai Hoenig con metà denti
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 2sb8kmv
... l'E75 è una variante fotografata a Berlino e ritenuto un progetto non completato, mandato in città, dove concluse la sua non carriera bellica fuori uso
. el pintor
Ultima modifica di Sven Hassel il Mar 22 Dic - 11:59:25, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyLun 21 Dic - 22:50:11
Ciao Sven,
il tempo che tu mi dedichi mi onora e cercherò di essere all'altezza delle tue attenzioni.
Primo: citi "Honig" ..... intendendevi "Koenig" ?
Secondo: i cingoli impact ho trovato questi Impact:
http://www.mitosal.com/kingtiger.html (il primo tipo gli 16T018 IMPACT) che vengono forniti anche con le ruote motrici da quel che vedo .
Su Axel trovo queste invece:
http://www.axels-modellbau-shop.de/katalog/en/116-Military/Metal-Tracks-116/King-Tiger-later-Track-Single-Link-Bolt-RIGHT::8823.html
http://www.axels-modellbau-shop.de/katalog/en/116-Military/Metal-Tracks-116/King-Tiger-later-Track-Single-Link-Bolt-LEFT::3165.html
a cui deve essere aggiunta la ruota motrice che sul sito non trovo.
A proposito sul king quante maglie occorre ordinare?
Ciao e grazie
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 11:55:15
... ringrazio e sono riconoscente a chi mi "corregge" errori, grazie Fabio, alle volte scrivo come si pronuncia sbagliando ... Hoenigs e non Honig.
Ora confronta con attenzione il profilo delle maglie
... alle estremità sono smusate da entrambi i lati e non da uno solo. I cingoli sul link sono visibili su Asiatam e costano meno.
IMPACT ha corretto l'errore sui cingoli giapponesi e diamogli i meriti anche per altri cingoli commerciati, anche se li fa pagare salati. I cingoli del Pershing durano un anno di manifestazioni su terra e sei mesi su asfalto, diciamo 150 ore. Idem per lo Sherman tallonato da sabbia ... ovviamente la presa sul terreno non ha uguali.
... IMPACT ha lo smusso interno da un solo lato e già i tedeschi avevano risolto in parte il grave problema pachidermico di questi mostri d'acciaio in grosse difficoltà di movimento ... alle volte si deve ricordare che un panzer è un cannone semovente e non un veicolo da movimentare ... i tedeschi un Russia incontrarono polvere e fango argilloso ma niente strade e sulle steppe i panzer leggeri se la cavarono molto meglio dei panzer da sessanta tonnellate in su di massa che nei campi spanciavano e tirarli fuori erano imprese epiche ...
Le maglie in ordinazioni sono già appropriate come numero.
... i trascinatori sono abbinati per i cingoli da trasporto Asiatam ... non conosco il passo delle catenarie sulle ultime uscite IMPACT ma se sono accompagnate dai trascinatori non puoi esimere l'acquisto ...
ps. per essere uno che parla poco e scrive ancora di meno, soffro di dislessia. Una disfunzione che per la mia età è il minore delle preoccupazioni e poi posso sempre contare sullo Sven BIRRA sano come un personaggio inventato.
Buona giornata
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 12:33:41
.... questi sono le forniture degli ultimi mesi del conflitto con i profili arrotondati replicati da Asiatam
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti Abnoyg
Il soggetto accanto off
... si può aggiungere che l'osservazione supera il "vedere" ingannando la precisione, però la scelta oculata distingue il VERO modellista dal qualunquista standarizzato ... le forniture dei cingoli erano monopolio di parecchie fonderie e sono almeno quattro i modelli di maglie montate sui Hoenigs, quindi, possono stare tranquilli tutti quanti montano le versioni intermedie ...
Il convenzionale conosciuto
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 2dkg1uv
... mai accettare i musei come bibbia ma soltanto come interpretazioni collettive, specie per le verniciature date per attirare l'attenzione del pubblico e lontane dal realismo "smorto" usato sui campi bellici, dove nasconderti non ti vestivi da Arlecchino mille colori ...
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 12:48:31
Grazie per la risposta ma non ho ancora un dubbio Sven, perdonami.
sorry
1) Ho capito che Impact ha migliorato il cingolo con la soluzione dello smusso interno
2) Che i cingoli Asiatam sono una prima evoluzione da quello originale in plastica (ma hanno un doppio smusso) ma che Impact è il punto di riferimento in questo campo (un solo smusso).
3) Non ho capito tra Axel e Mitosal quell che devo ordinare. Visto che tu mi parli di kit allora sarà questo:
http://www.mitosal.com/16t018.htm
compresa quindi la ruota di trascinamento.
Ciao, Fabio
PS: non mi sparare..... ma se il cingolo ha una ruota di trascinamento dedicata (quella su cui agisce il motore) non dovrebbe avere anche la corrispettiva in fondo dedicata ? Ruota di rinvio mi pare che si chiami in termine
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti Images10
Arisaluti
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 14:11:15
Caro Fabio le ruote di rinvio sono tutte indipendenti e senza denti (gli unici a doppia dentatura sono gli elephant di Porsche) quindi interessa solo il trascinatore.
Correzione: i cingoli Asiatam sono gli ultimi equipaggiamenti in dotazione e non i primi.
... IMPATC propone gli intermedi, che per difetto sono accompagnati dai trascinatori, appunto per la simbiosi sulla catenaria ... costruire di cingoli è maledettamente difficile perché sul solo ritiro del materiale fuso, o stampato, pochi decimi moltiplicati per centinaia pregiudicano gli accoppiamenti ...
IMPACT Mitosal "non favoriscono la sterzatura per via dello spigolo acuto che ara il terreno senza scivolare sopra (non gode dell'effetto slitta).
. lol!
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 14:17:15
Perfetto
Quindi gli Impact non favoriscono la sterzatura. Gli asiatam si.
Quindi prendo gli Asiatam a doppio smusso o gli impact fatti meglio ma a singolo smusso ?
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 20:34:59
.... come ti ho confermato via tel. sono soltanto migliori gli IMPACT per merito fotografico rispetto agli Asiatam
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 2nhqhaf
... questi sono un riscontro realistico come lo sono i cingoli standard IMPACT più costosi e vistosamente zincati affraid
.ps. è stato un vero piacere.
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 21:00:41
... un King equipaggiato con i cingoli da trasporto (via ferroviaria)
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti Dnbtsi
... su di un Jagdtiger in ottimo stato si notano i cingoli smussati foto
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 2n2057l
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 22:23:20
Un vero piacere anche per me!
sunny sunny sunny   santa  santa  santa   welcome
Traducendo dal tedesco anche i cingoli Asiatam vengono forniti con le ruote di trascinamento. Guardando poi bene la foto hanno non solo hanno una doppia smussatura .... ma è addirittura asimmetrica: maggiore da un lato e minore dall'altro.
Mi ricordi il nome del materiale con cui dovrebbero essere fatti i cingoli? Non sono riuscito a memorizzare aihaiahaiahiii
Grazie 1000 e buona serata
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 22:26:52
La zama è una lega non ferrosa ad elevato tenore di zinco di notevole purezza, unito a piccole percentuali di alluminio, magnesio e rame (variabili in base ai tipi di utilizzo).
el pintor
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMar 22 Dic - 22:37:57
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 3079029344 vediamo cosa dicono domani in galvanica ciao
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMer 23 Dic - 9:52:22
... equipaggiamento con cingoli ultime forniture a doppi smusso
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti 28832hi
............... se fosse usato nelle battle IR acquisterebbe un netto valore sulle "scelte differenziate" standard dissimili solo per le livree verniciate
Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti Veyalc
... su questo scempio da museo, prima che qualcuno lo prenda come esempio, i carrelli macchiati di vernice in movimento anche lento erano notati dall'osservazione nemica e quindi senza camo ... le foto in BN possono in alcuni casi travisare e indurre i carelli mimetizzati ... sui campi di battaglia sul tiro utile i panzer mostravano ben poco dei carrelli, specie se questi girando attiravano maggiormente l'identificazione ... esemplari mimetizzati completamente per soste sotto boscaglie ce ne sono stati usando esattamente rami frondosi e frasche disponibili e poichè la camo migliore è quella della natura (fango e polvere) imperavano ... immaginiamo in colonna dei panzer cosa possono raccogliere dal terreno calpestato ...
MessaggioTitolo: Re: Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti   Velocità del carro..... domanda per i Tamiysti EmptyMer 23 Dic - 14:44:33
Certo che il Koenig è mastodontico evidenziatore evidenziatore
