 IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme...
Von Kranz
Caporale
Caporale
Von Kranz
Località (indirizzo completo) : I-26900 Lodi (via Scacchi,40)
Età : 45
Data d'iscrizione : 23.05.14
IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme... Empty
MessaggioTitolo: IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme...   IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme... EmptySab 15 Nov - 16:37:50
Dopo il ritrovo di Novegro del 2/11,ho notato che la mia radio originale cominciava ad avere problemi con TV,cellulari e PC (caso strano), così ho deciso di cambiare radio e quindi di passare alla IBU2. oltre alle necessarie modifiche di rito, ho notato che il flasher ring, sebbene sia collegato al suo zoccolo, noto che non si accende (non da segnali).
Chiedo et domando:
1- può essere che il vecchio modello non sia compatibile
2-errori di montaggio (?)
3-errore elettrico
A voi l'ardua sentenza.
Ci si vede comunque domenica 23,dovrei esserci.
Saluti a tutti
gianmario
gianmario
Data d'iscrizione : 06.04.13
MessaggioTitolo: Re: IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme...   IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme... EmptySab 15 Nov - 16:44:10
ciao porta tus cos che ci ardiamo,oppppps meglio in italiacano porta tutto che ci guardiamo study study scratch scratch scratch scratch Locale Locale Locale welcome welcome
MessaggioTitolo: Re: IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme...   IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme... EmptySab 15 Nov - 20:04:25
Ma non lampeggia proprio mai, nemmeno quando accendi il carro?
Von Kranz
Caporale
Caporale
Von Kranz
Età : 45
MessaggioTitolo: Re: IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme...   IBU 2 & flasher ring. eine kleine probleme... EmptyDom 16 Nov - 10:07:15
Risolto l' arcano study :
il problema sta nell'anello.
Ho testato prima la presenza di segnale con il tester, risultati positivi (c'è il segnale),poi ho provato a collegare un LED alta visibilità che avevo ai terminali del cavetto,risultato positivo (il LED lampeggia già all' accensione).
Comunque ringrazio ed arrivederci a domenica.
