 Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz
Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz Empty
MessaggioTitolo: Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz   Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz EmptyMar 24 Nov - 16:37:36
Domenica a Bologna il carro di Alan ha smesso di funzionare... in pratica il carro era sordo al comando di avviamento motore del TX... Le luci continuavano a lampeggiare e basta...
Dopo varie prove (livelli batterie, connettori) e domande in giro a quanto pare bisogna solo rifare il binding tra la ricevente del carro e il TX... Stasera provo.  Very Happy
Se qualcuno si trovasse con un problema analogo ecco la procedura come descritta da Dominique di RCTank.de:
"Pull on the right lever on your remote (for the MG)
Now you must make power with the "on" button from the tank and the remote at the same time, it's important you really make that at the same time.
The remote begin to blink...after 5-10 second, the lamp stop to blink. Now you must push the right lever in the back position (MG lever) and try to start the tank with the left lever..."
Per i non anglofoni:
Si parte con tutto spento e batterie cariche. Entrambe le leve sopra al radiocomando (Accensione motore e MG) in posizione OFF, cioe' verso il basso (radiocomando in posizione orizzontale).
Mettere su ON la levetta di destra, quella della MG. Quindi accendere il radiocomando e il carro contemporaneamente! Il led rosso sul radiocomando lampeggia velocemente e quindi rimane acceso. Adesso il bind dovrebbe essere avvenuto.
Mettere su OFF la leva di destra (MG) e su ON la leva di accensione motore.
Se tutto OK il carro dovrebbe partire.
Volendo c'e' anche tutto descritto in questo video.
MessaggioTitolo: Re: Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz   Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz EmptyMar 24 Nov - 20:46:42
Non avrei mai pensato che tali radio si potessero bindare.....le pensavo associate alla radio dalla fabbrica senza possibilità di replica...così e per sempre!....ed invece...meglio almeno hai risolto.
MessaggioTitolo: Re: Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz   Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz EmptyMer 25 Nov - 8:23:49
Fino a ieri pensavo anche io la stessa cosa...
Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz 3079029344
Gio
Gio
Località (indirizzo completo) : Via Borgonuovo Jesolo
Età : 44
Data d'iscrizione : 15.02.15
MessaggioTitolo: Re: Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz   Fare il Bind delle nuove TX Taigen 2,4 Ghz EmptyMer 25 Nov - 15:12:41
ma dai Shocked
l'ho fatto mille volte sulla mia vecchia taigenT5 e manco sapevo che fosse! Rolling Eyes
certo che sulle istruzioni in dotazione è scritto in un inglese alquanto ambiguo scratch
se le ritrovo ve le scannerizzo
