I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 22257 messaggi in 1525 argomenti
 Quali batterie per la Radio
3 partecipanti
Quali batterie per la Radio Empty
MessaggioTitolo: Quali batterie per la Radio   Quali batterie per la Radio EmptyLun 29 Giu - 17:20:11
Voi quali batterie usate per la radio... Io mi sono stufato di buttare via alkaline su alkaline... Immagino utilizziate ricaricabili, giusto?
MessaggioTitolo: Re: Quali batterie per la Radio   Quali batterie per la Radio EmptyLun 29 Giu - 19:09:02
Che batterie hanno le tue radio?
Stilo, giusto?
Usa le nimh ricaricabili...altrimenti esistono pacchi batterie specifici per radio...dalle nimh alle lipo.
Tieni presente che lo spazio nelle radio HL è giusto per le alkaline, mentre le nimh che son un pochino più ciccie entrano a forza....ma ci stanno comunque! Quali batterie per la Radio 3079029344
MessaggioTitolo: Re: Quali batterie per la Radio   Quali batterie per la Radio EmptyMar 30 Giu - 13:23:34
Penso che provero' le Amazon Basics a bassa autoscarica... Quali batterie per la Radio 3079029344
Gio
Gio
Località (indirizzo completo) : Via Borgonuovo Jesolo
Data d'iscrizione : 15.02.15
MessaggioTitolo: Re: Quali batterie per la Radio   Quali batterie per la Radio EmptyVen 3 Lug - 10:34:41
Occhio con le ricaricabili (io uso solo quelle)
Perché a volte fanno 1.3v e non 1.5 quindi con 4/6 batterie sulla radio non raggiungono il voltaggio richiesto dalle stesse radio (6v/9v) ma appena inferiori quindi la radio non va.
MessaggioTitolo: Re: Quali batterie per la Radio   Quali batterie per la Radio EmptyVen 3 Lug - 11:27:17
Ciao Gio, bentornato!
Scherzi? Neutral
Le stilo ricaricabili fanno SEMPRE 1,2 volt nominali a differenza delle Alkaline che sono da 1,5 V.
O magari intendevi che ci sono ricaricabili che non arrivano nemmeno a quegli 1,2 V?
Prossima settimana comunque provo... Oltretutto le Amazon Basics arrivano gia' cariche...
MessaggioTitolo: Re: Quali batterie per la Radio   Quali batterie per la Radio EmptyVen 3 Lug - 12:30:23
Io con le ricaricabili nimh sulle radio problemi non ne mai avuti....al limite "durano meno" perchè arrivano prima delle alkaline al limite impostato sulla radio del cut-off, cicalino luminoso o segnale audio.
Basta averne due set di ricaricabili e si va tranquilli tutto il giorno, anche con radio/spugne.
Le nimh in genere quando sono "piene" sono oltre gli 1,3....tutto dipende con cosa vengono caricate, su un carichino professionale i valori di carica (max voltaggio) sono impostabili...in genere con il limite a 1,48 V.
MessaggioTitolo: Re: Quali batterie per la Radio   Quali batterie per la Radio EmptyVen 17 Lug - 15:34:31
Ho sperimentato le Amazon basics e stanno andando benissimo.
Con la "precarica" con la quale arrivano, stanno funzionando sia sul TX a 2,4 GHz (6 pile AA) che su quello a 27 MHz (6 pile AA)...
Vediamo adesso quanto durano con una carica...
» Batterie 7,2 volt e carica... Info e acquisto
» radio
» Radio per elettronica elmod
» Opel Blitz D.A.K. Stazione Radio
» Modificare Radio per Tamiya Tank
