 Cavalli di frisia
3 partecipanti
Cavalli di frisia Empty
MessaggioTitolo: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyMar 21 Lug - 22:27:31
E dopo i denti di drago....un altro pezzo scenografico di semplice realizzazione.
Materiale occorrente: profili pvc a "C" presi al brico, chiodini in ottone, colla cianoacrilica, bomboletta vernice nera e colore metallo da modellismo (es: xf56 tamiya).
Ho tagliato i profili a pezzi di circa 12 cm
Cavalli di frisia Dscn3515
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyMar 21 Lug - 22:29:05
con la colla e due chiodini ho iniziato a fissarli ortogonali tra loro tenendo conto dello spessore del terzo profilo da incollare
Cavalli di frisia Dscn3516
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyMar 21 Lug - 22:30:01
in pochissimo tempo è già pronto
Cavalli di frisia Dscn3517
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyMar 21 Lug - 22:33:15
una spruzzata di nero, un pò di drybrush col metal ed un lavaggio con colore ad olio (terra di siena)
Cavalli di frisia Dscn3518
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyMar 21 Lug - 22:35:24
Con cutter e pistola termica si possono deformare a simulare incontri ravvicinati con mezzi cingolati
Cavalli di frisia Dscn3519
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyMar 21 Lug - 22:36:06
Cavalli di frisia Dscn3520
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyMar 21 Lug - 22:36:53
Cavalli di frisia Dscn3521
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyMar 21 Lug - 22:38:35
ed infine operativi sul campo
Cavalli di frisia Dscn3522
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyVen 24 Lug - 9:40:25
Belli e leggeri, dai che ci provo anche io.
Ciao Colombo yeahhh
MessaggioTitolo: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyVen 24 Lug - 16:54:48
Ciao Gertig, una domandina facile, facile.... ma tu la notte dormi, oppure pensi a cosa fare, creare, inventare....
Sono stupendi, come i sacchi di sabbia, il filo spinato, i ponti.....ecc. ecc. cheers cheers cheers
Ciao, ci vediamo a Settembre.
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyVen 24 Lug - 22:34:47
Ciao Colombo yeahhh
Cavalli di frisia 3079029344 Cavalli di frisia 3079029344
MessaggioTitolo: Re: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptyVen 24 Lug - 22:38:31
Chi dorme non piglia pesci.... Sleep Sleep Sleep Sleep
A settembre allora....se non mi addormento!!!
Enrico
MessaggioTitolo: Cavalli di frisia   Cavalli di frisia EmptySab 25 Lug - 7:17:19
Non preoccuparti, ti sveglierò io con un suono di tromba o con un allarme aereo.
Ciao.
Cavalli di frisia
