 Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU Empty
MessaggioTitolo: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyMer 14 Ott - 18:20:25
Ahi, mi sono bloccato...
La parte semplice l'ho svolta senza problemi staccando e attaccando i connettori in base agli schemi del manuale della IBU2...
Alla fine, pero', quando ho provato a togliere la Taigen... Ops... c'e' ancora un cavo... Senza connettore, rosso che esce dal fianco della scheda...
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU F0Zzyei
passa attraverso un connettore unipolare dentro ad una guaina e dopo diventa un cavetto azzurro...
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU UWHqoWh
che se ne va direttamente in torretta attraverso quel connettore cilindrico nero alla base della ghiera verde di rotazione...
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU Ga6hKbl
Cosa ci faccio? Question Question
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyMer 14 Ott - 20:20:26
Prova a dare un occhiata qui, parlano del cavo:
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-tanks-369/11617897-taigen-recoil-unit-question.html
Altro purtroppo non so, come ti ho già scritto via mail e da troppo che non metto le mani in tank 1a16.
Ciao.
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyMer 14 Ott - 21:35:19
Grazie!
A quanto dicono su quel forum si tratterebbe di un "negativo" per far funzionare bene il recoil... almeno questa e' la traduzione del "ground" nella frase "it is needing ground to complete operations". In pratica se questo cavo non viene collegato al - il sistema di recoil non torna indietro...
Come soluzione, infatti, propongono di collegare il cavo in questa maniera...
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU 8wCfFED
Quindi in pratica collegato direttamente al - della batteria...
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyMer 14 Ott - 21:43:58
Esatto, il suggerimento di Gertig è corretto, un rubafili da elettrauto risolve il problema se non si vuole saldare ...
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyMer 14 Ott - 21:54:24
Ottimo!
Anche qui la conferma e' graditissima! Domattina (grazie a questa settimana di ferie forzate dovuta a troppe ferie accumulate) mi metto subito al lavoro...
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU 3263470005
Spero di trovarvi online anche domani perche' di seguito mi dovro' scornare con l'accoppiamento della IBU2 con relativi ricevente e radiocomando... Personalmente e' una cosa mai provata prima e quindi non ho esperienza in merito...
Comunque, manuale IBU2 alla mano e via andare!
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU 867508
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyMer 14 Ott - 22:03:37
Finalmente un utente che contrariamente al solito prima legge e poi agisce ...
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU 115965 Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU 115965 Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU 115965
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyMer 14 Ott - 22:49:02
In effetti ho il brutto vizio di leggere le istruzioni!
lol! lol! lol!
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyGio 15 Ott - 21:49:42
Fatta! Sono proprio soddisfatto! bounce
Ho dovuto un po' litigare con il radiocomando perche' non avevo mai fatto un bind e il manuale che avevo dava per scontato che ad esempio uno sapesse cos'e' un cavo di binding e cose cosi', come ad esempio il fatto che per fare il binding bisogna alimentare la ricevente con 4.8 - 6 V facendo ben attenzione a non invertire la polarita' altrimenti si brucia...
Sono rimasto un po' spiazzato fino a quando non ho pensato che bastava collegarla alla IBU2... che se la alimenta durante il funzionamento la alimentera' anche durante il binding...
Comunque alla fine con manuali, internet e deduzioni sono riuscito a collegare il tutto...
Alla fine pero' muovendo lo stick destro avanti e indietro, il carro girava... Muovendolo a destra e sinistra, andava avanti e indietro cosi' ho invertito i cavi dei canali 1 e 2 sulla ricevente... Quindi il canale 1 della ricevente e' collegato al canale 2 sulla IBU e viceversa...
Dopodiche' nessun altro problema!!!
L'unico dettaglio e' che la rotazione della torretta comincia quando lo stick e' oltre meta' corsa, per poi accelerare quando e' alla fine... Sarebbe meglio che cominciasse a muoversi prima e accelerasse quando lo stick supera meta' corsa... Probabilmente saranno da rivedere le impostazioni della radio... ma per adesso va bene anche cosi'...
Adesso il carro e' veramente gustoso da usare...
Sono proprio contento!
Very Happy
Gio
Gio
Località (indirizzo completo) : Via Borgonuovo Jesolo
Età : 44
Data d'iscrizione : 15.02.15
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyDom 8 Nov - 14:32:26
ottimo! Very Happy Very Happy
complimenti per l'autodidatta, gustatelo alla grande che con IBU è un piacere!
MessaggioTitolo: Re: Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU   Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU EmptyLun 9 Nov - 9:55:00
Vero! Vero!!! Mi gusta tantissimo!!!
Installazione IBU2 al posto di una Taigen MFU 3079029344
