Con un pò dei pezzi che avevo d'avanzo mi sono messo a rendere l'M16 interattivo dal punto di vista infrarosso, in modo da farlo recitare come 'bersaglio' di una partita fra carri.
I pezzi che ho usato sono stati una scheda ricevitrice IR generica in grado di pilotare un relè, ed un relè due vie, i pezzi del guscio di un funghetto heng long e un generatore di fumo ferroviario.
Il semplice effetto ricercato è stato che quando il funghetto viene colpito da un segnale IR (funziona pure un telecomando) si accendono due led rossi e parte una fumigata.
Il primo tentativo fatto era di far alimentare tutto dalle batterie del mezzo, ma il calo di tensione ai capi quando il mezzo si muoveva faceva resettare il circuito IR dando dei falsi positivi.
Quindi in un secondo tempo sono stato costretto a rifare tutto il circuito e a prevedere l'alimentazione del sensore a mezzo di una pila 9V cammuffata in una cassetta di legno costruita su misura.
Ma andiamo in ordine: qui si vede l'alloggiamento del ricevitore, verniciato e cammuffato, e posto sulla radio di bordo.
Il relè che attiva il fumogeno, infilato nel serbatoio carburante destro.
La pila alloggiata nella cassetta e il generatore di fumo nel serbatoio sinistro
E il tutto a riposo...
Quando invece il mezzo è colpito, led accesi e fumo. Inizialmente avevo pensato di farlo fermare (e in teoria si poteva fare), poi nell'ultima versione l'ho fatto che rimanga controllabile anche mentre viene colpito (altrimenti sarebbe rimasto fermo 10 secondi, il tempo di apertura del relè).
E tanto per prevenire le domande di Cap America:
Si poteva fare che il veicolo rallentava e magari aveva 3 vite? NO
Si poteva fare che il veicolo sparava contro i carri tamiya? NO
