 Progetto Upgrade Tiger I Early
Progetto Upgrade Tiger I Early Empty
MessaggioTitolo: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyVen 17 Lug - 10:18:07
Per ora sono molto contento dell'ultimo carro che ho preso...
Sarebbe un 360° / 2.4 GHZ TIGER I METAL EDITION AIRBRUSH+ GUN ACTION RECOIL + BATTLE SYSTEM (IR) + SMOKE AND SOUND
Di questo carro mi piacciono molto il comportamento da carro pesante e la marcia a bassa velocita'. Tutto molto realistico.
Comodo il fatto di aprirlo senza cacciaviti, avere tutti gli switch accessibili dai portelli senza dover andare a cercare sotto il carro e la ricarica con spinotto nascosto che permette di non estrarre la batteria...
Pero' penso di sostituire l'elettronica con una IBU2 appena potro'... Come anche l'altoparlante...
Questa e' la situazione dentro al mio carro:
Progetto Upgrade Tiger I Early 1leBhfh
Progetto Upgrade Tiger I Early N8sQdSU
Per montare la IBU2, se non sbaglio, dovrei solo staccare e riattaccare i connettori.
Come nuovo speaker, consigli?
Inoltre questa e' la situazione IR...
TX:
Progetto Upgrade Tiger I Early QuKHtBT
RX:
Progetto Upgrade Tiger I Early FtzLSzj
Anche questi dovrebbero essere gia' compatibili con la IBU2...
Prima o poi, comunque, mi piacerebbe spostare il led IR dentro la canna del cannone e montare sullo scudo la canonica MG...
scratch
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyDom 19 Lug - 22:50:15
Ottimo modello!! Progetto Upgrade Tiger I Early 3079029344 Progetto Upgrade Tiger I Early 3079029344 ..con la IBU diventerà ancora meglio sia nella maneggevolezza che ovviamente nei suoni.
Negli ultimi modelli avevo montato dei visaton frs5 più che altro per questioni di spazio......coprono un ampia gamma di frequenze, ma nel Tiger di spazio ne hai parecchio ed anche uno più grande ci sta.
Ivano (Scooter) saprà consigliarti al meglio sullo speaker per la IBU.
Hai anche il flash in punta alla canna?
Enrico
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyLun 20 Lug - 7:46:58
Ottimo!
Si, nella canna c'è un flash bianco...
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 27 Ott - 13:02:35
In attesa di pocciare ancora un po' sul mio carro, mi leggo in giro cose vecchie su questo forum...
Gertig nel topic W.I.P Tiger I Jolly741  il Sab 12 Mag 2012 - 22:26 scriveva:
Citazione :
Ti metto una foto degli interni del mio....forse può tornarti utile per le protezioni ai gearbox o per qualcos'altro
Naturalmente la foto non c'e' piu' da tempo... ma il mio interesse su protezioni ai gearbox o per qualcos'altro si...
Non e' che una foto cosi' si puo' ricuperare?
Wink
Ieri sera ho provato a fare un lavaggio con del nero diluitissimo per annullare l'effetto "cartone animato" che faceva il mio carro in confronto agli altri realizzati in modo piu' modellistico... Ho finito molto tardi e c'era buio per fare foto... Pero' il risultato non e' male...
Mi servirebbe un consiglio, adesso, per sostituire i tubi dei filtri che ci sono dietro... La plastica lucida attuale stona veramente tanto con il resto... Cosa posso usare?
Pensavo alla guaina termorestringente, che almeno e' opaca...
Altre possibilita'?
study
MessaggioTitolo: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 27 Ott - 18:45:35
Ciao, sul mio tiger invece di sostituirli gli ho rivesti con della tela leggera e poi colorati di marrone scuro e con leggero strato di nero: sono più veritieri così.
Ciao e buon proseguimento ovviamente con le foto.
Io intanto sto lavorando sul mio Sherman Firefly britannico ed appena ho qualche nuova foto la porterò sul mio topic.
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 27 Ott - 19:59:54
Prova con delle vecchie stringhe delle scarpe. Una volta tagliate le infili su i tubi esistenti e colori il tutto.
L'effetto è a mio avviso molto realistico.
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMer 28 Ott - 8:58:34
Ottimi consigli!!! Comincio dalle stringhe... cerchiamo quelle giuste...
Per le foto abbiate pazienza... Da stasera sono in ferie... Parto per Lucca dove faro' giovedi' e venerdi', quindi saro' sui monti dell'appennino reggiano fino a lunedi' pomeriggio...
Ho comunque caricato in camper anche il mio Panzer IV, nel caso trovi il tempo di farlo girare un po' in montagna...
Very Happy
MessaggioTitolo: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMer 28 Ott - 9:26:04
Allora buon viaggio in terra di Toscana e buon divertimento.
Ma il "vizietto" dei carri anche a te non ti abbandona mai... Laughing Laughing
Ciao, alle prossime.
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMer 28 Ott - 9:48:25
Giocare mi piace da sempre... Quando smettero', invecchiero'... Quindi punto all'immortalita'... lol!
Gli RC mi hanno sempre affascinato, ma con i carri ho trovato proprio quello che mi piace!
Per gli aerei c'e' bisogno di spazio... per le navi, di acqua... le auto, di piste... I carri vanno dappertutto... lol! Da nuovi mi sono divertito anche a fargli scalare i mucchi fatti coi cuscini del divano... (adesso che hanno girato nella terra, pero', evito... lol! )
Per il "da sempre" questa e' una foto fatta in Grecia nel 2006... In primo piano il mio "giochino" di allora... In secondo piano il mio camper di allora...
Progetto Upgrade Tiger I Early Grecia10
lol! lol! lol!
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 3 Nov - 15:43:55
Trovate le stringhe?
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 3 Nov - 16:11:46
Devo trovare il tempo di cercarle...
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 3 Nov - 16:30:09
Te l'avevo detto di non comprare più scarpe col velcro!! lol!
MessaggioTitolo: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 3 Nov - 16:53:00
Ma un ciabattino non lo avete vicino a casa?
Altrimenti puoi prendere un po di rete ed avvolgere i 2 tubi.
Buon proseguimento di lavoro.
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMer 4 Nov - 10:17:06
Per prima cosa andro' a rovistare in casa della suocera... che a cianfrusaglie ed anticaglie non la batte nessuno... Poi faccio un giro nei bazar cinesi. Infine passo ai ciabattini...
Domanda? Con cosa vernicio i lacci per avere l'effetto come il vostro?
Intanto stamattina sono riuscito a fare le foto al mio dopo il lavaggio con acrilico nero diluito...
Progetto Upgrade Tiger I Early 2015-115
Progetto Upgrade Tiger I Early 2015-116
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMer 4 Nov - 12:16:39
Sempre bello il tigre!!
Per le stringhe se le trovi nere hai già fatto la parte maggiore, poi passi a lavaggi con l'eaerografo come per tutto il carro. Si sporcano e assumono un aspetto realistico.
Effettivamente i tubi in plastica che ci sono adesso stonano.
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyLun 23 Nov - 16:45:35
Ciao, sono veramente soddisfatto di come si e' comportato il mio carretto a Bologna...
Ieri sera l'ho aperto per pulirlo... ho toccato l'altoparlante e mi e' rimasto in mano... In effetti e' attaccato con due viti su pernetti di plastica ridicoli...
Cosi' ne approfitterei per sostituirlo... Cosa mi consigliate? Prendo un altoparlante serio (Cosa? Dove??!) e gli faccio una cassa acustica di legno?
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 24 Nov - 11:47:00
Una volta con la IBU erano ottimi gli FRS 5 della visaton......sono full range ed occupano poco spazio permettendo di creare una piccola cassa acustica con tanto di tubo bass-reflex.......adesso non so se vanno ancora bene considerando che le potenze (watt) sono aumentate.....se sai quanto spara il tuo ampli....sai anche se il visaton che ti ho indicato va bene.
In rete c'è la formula per calcolarselo...sulle dimensioni (volume) delle casse che stanno nei tank diventa difficile rispettare la lunghezza e diametro del tubo...con qualche prova potrai arrivare ad una buona soluzione.
Se la dimensione della cassa lo permette si può fare un piccolo labirinto interno per il bassreflex.
Materiale: forex oppure compensato .
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 24 Nov - 12:14:01
Ho dovuto cercare un po', sul sito ufficiale pare che il dato non ci sia...
Comunque su un forum olandese parlano che la IBU2 dovrebbe avere 4 watt in uscita... Quindi andrebbe bene...
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 24 Nov - 15:02:53
FRS 5 della Visaton ordinata...
Attendiamo...
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 24 Nov - 15:45:57
Avrei chiesto ad Ivano  atomo .....non mi baserei troppo su ciò che scrivo io che da un bel pò non bazzico su sti carri 1:16!!
La IBU e poi la IBU2 han fatto passi da gigante...io son rimasto alla primissima versione della IBU2.
Ohm??
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMar 24 Nov - 16:16:39
Purtroppo Ivano risponde ogni tanto... e mi sa che il mio bonus risposte per quest'anno l'ho esaurito... lol!
Se sbaglio, rifaccio...
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyMer 25 Nov - 14:15:17
Devi fare la tessera annuale invece di quella a punti!!! Very Happy Very Happy Very Happy
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyGio 26 Nov - 11:10:50
La tessera annuale penso che te la diano con l'acquisto di 3 IBU2  lol!  lol!  lol!
Comunque ecco lo schema del FRS 5:
Progetto Upgrade Tiger I Early Frs510
Nella cassa l'altoparlante va inserito da sotto o da sopra?
In pratica cosi'?
Progetto Upgrade Tiger I Early Frs5110
O cosi'?
Progetto Upgrade Tiger I Early Frs5210
Io propendo per la prima ipotesi, con le alette di fissaggio all'interno della scatola...
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyGio 26 Nov - 16:12:56
Li ho sempre fissati con le alette da sotto.
Fai il foro da 51 mm in maniera che il bordino in rilievo si incastra e lo fissi con due bulloncini.
Ciaio
ps l'hai preso con la giusta impedenza?
MessaggioTitolo: Re: Progetto Upgrade Tiger I Early   Progetto Upgrade Tiger I Early EmptyGio 26 Nov - 16:50:18
8 Ohm... dovrebbe andare bene...
