 KV 2 big turret
KV 2 big turret  Empty
MessaggioTitolo: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:09:57
Il KV2 (dalle iniziali del ministro della difesa Kliment Voroschilov) nacque sulla base del KV1 di cui conserva lo scafo, la differenza principale è nella torretta di proporzioni mastodontiche creata per ospitare inizialmente un cannone da 122 mm ed in seguito il 152 mm Howitzer.
La mole sollecitava enormemente meccanica e motore, soggetti a guasti frequenti, inoltre la dimensione della torretta ne facevano un bersaglio facilmente individuabile, in compenso la spessa corazza e la potenza di tiro lo rendevano comunque un avversario pericoloso.
Come si evince dalle foto le big turret si differenziavano nella forma: una più squadrata con il pannello posteriore diritto e l'altra più spigolosa con il pannello posteriore angolato; anche le pannellature laterali si differenziavano e i supporti dello scudo molto diversi.
KV 2 big turret  20090710
KV 2 big turret  Kv_2u410
La prima è la classica torretta del KV2 Tamiya, la scelta realizzativa è invece caduta sulla seconda, non mi piaceva fare un reply di un qualcosa che tutti possono avere. jump
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:13:14
Premetto che il modello è stato realizzato alcuni anni fà, qui ne posto solo alcuni passaggi della realizzazione.....la base di partenza è il KV1 della heng long.....un pannello di forex (pvc espanso), un cutter, la cianoacrilica ed i disegni stampati nella giusta scala e si inizia a vedere qualcosa prender forma.
KV 2 big turret  110
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:14:12
KV 2 big turret  210
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:15:54
Bisogna adattare la parte della torretta originale con i supporti per la corona dentata
KV 2 big turret  310
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:17:28
Unici pezzi recuperati dalla torretta del kv1.....visori e aeratori
KV 2 big turret  410
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:20:09
Anche i supporti del mantello iniziano a prender forma, la mitragliatrice, i bulloncini realizzati con plasticard,cutter e dima
KV 2 big turret  510
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:22:00
ed anche il posteriore col suo portellone
KV 2 big turret  610
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:24:26
Portellone asportabile tenuto con 2 magneti al neodimio, accessibilità voluta per poter smontare lo scudo anteriore
KV 2 big turret  710
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:25:40
Qui completo con la base del cannone
KV 2 big turret  810
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:26:55
il 152 mm howitzer....ammazza che suppostoni.... fuoriiiii
KV 2 big turret  910
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:28:32
Visto da dietro con il recoil modificato
KV 2 big turret  1010
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:31:01
Bene terminata la torretta son passato ad alcune modifiche dello sscafo...i bump stop...realizzazione semplicissima un pezzo di neoprene spesso 1 cm ed un punzone cavo...ecco cosa ho ricavato
KV 2 big turret  1110
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:33:55
I pezzi del tendicingolo presi alla Jertykmodellbaubau, il funzionamento rispecchia il reale...la differenza sta nelle molle anzichè pistoni idraulici
KV 2 big turret  1211
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:34:55
assemblaggio
KV 2 big turret  1310
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:36:24
le idler sono in plastica, in seguito le sostituirò con quelle in metallo insieme a quelle di trazione ed ai cingoli
KV 2 big turret  1410
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:40:04
Ho modificato il fanale che in origine è il classico HL ...un led sporgente con il fanale fuso intorno; aggiunto i cavi elettrici a faro e clacson e rimosso quanto era di troppo del kv1
KV 2 big turret  1510
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:42:35
il fanale posteriore....la hl ci mette l'uscita del modulo fumo, posizione totalmente errata, gli scarichi sono sulla piastra superiore sul motore, poco dietro la torretta
KV 2 big turret  1610
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:44:22
le griglie di aerazione del motore nel kit hl sono un unica fusione, ci vuole poco per renderle più realistiche
KV 2 big turret  1710
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:44:49
KV 2 big turret  1810
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:47:25
qualche bozzo quà e là per dare il senso di operatività.....pistola termica e tondino in ferro....un bulloncino che si sfila dalla sua sede...
KV 2 big turret  1910
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:51:32
Ed infine una spruzzata con l'aerografo,cercando di dare un pò di profondità all'insieme, un paio di scritte in parte con mascherina ed aerografo e in parte a mano con pennellino, un invecchiamento e il carro è pronto a battagliare o a fare trial....de gustibus non disputandum...
KV 2 big turret  2010
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:52:18
KV 2 big turret  2110
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:52:59
KV 2 big turret  2210
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:53:41
KV 2 big turret  2310
MessaggioTitolo: Re: KV 2 big turret    KV 2 big turret  EmptyGio 4 Giu - 15:54:08
KV 2 big turret  2410
KV 2 big turret
