 Regolazione cingoli
98ottani
98ottani
Data d'iscrizione : 10.04.14
Regolazione cingoli Empty
MessaggioTitolo: Regolazione cingoli   Regolazione cingoli EmptyLun 28 Apr - 10:30:17
Ciao a tutti, combattenti e reduci delle abbuffate pasquali, come va?
Arrivo subito al punto. Come si fa a capire quando la tensione dei cingoli è giusta? Ho notato sul mio King Tiger che uno dei cingoli era decisamente più molle dell'altro e l'ho un po' tirato. Però poi mi sono chiesto se avessi fatto bene a fare così o, viceversa, avrei dovuto smollare l'altro.
ps. quando ci rivediamo per tirare qualche colpo e magari sbranare una qualche salamella?  Very Happy
ciao  Regolazione cingoli 3079029344
Massimo
La potenza è nulla se non è fuori controllo.
MessaggioTitolo: Re: Regolazione cingoli   Regolazione cingoli EmptyVen 16 Mag - 11:05:12
Io personalmente li preferisco "laschi" molli. si rischiano meno rotture e si tressa meno tutta la parte meccanica.
Dipende inoltre da dove usi il carro. Se lo fai girare su pavimento o su autobloccanti , va bene tutto sia teso che lasco. Se lo fai girare sullo "sporco" , terra erba ecc. meglio molli.
MessaggioTitolo: Re: Regolazione cingoli   Regolazione cingoli EmptyVen 16 Mag - 11:34:40
La tensione normale è tale che a carro sollevato hai almeno un dito di luce fra il cingolo inferiore e le ruote di rotolamento.
Di norma con cingoli in metallo puoi permetterti una tensione minore di quelli in plastica.
Se scingoli spesso, la colpa è quasi sempre di un disallineamento fra treno di rotolamento e ruota di rimando posteriore, quindi conviene lavorare su quello.
98ottani
98ottani
MessaggioTitolo: Re: Regolazione cingoli   Regolazione cingoli EmptyVen 16 Mag - 11:57:51
Grazie per i suggerimenti. Semmai domenica mattina a Novegro lo controlliamo?  Wink
MessaggioTitolo: Re: Regolazione cingoli   Regolazione cingoli EmptyVen 16 Mag - 13:19:08
Io non ci sono a Novegro, sorry, ma Colombo saprà controllarti il carro.
MessaggioTitolo: Re: Regolazione cingoli   Regolazione cingoli EmptyVen 16 Mag - 18:03:46
A Domenica !!
Regolazione cingoli
