 Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 Empty
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:04:59
Il supporto della sella con tubicino di ottone, serviva rinforzato per mantenere il peso del figurino...la sella rivestita in pelle con le borchie di fissaggio
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 Dscn5839
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:05:33
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 Dscn5840
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:07:13
Marmitta funzionante con generatore di fumo HL modificato, paraspruzzi posteriori con catadiottri(veri)
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 12957910
la marmitta è una di quelle cose mancanti nel kit dragon
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:14:04
Ed ecco il modello finito, verniciato, invecchiato e con un pò di accessori aggiunti
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 34762710
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:14:36
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 60215710
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:15:08
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 63205110
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:15:32
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 97370110
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:16:07
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 10206710
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:16:40
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 Senzan10
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:17:20
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 23787310
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:19:09
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 15673110
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:20:04
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 19602110
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:20:59
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 10591110
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 13:21:30
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 16954310
MessaggioTitolo: Kettenkard sd.kfz.2 - Kit Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 18:29:39
Ciao Gertig, modello stupendo, sembra vero e i dettagli impressionanti.
Mi sembra di aver letto che hai inserito anche il modulo del fumo, funzionante?
Gradirei un video, comunque la gita in Toscana e la visita ad un certo Leonardo ti ha ispirato alla grande; bravo.
Per il modulo del fumo, mi potresti dare una dritta circa il filo, resistenze, olio ecc. ecc. per i miei piccolini?
Ti saluto e nuovamente bravo cheers cheers cheers
Ciao e buona serata.
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyMer 20 Mag - 19:16:36
Una vera chicca. Un lavoro impressionante e splendido!!!
wow!! wow!! wow!! wow!! wow!! wow!! wow!!
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyGio 21 Mag - 10:16:58
@Colombo   Grazie! Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 3079029344 BIRRA
@Maurizio   Dunque....ahhaha, la visita a Vinci:study: ....in realtà questo modello era già terminato da un pò,  mi bastassero 3 giorni per fare un modello credo che avrei già smesso.
Video col fumo funzionante non ne ho....con il modello che gironzola qualcosa ho caricato su youtube, puoi dare un occhiata al mio canale:
Jertykmodell
Eccone uno:
Il modulo fumo che ho usato è quello henglong, sulla willys avevo più spazio pertanto l'ho utilizzato così come è, con il suo motore che aziona la pompetta dando gli sbuffi in uscita dalla marmitta...unica modifica ho sostituito la resistenza interna con un altra ricavata da un vecchio asciugacapelli, tagliandola di una lunghezza che col tester mi da circa 1 A di assorbimento....questo permette un migliore riscaldamento e di conseguenza brucia meglio l'olio generando più fumo.
Sul kettenkrad avendo meno spazio ho sostituito la pompetta con una ventolina da pc 2,5 x2,5 cm, l'effetto è meno realistico perchè la ventola soffia in continuo (grazie alla IBU è proporzionale)....anche sul ketten ho modificato la resistenza originale.
L'olio heng long va molto bene, è molto fluido.....sul t34 1a6 ho usato olio johnson (le istruzioni dicono baby oil) ed ora sto usando olio di paraffina farmaceutico...sono entrambi leggermente più densi di quello HL.
Ciao BIRRA
MessaggioTitolo: Kettenkard sd.kfz.2 - Kit Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyGio 21 Mag - 12:04:25
Buongiorno Gertig, bellissimo il video del Kettenkrad, si muove benissimo e i cingoli copiano molto bene il terreno, anche nelle salite.
Ho anche visto il tuo Jertyk modell, anzi per meglio dire rivisto e rivisto.....
Bravo cheers cheers
Grazie anche per le informazioni sul modulo di fumo; sai io, purtroppo sono un fumatore il quale ha attaccato questo vizio anche ai suoi carrette ma sono anche un imbranato con i test; vuol dire che andrò a ripetizione.
Ciao e buona giornata.
Maurizio (il cugino stretto di Leo da Vinci).
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyGio 21 Mag - 12:37:10
Grazie Maurizio per le considerazioni.Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 3079029344 BIRRA Per il fumo, magari appena ho tempo faccio un breve tutorial con foto......nel forum cè già un thread inerente iniziato da scooter dove si vede la modifica con la ventolina, lui però come elemento riscaldante aveva usato una resistenza ceramica da "ics" ohm.
MessaggioTitolo: Kettenkard sd.kfz.2 - Kit Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyGio 21 Mag - 12:44:05
Ok Gertig, allora rimango in attesa dei tuoi lumi.
Grazie ed a presto.
elefant69
elefant69
Località (indirizzo completo) : Genova
Data d'iscrizione : 29.04.15
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyGio 21 Mag - 16:13:41
Devo dire che questa è una bella elaborazione di un modello che sarebbe rimasto su di una mensola ad acchiappare polvere...
Molto ben curato nei dettagli...ottimo nel suo funzionamento...
E per fare ciò ci voleva Enrico... Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 115965 Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 115965 Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 115965
Poi arrivo a postare anche io....con calma arrivo.... lol! lol! lol!
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyGio 21 Mag - 19:23:54
Grazie Sergio! BIRRA
Posta anche te qualcuno dei modelli che hai fatto e che senza il tuo intervento sarebbero rimasti a prendere polvere.
Ciàciàcià ciaoooooo
98ottani
98ottani
Data d'iscrizione : 10.04.14
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyVen 22 Mag - 12:32:16
Che bel lavoro! Bravissimo Gertig:yes:
La potenza è nulla se non è fuori controllo.
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 - Pagina 3 EmptyLun 25 Mag - 19:23:06
Grassie Massimo! BIRRA BIRRA
Pagina 3 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
