 BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco Empty
MessaggioTitolo: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyMer 30 Set - 12:30:21
Ciao a tutti, qualche anno fa mi capitò tra le mani un panzer IV in scala 1:16 della heng long....mi piacciono le cose fuori dal comune, pertanto la prima idea era di farne un flammpanzer, ovviamente funzionante, poi navigando nel web rimasi fulminato Curicini Curicini dalla visione di un gettaponti e così iniziò l'avventura Bruckenleger.....anche in questo caso non mi sarei accontentato di un modello semistatico.....non doveva solo andare a spasso con i cingoli, ma doveva poter gettare il ponte in maniera autonoma comandato da radio, recuperare le funi e attraversarlo.
Riuscirò nell'impresa?...scratch ....se esisteva nella realtà, non è impossibile riprodurre il "porello"hihihi hihihi in scala e farlo funzionante.
Bene dopo questa piccola premessa, inizio a mettere qualche foto....le prime sono le solite tratte dal web e postate a scopo di discussione, giusto per far capire ai meno tecnici di cosa si tratta.
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 111
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyMer 30 Set - 12:31:46
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 210
ciaoooooo ciaoooooo
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyMer 30 Set - 13:08:27
Base di partenza...un normalissimo PZ IV henglong
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 311
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyMer 30 Set - 13:10:04
Con la collaborazione del mio piccolo aiutante....è stato completamente smontato
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 610
MessaggioTitolo: BRUCKENLEGER IV B - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyMer 30 Set - 15:54:22
E......poi
Il resto non ce lo fai verede?
Datti una mossa mon amì.
Un saluto da Firenze.
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyMer 30 Set - 19:19:43
ahhahah...Maurizio...un buon vino non si tracanna tutto d'un fiato!!! BIRRA
In verità....ho avuto altro da fare.
Ciaoooo
Enrico
ps ho preparato degli screenshot (immagini video) per realizzare un tutorial sul come postare le foto.....dopodichè non avrai più scuse......VOGLIAMO le foto dei tuoi modelli nel forum!!! BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 3079029344 BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 3079029344
MessaggioTitolo: BRUCKENLEGER IV B - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyMer 30 Set - 19:39:16
Hai ragione Enrico, un buon vino, specialmente quello toscano, non si tracanna d'un fiato e noi 3 quella FAMOSA sera abbiamo fatto ben le 4 del mattino dopo, ..... sorsetto dopo sorsetto.
Grazie per le info sul come CORRETTAMENTE inserire le foto su questo forum.
Sono peggio di un ciuco sardegnolo, senza offesa per i sardi, bravissime persone che ho conosciuto anni or sono.
Ciao e buona serata.
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:42:03
Finalmente son riuscito a metter mano a questo modello pinocchio ....i primi interventi sono comuni ai PZ IV della henglong, si tratta di alzare la ruota motrice in linea con i ruotini superiori.
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 410
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:42:43
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 4a10
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:45:07
Altra modifica da fare è sul quarto ruotino, deve essere allineato tra il terzo e la idler
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 5b10
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:47:55
Al momento ruote e cingoli sono quelli originali in plastica, in un secondo momento li sostituirò con quelli in metallo.....lo scafo resta in plastica...riceverà uno scafo interno in metallo faidate con gli opportuni supporti per i meccanismi di gettata del ponte.
I ruotini superiori sono stati rinforzati:
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 510
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:48:39
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 5a10
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:50:06
Ho sostituito braccetti e balestre con quelle in metallo
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 710
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:50:56
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 7a10
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:53:47
Tendicingoli autocostruito a tensione costante, due molle lavorano tenendo la tensione ottimale ed al tempo stesso, nel caso del sassolino nel cingolo, lo rilasciano evitando forzature/rotture
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 810
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:54:38
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 8a10
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:55:49
Ecco il profilo del tank dopo gli interventi effettuati
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 910
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 10:57:22
Le coperture dei fari...semplicissime da realizzare....previa molatura del led HL sporgente.
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 1510
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 11:00:46
Altri piccoli interventi quà e là....le linee di giunzione dei portelli vano motore che sono sbagliate....molle ai finti parafanghi.....scudo anteriore radicalmente modificato.....binda rifatta in legno....botola superiore idem....ecc....
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 1610
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 11:01:13
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 1710
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 11:01:37
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 1810
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 11:02:24
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 1910
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 11:03:34
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 2010
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 11:04:03
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 2110
MessaggioTitolo: Re: BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco   BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco EmptyGio 8 Ott - 11:07:02
Se fin qui sono state cose relativamente semplici, adesso inizia il divertimento.....la costruzione del ponte:
Materiale utilizzato: forex, legno, alluminio
Attrezzi: cutter, dremel, colla ciano
Inizio a tagliare i fianchi delle travi
BRUCKENLEGER IV b - Carro gettaponte tedesco 2210
Pagina 1 di 6Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
