 T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.
zeckwiller
Località (indirizzo completo) : Albignasego PD
Data d'iscrizione : 22.10.14
T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. Empty
MessaggioTitolo: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptyVen 31 Ott - 13:16:56
Ciao a tutti, felice Halloween! Sono iscritto da poco e spero che questa sezione del Forum sia quella giusta per la domanda.
Dunque: Ho acquistato da un mio vicino il Carro sopra descritto compreso il telecomando (lo aveva regalato al figlio lo scorso natale) che usa 8 batterie da 1,5v, gli ho dato 20 Euri  T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. 690317 perche non funzionante (male che va lo superdettaglierò esternamente e lo terrò in vetrina).
Premesso che avrei comunque cambiato tutta l'elettronica, quando l'ho aperto ho scoperto che l'unica scheda presente (8cmX4cm) era fritta grande!! ...nel senso che odorava proprio di bruciato. Ho cercato la scheda nel web ma in tutti i siti, e relative discussioni, non ce nè una di simile. Vorrei installare la IBU.
Quindi: da dove comincio e...che lista della spesa devo stilare, nel senso di cosa mi serve?
Grazie in anticipo a tutti voi. BIRRA
gianmario
gianmario
Data d'iscrizione : 06.04.13
MessaggioTitolo: risp   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptySab 1 Nov - 18:34:00
ciao ,se la meccanica è ok la spesa non e molta, radio 2,4ghz e ibu2 +battle sistem,io l'ho fatto sul mio sherman che era la versione base ,cioe tutto plastica ,ho aggiunto la ibu2 e radio 2,4 ghz,poca spesa tanta resa,se invece la meccanica è ko ,ingranaggi in plastica e ruote di trasmissione uguali la spesa aumenta,vai su rctank.de che trovi tutto quello che ti serve ciao a presto lol! lol!
gianmario
gianmario
MessaggioTitolo: Re: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptySab 1 Nov - 18:40:30
polizia polizia scusa il tuo ha gia la meccanica in metallo? ingranaggi ruote di trasmissione e ruote folli,se si meglio ti servirebbe solo la radio ibu2 e battle sistem cioè fungo e led di sparo comunque come ti ho scritto prima rctank.de e vai sicuro BIRRA BIRRA BIRRA
zeckwiller
MessaggioTitolo: Re: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptySab 1 Nov - 20:21:10
OK, grazie per le due utilissime informazioni. La meccanica mi sembra ok, nel senso che gli ingranaggi (di palstica/abs) non sono consumati ne hanno i denti rotti, il pignone dei motori sono ancora lucidi (presumo voglia dire uno scarso utilizzo) ed i cingoli sono appena sporcati di terra.
Ho notato inoltre che all'interno dello scafo di plastica verde è inserito un secondo "guscio" di plastica grigia, presumo per dare maggiore rigidità all'insieme.
Grazie per il consiglio, vad a dare un'occhiata a rctank.de e vi terrò aggiornati.
Buona serata a tutti! BIRRA
zeckwiller
MessaggioTitolo: Re: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptySab 1 Nov - 21:08:11
Rieccomi. Dunque presumo che questo Radiocomando vada bene:
http://www.rctank.de/MONSTERTRONIC-4-channel-24Ghz-remote-for-Elmod-/-IBU2-or-other-systems
in abbinamento a questa IBU:
http://www.rctank.de/IBU2-base-multi-function-board-full-option
e presumo che questo sia il BATTLE SYSTEM scratch  (almeno credo, anche perchè il classico fungo non sono riuscito a trovarlo):http://www.rctank.de/Flash-Ring-for-IBU2-or-Pro.
Vanno bene queste cose ? scratch
gianmario
gianmario
MessaggioTitolo: Re: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptyDom 2 Nov - 19:06:37
Ciao scusa il ritardo si il materiale va bene però se hai intenzione di usarlo su fondo. Misto è meglio che ti procuri anche la trasmissione in metallo e nel frattempo finisci quella in plastica non comperare i cingoli in metallo perché sono troppo pesanti quindi radio,ibu2,battlesistem,trasmissione in metallo, e così dovrebbe andare bene poi ti potrai imbizzarire con le modifiche, recoil flAsh di sparo ecc
gianmario
gianmario
MessaggioTitolo: Re: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptyDom 2 Nov - 19:18:28
gianmario
gianmario
MessaggioTitolo: Re: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptyDom 2 Nov - 19:27:29
Scusa ma sto usando il cell se vuoi delucidazioni mi puoi chiamare quando vuoi da domani mio cell 3480939082 ciao a presto
zeckwiller
MessaggioTitolo: Re: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptyLun 3 Nov - 15:39:21
OK, grazie per le info: la prossima settimana ordinerò il materiale. Sono solo indeciso se acquistare la IBU2 Base oppure la IBU2 Full Optional. Il tuo numero di cellulare (grazie per la disponibilità) lo tengo buono per i consigli di cui avrò sicuramente bisogno in fase di installazione. Vi terrò aggiornati:CHEERS:
MessaggioTitolo: Re: T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio.   T34/85 2.4GHz Torro: Consiglio. EmptyMar 4 Nov - 8:32:42
La differenza fra le IBU2 è fra la BASE e la PRO, sono entrambe Full Optional.
Per come è fatto il carro che hai preso dovrebbe bastarti la BASE, ma valuta tu.
