 Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2
Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2   Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 EmptyMer 14 Ott - 18:37:08
Il manuale della IBU2 riporta come ricablare il connettore a 5 pin della Heng Long dal quale arriva il segnale del flash di sparo nella canna, per inserirlo nella presa a 3 pin che c'e' sulla IBU2...
Cosi':
Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 Yp8WdtW
In pratica: "Metti in sequenza rosso, nero, blu!"
Peccato che nel mio carro non ci siano quei colori, ma questi...
Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 93IdMxI
Pero', se ho interpretato bene lo schema postato da Gertig qui: http://carrirc.attivoforum.com/t1396-rx18-uscite-connettori
L'arancione e' il +, il giallo e' S e il verde e' il -
Per fortuna che ho un connettore adatto a tre poli attaccato al potenziometro del volume che mi ha dato Gertig la volta scorsa... altrimenti sarei dovuto andare a cercarlo...
Ma se vado in un negozio di elettronica, li trovo facilmente? Devo dire che mi serve un... a tre poli... Ma come si chiamano???!!!!
MessaggioTitolo: Re: Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2   Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 EmptyMer 14 Ott - 20:23:53
Secondo me devi mantenere il negativo centrale.
Se vai in negozio di elettronica non so se li trovi, mi sembra di ricordare fossero connettori un pò particolari e difficili da trovare...ho questo vago ricordo...io ne ho ancora qualcuno che Ivano mi aveva dato parecchio tempo fà, alla prima occasione se ce l'ho te ne porto uno a 3 pin.
MessaggioTitolo: Re: Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2   Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 EmptyMer 14 Ott - 21:20:20
Stanno iniziando a diffondersi i carri Taigen con il sistema di rotazione a 360° (senza dente di stop sulla corona torretta) e già questo tipo di cablaggio è diverso dallo standard HL.
Inoltre la stessa control unit Taigen è leggermente differente dal HL.
Stasera farò l'upload del manuale aggiornato sul sito IBU Electronics.
Per intanto :
Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 110
connettore flash xeno taigen
Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 211
inserire il fili arancio e giallo come da foto, il verde non serve, volendo si può eliminare.
personalmente lo lascerei inserito nel connettore a 5 poli e bloccherei quest'ultimo con un paio di fascette.
MessaggioTitolo: Re: Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2   Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 EmptyMer 14 Ott - 21:43:07
Perfetto! Domattina provo subito questa soluzione e faccio esattamente come consigliato da Scooter!!!
Cablatura Flash sparo da Taigen MFU a IBU2 3263470005
