 Progetto M1
Testamatta
Testamatta
Età : 31
Data d'iscrizione : 07.09.14
Progetto M1 Empty
MessaggioTitolo: Progetto M1   Progetto M1 EmptyGio 25 Set - 1:09:56
Dopo lungo tempo ho finalmente portato a termine il mio Tiger Heng Long e posso dedicarmi al nuovo progetto Abrams.
Ecco la presentazione che scrissi alla data dell'acquisto nel lontano 19 Aprile 2009.
Citazione :
Ho acquistato questo modello rc in Inghilterra, spedito a 100 euro approfittando del periodo di cambio favorevole sterlina-euro. Con qualche foto ve lo mostro più nel dettaglio.
Sui campi di battaglia troviamo sempre un gran numero di carri armati della seconda guerra mondiale, ma capita altrettanto spesso di trovare carri armati moderni?
La risposta è piuttosto semplice, questi modelli sono molto pochi. Per intenderci l'unico carro moderno prodotto attualmente dalla tamiya è il Leopard A6, mentre altre marche sul mercato producono poco o niente a riguardo e comunque modelli che necessitano di alcune modifiche. Uno di questi pochi è l'abrams m1a2 prodotto dalla Hobby, che esternamente è molto curato sebbene presenti i soliti piccoli difetti propri di ogni carro che non sia un tamiya.
Con qualche modifica (che ho già in programma) e soprattutto con una spesa inferiore al Leopard tamiya è possibile avere un ottimo radiocomando tra le mani ed un degno avversario della controparte tedesca.
Da notare che la Hobby produce anche il Leopard in versione A5 e l'abrams m1a1.
La base è un M1A2 Abrams della Hobby Engine in scala 1:16, un modello assai giocattoloso in quanto privo sia di elettronica che di meccanica minimamente decenti ma dalla scocca abbastanza curata (soprattutto la nuova versione desert dotata del sistema di puntamento laser, visore infrarossi e altre componenti del piu' evoluto aggiornamento).
Ho già provveduto a disassemblare il 70% del modello e attualmente mi sto concentrando sulle modifiche alla sottocassa quindi al treno di rotolamento.
Come upgrades ho preso i cingoli del leo2 Tamiya e il gearbox in metallo Heng Long, nuovi motori ed altre parti.
La parte superiore del carro già cannibalizzato: ho quasi completamente rimosso la vecchia elettronica e meccanica visibile nella fotografia.
Progetto M1 EUPDeX
Il sottocassa dell'abrams con il sistema di sospensioni originali in plastica.
Progetto M1 B7zAVS
In un primo momento pensavo di sostituire l'intero sistema di sospensioni e la sottocassa con una appositamente realizzata in metallo ma sto riconsiderando la cosa e optando per un rinforzo degli elementi maggiormente soggetti a sollecitazioni. A seguire maggiori dettagli in merito.
Progetto M1 UOwV3R
La spaziatura centrale delle ruote standard è troppo grande quindi la prima modifica che sto facendo è quella di fresare parte delle ruote del treno di rotolamento affinchè si adattino al cingolo tamiya senza giochi di sorte.
Progetto M1 9FWqn4
Le due parti riunite hanno un profilo piu' stretto ma ulteriori modifiche dovranno essere apportate.
Progetto M1 LuPvmC
TM
Testamatta
Testamatta
Età : 31
Progetto M1 Empty
MessaggioTitolo: Re: Progetto M1   Progetto M1 EmptyLun 6 Ott - 0:39:35
Profilo della ruota prima...
Progetto M1 Abramschassis003
... e dopo le modifiche per adattarlo al nuovo cingolamento.
Progetto M1 20140930_225832
Ora le ruote non hanno piu' gioco con il cingolo.
Progetto M1 20140930_225843
Le sospensioni devono così essere modificate e l'asse accorciato.
Progetto M1 20140930_234446
TM
Testamatta
Testamatta
Età : 31
Progetto M1 Empty
MessaggioTitolo: Re: Progetto M1   Progetto M1 EmptyLun 6 Ott - 0:40:10
Il carro appena aperto:
Progetto M1 Image_2
Particolare dell'elettronica originale ora smontata:
Progetto M1 Image_3
Motori e gearboxes originali anch'essi rimossi:
Progetto M1 Image_4
Interno della torretta: il meccanismo di rinculo e alzo del cannone.
Progetto M1 Image_5
La parte superiore rimossa:
Progetto M1 Image_7
La sottocassa come appariva prima delle modifiche: vista superiore
Progetto M1 Image_8
La sottocassa come appariva prima delle modifiche: vista inferiore
Progetto M1 Image_9
La sottocassa dopo le prime modifiche: tutti i vecchi supporti non piu' necessari sono stati rimossi:
Progetto M1 Image
Progetto M1 Image_1
Nell'alloggiamento dei nuovi gearboxes ho completamente rimosso i vecchi supporti:
Progetto M1 Image_10
TM
Testamatta
Testamatta
Età : 31
Progetto M1 Empty
MessaggioTitolo: Re: Progetto M1   Progetto M1 EmptyLun 6 Ott - 0:40:36
Continuiamo con le modifiche:
Gearbox Mod - Parte 1
Progetto M1 20141004_160811
Progetto M1 20141004_164001
Progetto M1 20141004_172807
Progetto M1 20141004_191713
Progetto M1 20141004_191718
TM
Testamatta
Testamatta
Età : 31
Progetto M1 Empty
MessaggioTitolo: Re: Progetto M1   Progetto M1 EmptyMar 7 Ott - 0:41:37
La modifica del telaio:
Progetto M1 20141006_235512
TM
Progetto M1 Empty
MessaggioTitolo: Re: Progetto M1   Progetto M1 EmptyMar 7 Ott - 21:11:16
I miei complimenti!! Ottimo lavoro .
Testamatta
Testamatta
Età : 31
Progetto M1 Empty
MessaggioTitolo: Re: Progetto M1   Progetto M1 EmptyMer 8 Ott - 0:52:21
Grazie Colombo.
Ho dovuto modificare le ruote perchè adatte al gearbox tamiya che ha il solco doppio sul perno, mentre nei gearbox Heng Long è singolo. Come complicarsi la vita inutilmente.
Progetto M1 Solco
Adesso entrano fino in fondo.
Progetto M1 Gear
TM
Progetto M1 Empty
Progetto M1
