 Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies
Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Empty
MessaggioTitolo: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMer 20 Mag - 9:56:49
E' arrivato il mio primo carro... Il Panzer IV della Taigen - Heng Long... mi pare di aver capito che la Heng Long produce questi carri "base" con quasi tutto in plastica e rc in 27 Mhz... La Taigen (che pare essere in Florida ?!?) prende il carro HL (direi questo:
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies 6tTLzrk
e lo "pimpa" mettendo parti in metallo, aerografando, sostituendo l'elettronica passando la frequenza in 2.4 Ghz...
Comunque mi piace... finalmente un controllo proporzionale rende il tank molto piu' gestibile.
Adesso devo attaccare tutti i dettagli inclusi, ma smontati.
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies PaT3BYL
Penso convenga incollare anche quelli che si incastrano bene, per non perderli in azione...
Altri non si incastrano per niente...
Ad esempio, come si vede in questa foto, alcuni fori sono passanti ed altri no...
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies GCAyCdT
Il pezzo quindi non "entra" del tutto. In questi casi e' meglio tagliare accorciando il perno sul pezzo o forare del tutto la carrozzeria del Tank?
Poi altri dubbi da inesperienza:
La mitragliatrice (con il suo simpatico led rosso) e' girata a sinistra... ho provato a smuoverla, ma fa resistenza... E' fissa cosi' o si puo' sbloccare?
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies J3HK5R8
Stessa cosa per il piccolo portello tondo sopra la torretta, quello davanti alla botola grande a sinistra, vicino al maniglione... Secondo le istruzioni Heng Long sarebbe quello dove si inseriscono i pallini BB, ma nel mio carro sembra un tutt'uno o incollato, mentre c'e' un buco dentro alla botolona... Il dubbio resta, anche perche', se cerco di aprirlo forzando ed e' fisso, lo rovino...
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies MAwo62b
Anche il sonoro e' una novita', il Tiger in prestito era sprovvisto... Certo che e' alquanto alto... Ottimo all'aperto, ma ieri sera in casa era un po' troppo... Non esiste la possibilita' di serie di regolare il volume o spegnerlo?
Una stranezza e' che il volume e' alto in tutte le situazioni, pare si abbassi quando marcia avanti a tutta velocita'... Almeno questa era la mia sensazione... Forse viene surclassato dal rumore degli ingranaggi e del rotolamento...
Anche il fumo non l'ho provato essendo in casa... Mi e' parso di capire, comunque, che si puo' disattivare con il secondo interruttore sotto il carro...
Difficilmente lo utilizzero' con il figurino che il mio bimbo ha chiamato "Il comandante Zombi":
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies KtFa3ec
Grazie a chi condividendo la sua esperienza mi potra' evitare rovinosi errori...
che fatica!
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMer 20 Mag - 11:48:50
Bene cheers cheers un tank in più nelle file di yeahhh
Rispondo alle tue domande, premettendo che modifiche estetiche al modello se ne possono fare, ma comportano una nuova verniciatura.
Per incollare usi la "ciano", se ci sono fori in cui il dettaglio non entra bene è meglio se aumenti la profondità del foro anzichè accorciare il perno, per ovvi motivi di tenuta meccanica.
La mitragliatrice è probabilmente bloccata per un eccesso di colla o per la vernice....all'interno del tank la sfera da cui esce la mitraglia dovrebbe essere tenuta da un pezzo in plastica avvitato/incollato....evita forzature....sarebbe meglio aprire il modello per poterci accedere e renderla movibile.....altrimenti la tieni così.....il mitragliere in quel momento stava puntando in quella direzione!!
Le istruzioni henglong non sono molto attendibili....dovrebbe essere dal portello del capocarro che carichi i pallini....aprendolo non si vede un foro ed uno scivolo ?
Il sonoro si abbassa con un potenziometro.....sotto il carro dovrebbe esserci una vite in plastica da ruotare.
Il fumo si può disattivare....per provarlo la prima volta non aggiungere olio...se vedi che dopo 15 secondi che l'hai acceso nn esce fumo, metti qualche goccia  (4 - 5 ) e riprova....un eccesso di olio ne inficia il funzionamento in quanto la debole resistenza nn riesce più a scaldare.
Il capocarro aaaaargh!!!!!!! ......ammazza quant'è brutto....era meglio quando li mettevano da verniciare.
Dimenticavo...dai almeno una limatina ai led delle luci....i vetri dei fari non erano sporgenti e limandoli la luce diventa meno forte.
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMer 20 Mag - 13:32:08
Ottimo!!! Grazie a queste dritte stasera o domani sera metto i vari accessori...
Per adesso non avrei intenzione di mettere mano a colori e riverniciature... in futuro chissa'... Purtroppo il tempo e' poco e imbarcarmi in questi progetti ne porta via tantissimo!!!
Provero' comunque a smontare il carro per accedere alla mitragliatrice, cosi' vedo anche com'e' la situazione dentro... Basta togliere le viti sotto, giusto? O ci sono altri blocchi/incastri?
Si, anche secondo me lo scivolo che c'e' dentro alla botola del capocarro e' quella per i pallini...
Il potenziometro sotto al carro!!! E' vero!!! L'ho anche visto, ma pensavo che fosse quello per compensare e farlo andare dritto, ma quest'ultimo e' sempre sul radiocomando!!!! Sleep
Bene, bene!!! Procedo anche alla limatura dei fari!!
Nel frattempo ho trovato una foto dell'anno scorso fatta a Saumur, il mio bimbo proprio con il IV...
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies TFeh5Fm
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 21 Mag - 9:23:21
Ieri sera ho aperto il carro, la situazione e' questa:
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies HyFYD9Y
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies TvPUT2B
Magari lo conoscete benissimo, ma non si sa mai...
Pareri? Consigli?
Ho provato a sbloccare il movimento della mitragliatrice, ma e' tutta incollata:
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies VP8iONW
Ho provato a lavorare un po' di cacciavite e taglierino, ma senza risultato...
Su RCTank.de ho visto che ci sarebbe quella di ricambio di metallo...
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Ggzx53U
ma, se quello che arriva e' quello che si vede in foto, non c'e' la parte di supporto/movimento...
Pareri? Consigli?
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies 3079029344
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 21 Mag - 9:54:13
Il timore di fare danni ha frenato un pò tutti la prima volta, ma nulla è irrimediabile.
Dalle foto non si vede bene ed io sinceramente non ricordo....la piastra(freccia blu) che tiene la sfera è avvitata ai 2 supporti o è incollata?....per capirci l'ho indicato con le frecce rosse nella foto.....se ci sono viti, toglile e poi fai un pò di leva per separare i pezzi, se nn ci sono viti taglia in corrispondenza delle linee verdi e poi sempre facendo leva separa i pezzi.
In questo secondo caso per risistemare hai due alternative o incolli oppure fai dei forellini su piastra e sui supporti (frecce nere) + 2 piccole viti.
ciàcià
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Vp8ion10
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 21 Mag - 11:07:33
Che bello essere capito... BIRRA
In ogni cosa il primo approccio e' sempre con estrema prudenza e cautela... Poi prendendoci la mano si va via piu' spediti...
Gia' mi ero piacevolmente fatto i complimenti solo per il fatto di avere aperto il tutto, richiuso e che tutto funzionasse (quasi, all'inizio avevo chiuso il carro bloccando un cingolo tra le ruote e la protezione superiore aihaiahaiahiii )
Tutti i componenti della mitragliatrice sono tutti solo incollati... piastra, perni... L'unica e' fare proprio come dici tu... Devo trovare le vitine adatte...
Inoltre non sara' facile forare i perni gialli indicati dalle frecce nere... Sicuramente il trapanino non entra in modo da allinearsi... Potrei provare con uno spillo o un chiodino incandescente...
Altri consigli? Ho notato che i cavi dei led dei fari non hanno un vero e proprio passaggio, ma vengono chiusi brutalmente tra le due parti... Non mi pare molto corretto...
Il dispositivo per il fumo... vedo che ci sono due tubi, pero' dall'esterno c'e' un solo foro... Le gocce d'olio le devo mettere nel foro che si vede dall'esterno? (proprio sul bordo SX della foto dove si vede la parte inferiore del carro aperto)
Scheda, motori, trasmissione e' roba buona?
Gio
Gio
Località (indirizzo completo) : Via Borgonuovo Jesolo
Età : 44
Data d'iscrizione : 15.02.15
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 21 Mag - 14:37:44
Ciao,
non sei l'unico ad avere quel carro e ti assicuro che c'è da lavorarci…
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Img_0810
qui vedi la botola per il caricamento pallini, la mia era incollata dalla vernice messa dai cinesi ad aerografo…
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Img_0811
Qui i tre interruttori sotto lo scafo: accensione fumo (piccolo rosso) accensione carro (nero) e potenziometro volume (rotella v-  v+)
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Img_0813
il perno della mitragliatrice era incollato e lo ho scoperto dopo…
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Img_0814
questo i risultato… lascia perdere e fai finta che il mitragliere si è addormentato...
i motori sono buoni poi per tutto il resto se vuoi perfezionare prima di prendere after market in metallo ti consiglio di effettuare le correzioni al carro quali tendicingoli e menate varie per renderlo più performante.
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Img_0610
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Img_0611
io ho smontato tutto per riparare il mio PzIV DAK ad infrarossi ha cui ho installato tutte le parti in metallo a discapito del PzIV Taigen che è sparapallini.
spero di essere sotto utile.
Gio da Jesolo
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 21 Mag - 15:27:41
Grazie per le immagini, adesso cerchero' anche io di aprire la botolina incollata dalla vernice. Cerchero' comunque di rendere mobile la MG...
Oltre agli altri miei dubbi adesso mi hai aggiunto: "I tendicingoli, questi sconosciuti..." scratch
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyLun 25 Mag - 20:20:15
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMar 26 Mag - 13:56:46
Ottimo, li avevo visti su RCTank.de, ma li' non c'erano le istruzioni... adesso e' piu' chiaro... (Anche se sono in tedesco del quale conosco 5 parole circa... ma almeno ci sono delle figure... al limite do' il tutto in pasto al google translate Suspect )
Quando avro' un pochino di cose da ordinare includero' anche questi...
Alla fine ho provato un paio di volte ad aprire la botolina davanti alla botola del capocarro, ma senza successo. Ho comunque verificato che i pallini vanno proprio dentro la botola del capocarro. Quindi devono aver cambiato il sistema ultimamente...
Gio da Jesolo
Le menate varie quali sarebbero?
Io per ora non ho intenzione di fare modifiche a livello di alto modellismo...
Ieri sera ho applicato tutti gli accessori che vengono forniti di serie... tranne l'antenna che e' veramente bruttissima e inoltre non c'e' nemmeno l'antenna vera e propria, ma solo la base... Questa cerchero' di realizzarla in qualche modo, anche perche' ho visto che non viene venduta come upgrade a differenza di quasi tutti gli altri pezzi... o almeno finora non l'ho trovata...
Like a Star @ heaven
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMar 26 Mag - 14:09:43
O forse c'e'... Ho visto questa foto nel forum... Qualcuno sa se e' in vendita questa antenna?
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies Dsc04410
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMar 26 Mag - 21:49:01
Menate varie....??
Detta così dice tutto e dice niente......ci sono modifiche sostanziose come le linee di giunzione dei porteli sul vano motore che sono errate....la dimensione della rommelkiste.....ci sono modifiche che variano a seconda del modello di pz IV....sono questo lavoretti per cui serve un minimo di manualità, un minimo di attrezzatura ed una riverniciata finale.....ci sono poi modifiche che sono molto più semplici l'aggiunta dell'antenna, la sostituzione delle sospensioni con quelle in metallo( nel caso siano in plastica), ecc....
L'antenna in rete si trova .....non ho più i link di riferimento.....un consiglio???
Realizzala da te...che cè vole??
Un bulloncino M3 passante...all'esterno in bulloncino lo lavori a forma troncoconica (come nella foto che hai postato)......la base dell'antenna con un tondino pieno...lo fori, filetti il foro M3 per avvitarlo al bulloncino precedentemente predisposto....fori la sommità e gli infili un filo di acciao.....0.7 - 1 mm.
In forex (pvc espanso) o vero legno fai il supporto di appoggio quando è in posizione chiusa....oppure lasci quello in plastica originale HL.
Complicato da spiegare...semplicissimo da realizzare.....la soddisfazione finale dell'autocostruzione e superiore all'aver acquistato e montato il pezzo.
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMer 27 Mag - 9:45:50
Ehm... per ora cose di questo tipo sono al di la' della mia portata... Non ho grandi esperienze modellistiche ed ora il mio spazio di lavoro e' il tavolo della cucina dopo cena, mentre il figlio guarda i suoi 20 minuti di cartone animato... Un altro po' di tempo dopo che il piccolo e' andato a letto... Magari in futuro riusciro' ad organizzarmi meglio, magari in garage...
Nonostante questo ieri sera sono riuscito a sbloccare la mitragliatrice!!! cheers
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies U6oPtRd
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies QINgKUe
Facendo leva in vario modo sono riuscito a staccare il tutto, in effetti c'era una colata di colla generale...
Sono riuscito a pulire un po' la sfera con il taglierino e rimontare il tutto... Per ora non sono riuscito a fissare la piastra di tenuta con le viti... Ho risolto provvisoriamente con due punti di cianoacrilato... Purtroppo non c'e' lo spazio per allineare un trapanino per fare i fori per le viti nei supporti... e non era il momento per fare puzze forando con qualcosa di incandescente... (e comunque questo sistema lo tengo per ultimo) Ci vorrebbe una testa angolare per trapanini... scratch
Fortunatamente ho gia' le sospensioni in metallo assieme a tutto il treno di rotolamento... Da quello che leggo qua e la' nel forum mi sarebbe necessario solo il tendicingoli...
Sono d'accordo che l'antenna potrei anche realizzarla, ma almeno in un'ora di lavoro... tra reperimento materiali e realizzazione... Se l'antenna gia' fatta costa pochi euro non ne vale la pena...
So che questa affermazione fara' venire i brividi a moltissimi modellisti, magari in futuro se un particolare non coincidera' perfettamente con l'originale non dormiro' fino a quando non avro' realizzato il pezzo perfetto con le mie mani... ma per ora mi va benissimo cosi' com'e'...
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMer 27 Mag - 12:51:36
Non capisco....li vendono con sospensioni, cingoli, trazione, idler in metallo e non ci sono i tendicingoli metal?
Fai una foto da dietro riprendendo uno dei supporti ruota, please?
Se ci sono i tendicingoli si vede.
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMer 27 Mag - 13:25:17
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMer 27 Mag - 13:28:20
Ottimo il link per l'antenna...
Solo che...
No stock,
Delivery-time: 10 working days - 6 Month
Comunque provo ad informarmi...
Per i tendicingoli stasera provvedo! Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies 867508
(Ma sono convinto al 99,9% che non ci sono...)
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 28 Mag - 12:52:51
Ecco le foto da dietro...
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies RZ0qTmzl
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies OWWg3Xjl
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 28 Mag - 19:15:39
Non ci sono i tendicingoli.
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 28 Mag - 20:46:53
Sono poi così necessari?
Inizialmente pensavo che fosse un sistema a molla con un recupero automatico del gioco è di tenuta in tensione, invece penso di aver capito che sia un sistema per cambiare la posizione della ruota in modo da variare il gioco del cingolo... Giusto?
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 28 Mag - 20:52:32
Gio
Gio
Età : 44
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyVen 29 Mag - 10:24:24
Premetto che non lo ho neppure io sul PzIV, lo ho montato solo su Asiatam PzIII e tutti i tamiya) ma secondo me è indispensabile:
Se comici ad usarlo spesso fuori sull'erba o su terra come trial e ogni due minuti ti esce il cingolo un po ripassa la voglia di usarlo, meglio pensarci subito…
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyMer 3 Giu - 9:00:08
OK. Appena possibile mi procuro il tendicingoli... Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies 3079029344
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyGio 4 Giu - 22:41:04
Ho recuperato dal vecchio hard disk altri link che avevo riguardanti venditori di parti accessorie per tank, prova a vedere se trovi se trovi l'antenna o altro di interessante.
http://www.welshdragonmodels.co.uk/
http://www.panzerparts.com/product_info.php?info=p28_PanzerIV-Antenne-beweglich-1-16.html
http://ludwigs-hobby-seite.de/
http://www.an-bri-rc-modellbau.de/epages/62874283.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62874283/Categories
e qui invece due forum di discussione esteri Francia e Spagna
http://www.17rcb.com/index.php
http://www.lacadenaherrumbrosa.net/
Ciao e buona navigazione!! Very Happy
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyVen 5 Giu - 8:15:08
Quanta roba!!! Mi tuffo! Grazie!!!
MessaggioTitolo: Re: Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies   Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies EmptyLun 8 Giu - 12:57:44
Il mio Panzerino si e' divertito molto ieri a Miradolo...
Pero' e' rimasto senza una di quelle "graffette" che tengono assieme le lamelle alle balestre...
A parte incollare le rimanenti (che erano infatti tutte fuori posto), suggerimenti?
Primo Carro: Panzer IV - A.K.A. Carristi for Dummies P4sPoLvh
Pagina 1 di 3Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
