 Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6
Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Empty
MessaggioTitolo: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:00:48
Abbandonata temporaneamente la kubel e con la sezione che langue...in attesa che un certo elefant si decida a postare qualcosa.....metto le foto di un lavoro già eseguito.
Base di partenza il kettenkrad della dragon models, kit statico da montare, rendere rc, dettagliare e verniciare.
I cingoli sono in plastica, ho fatto un lavoro di rinforzo sugli snodi delle maglie ora ruota un perno in acciaio dentro un tubicino di ottone, inoltre i tasselli sono incollati e riempiti di stucco epossidico bicomponente.
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5710
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:02:55
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5711
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5712
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:04:14
Alle ruote ho solo aggiunto una boccola in ottone
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5713
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:06:34
Lo scafo necessità di ben altro trattamento.....i bracci ruota sono in plastica e sono tutti stampati insieme allo scafo...tutto da rifare in metallo....bracci, sospensioni, scafo, piantone dello sterzo, tendicingoli delle idler.
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5714
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:07:06
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5715
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:07:40
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5716
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:08:07
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5717
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:08:40
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5718
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:09:12
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5719
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:09:53
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5720
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:11:23
Il supporto dello sterzo sagomato allo scafo in plastica
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5721
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:11:56
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5722
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:16:39
I movimento è dato da due riduttori di quelli ribassati della serie per panzer III e IV dei carri 1a16....qui non si vedono sono sotto il carter protettivo in lamierino su cui ho ritagliato e incollato la trasmissione del kit in resina....alla fine col figurozzo non si vedrà molto, ma un minimo di dettaglio in più nn guasta
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5723
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:18:14
Le ruote di trazione le ho rinforzate con un supporto metallico e con iniezioni di resina epossidica nei vuoti della stampata
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5724
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:18:49
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5725
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:19:28
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5726
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:21:25
Allo sterzo del kit tutto in plastica ho rifatto alcune parti più sollecitate.
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5727
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:22:08
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5728
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:22:48
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5729
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:23:21
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5730
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:23:55
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5731
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:24:22
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5732
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:26:03
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5810
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5811
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:27:50
I bracci delle sospensioni sono tutti regolabili in altezza e tensione delle molle
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5812
MessaggioTitolo: Re: Kettenkrad sd.kfz.2 - KIt Dragon 1a6   Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 EmptyMer 20 Mag - 12:29:17
Riduttori, servo dello sterzo, supporto speaker
Kettenkrad  sd.kfz.2  - KIt Dragon 1a6 Dscn5813
Pagina 1 di 3Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
