 SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 Empty
MessaggioTitolo: SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO   SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 EmptyLun 2 Mag - 17:39:27
Grazie per adesso, ciao alla prossima.
MessaggioTitolo: Re: SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO   SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 EmptyMar 3 Mag - 9:44:55
Come promesso eccomi qui.
Ti riposto lo schema per la IBU, con in piu' il connettore che probabilmente ti sta dando i problemi adesso...
SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 9Rca3Ju
Quindi riepilogando:
Freccia piccola BLU: Luci posteriori, + (positivo) dal lato dove e' connesso l'altoparlante (sinistra guardando lo schema sopra), - (negativo) dal lato dove sono connessi i motori. (sinistra guardando lo schema sopra)
Freccia piccola Rossa: LED FLASH del cannone, + (positivo) dal lato dove e' connesso l'altoparlante (sinistra guardando lo schema sopra), - (negativo) dal lato dove sono connessi i motori. (sinistra guardando lo schema sopra)
Poi c'e' il connettore indicato dalla freccia grossa ROSSA bordo GIALLO.
Ho numerato io i PIN da 1 a 8 nell'immagine sopra.
Pin 1: - (negativo) del LED della MG (mitragliatrice)
Pin 2: - (negativo) dei LED delle luci anteriori
Pin 3: + (positivo) del LED della MG (mitragliatrice) E dei LED delle luci anteriori (Insieme)
Pin 4: + (positivo) del comando di sparo del recoil E del comando di elevazione del cannone (Insieme)
Pin 5: - (negativo) del comando di elevazione del cannone
Pin 6: - (negativo) del comando di sparo del recoil
Pin 7: - (negativo) Motore rotazione torretta
Pin 8: + (positivo) Motore rotazione torretta
Questo ti puo' essere di aiuto?
MessaggioTitolo: SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO   SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 EmptyMar 3 Mag - 12:45:59
Ti ringrazio tanto, farò ulteriori controlli e poi ti faccio sapere.
Grazie ancora, buona giornata ed alle prossime.
MessaggioTitolo: Re: SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO   SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 EmptyVen 6 Mag - 8:35:52
Ciao MAurizio,
rispondo qui nel topic corretto alla domanda che hai fatto nell'altro topic riguardo il fusibile.
Il fusibile piccolo è del tipo [smd], in questo momento non ho presente come sia la scheda, ma quasi sicuramente è inserito in un portafusibile, basta estrarlo con un paio di pinzette.
Ciaooo
MessaggioTitolo: Re: SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO   SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 EmptyVen 6 Mag - 8:52:54
I fusibili sulla IBU2:
SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 AuY0lUz
MessaggioTitolo: SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO   SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 EmptyVen 6 Mag - 9:37:14
Grazie ad entrambi, proverò e poi vi faccio sapere, caso mai ne comprerò alcuni di scorta.
Ciao, buon fine settimana.
MessaggioTitolo: Re: SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO   SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 EmptyVen 6 Mag - 11:39:48
Quello piccolo "SMD" dovrebbe essere da 2 A mentre l'altro da 10 A non sbagliare amperaggio nell'acquisto. Sul fusibile c'è sempre scritto quanto "tira".
MessaggioTitolo: SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO   SHERMAN VC FIREFLY M4A4 VVSS BRITANNICO - Pagina 12 EmptyVen 6 Mag - 12:15:44
Grazie Enrico per questa ulteriore precisazione.
Il bello del forum è che trovi un sacco di amici lol! lol!
Basketball Basketball
Pagina 12 di 12Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
