 SU-152 kit build & review [COMPLETATO]
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Empty
MessaggioTitolo: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyLun 6 Mag - 10:35:38
Ho acquistato due kit da Christian juckenburg, entrambi basati sullo scafo del KV-1 Heng Long: il SU-152 e il JS-3.
Li sto portando avanti in parallelo, 'zompando' da uno all'altro a seconda dell'estro.
In questo thread illustrerò i progressi sul SU-152.
innanzitutto mostriamo il pacchetto, confezionato con cura, con i pezzi più piccoli imbustati e il tutto riempito di patatine in una scatola di cartone robusto.
Le istruzioni sono diversi fogli con molte foto, testo poco o niente (non c'è una procedura passo-passo, bisogna osservare, concatenare, dedurre usando spirito di osservazione: per qualsiasi modellista che si rispetti è facile, per chi è abituato a istruzioni passo passo forse è più complicato).
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Imag0310
La casamatta è impressionante come dimensioni. Le finiture di tutti i pezzi sono ottime, con gli sprue di stampaggio limitati al minimo. la canna è piena (purtroppo) con degli inviti per la foratura, mentre il freno di bocca è vuoto. Con un trapano e andando piano dovrebbe essere possibile forare quantomeno per il passaggio dei cavi per i led, grazie al calibro della canna stessa e al fatto che è corta.
L'alzo è agevolato dalla presenza di perni e sedi per gli stessi. Per la finitura degli sportelli sono presenti degli assi di metallo.
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Imag0311
Questo kit sarà implementato su uno scafo full metal 'late' KV-1 Asiatam, con sospensioni a barre di torsione, ruote, cingoli e bracci sospensioni in metallo, e regolatore di tensione fine: un  gioiellino di pezzo un paio di gradi sopra l'equivalente Tamiya, sia per la presenza di ruote e cingoli in metallo (sul kv-1/2 Tamiya le ruote libere sono in plastica, quella di ritorno in metallo, quella motrice è in metallo con le guide corno in plastica, i cingoli in plastica) e del regolatore di tensione che funziona come quello vero (sul Tamiya è finto e la regolazione si fa dall'interno dello scafo).
A completare la meccanica ci saranno riduttori 3:1 con ruote in acciaio (si distinguono per gli ingranaggi di colore nero).
Ultima modifica di borealis il Lun 16 Dic - 18:05:06, modificato 1 volta
Mausberg
Località (indirizzo completo) : Via della battaglia 11 Parabiago (MI)
Età : 60
Data d'iscrizione : 01.03.13
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyLun 6 Mag - 16:27:51
Il kit si presenta bene, aspetto proseguo lavori.
Ho avuto esperienza con la resina della Profiline sul KV 85 ed è stata un poco problematica.
La canna per esempio non ho potuto forarla causa un pezzo metallico che la percorreva per tutta la lunghezza ( ho dovuto farne una al tornio). Mi interessa il sistema alzo e aggancio cannone alla casamatta.
Sul KV 85 gli spazi erano molto scarsi; qui sembra esserci un poco più di spazio.
Buon lavoro
Mausberg
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyLun 6 Mag - 22:20:48
Anche io ho fatto un kit profiline, il JPIV/70: la canna era fatta allo stesso modo, inservibile per il dinamico.
Qui non c'è guida metallica, e credo che un foro di 5-6 mm si riesca a praticare anche senza un trapano a colonna.
Per l'alzo il sistema è a incastro: la canna si incastra nel mantello infilandola dal retro, poi si infila dal davanti attraverso la "cornice" del mantello e si blocca dietro la stessa con il blocchetto dotato dei perni per l'alzo (che su incastrano nelle sedi della cornice stessa). L'assieme si monta infine sulla casamatta infilando la cornice nei due fori di posizionamento.
Basta aggiungerci un braccio di prolunga che ingaggi il meccanismo di alzo ed è fatto.
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyMar 7 Mag - 10:54:55
...ma sai che famo? Lo inscatolo e me lo porto dietro.
Joseph Porta
Joseph Porta
Data d'iscrizione : 09.05.12
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyGio 9 Mag - 1:44:53
.......ottima idea quella di inscatolarlo per portarselo
a dietro......ci vediamo ciaoooooo ciaoooooo ciaoooooo
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyLun 9 Set - 12:05:01
Terminato il JS-3, riprendo questo carro in mano finchè il saldatore e i pennelli sono caldi. Per ora ho già iniziato a 'ripulire' gli scafi inferiore e superiore delle parti non necessarie (corazze aggiuntive, staffe varie).
La configurazione di questo carro sarà:
- scafo inferiore con ruote e cingoli in metallo, sospensioni a barre di torsione
- IBU2, naturalmente
- batteria LiPo
Rispetto al JS-3 è più semplice e richiederà meno lavoro, quindi conto di finirlo in minor tempo.
A breve alcune foto del wip.
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyMer 11 Set - 14:56:23
A questo punto è ora che anche io raduni un pò di tempo libero e riprenda a modellare di nuovo ....
Joseph Porta
Joseph Porta
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyGio 12 Set - 1:49:38
.....benone, io allora rimango in attesa di qualche
tua creazione.......magari da affiancare allo Stug
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyGio 12 Set - 10:35:56
Il punto più difficile è cominciare eheh
Ieri ho forato la canna del SU-152 (resina piena) con una punta da 'carotaggio' che mi son fatto da solo intagliando i denti in un tubo di ottone, perchè non avevo punte da trapano abbastanza lunghe.
Joseph Porta
Joseph Porta
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyDom 15 Set - 1:00:34
......ormai il lavoro di foratura è fatto,
ma la punta da quanto lunga ti serviva
e di che diametro....?!!
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyDom 15 Set - 8:16:56
Lunga almeno 160mm x 8mm di diametro max.
Ma il problema è la resina: anche usando un trapano a colonna si rischiava di rovinare la canna col calore dell'attrito.
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyDom 15 Set - 13:39:39
Una foto della 'trivella carotante' che ho usato per forare la canna, montata sul mandrino del trapano... ogni circa 2 centimetri la estraevo e la svuotavo del cilindro di resina appena scavato, e così pian piano ho forato tutto il cannone.
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Trivel10
Il kit è già predisposto per l'alzo della canna, e quindi implementarlo sarebbe stato una passeggiata... ma visto che ci piacciono le cose complicate, anche su questo carro implementerò il recoil della canna via servo (grazie alla IBU2 che lo supporta), autocostruendo la struttura di sostegno relativa.
Il brandeggio invece penso ne farò a meno, perchè ho intenzione di utilizzare il canale della rotazione torretta per implementare dei suoni aggiuntivi: ne avrò a disposizione due, uno a motore spento ed uno a motore acceso, quindi profusione di inni sovietici!
Il primo passo è quindi 'fare spazio' allargando la feritoia attraverso la quale il cannone si dovrà muovere.
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Mantel10
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyMar 17 Set - 22:29:25
Il gruppo alzo-recoil sta prendendo forma...
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Recoil10
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyGio 26 Set - 19:11:26
Pezzi tagliati dagli sprue e ripuliti a fresa dalle sbavature...adesso richiedono solo un pò di stuccatura delle bolle d'aria.
Come si vede dalla foto, nel kit i pezzi non vengono dati contati ma Christian abbonda nel numero, in modo da poter scegliere fra tutti quelli venuti meglio, e avere comunque dei ricambi per questo o altri modelli.
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Pezzi10
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyMar 1 Ott - 22:53:04
Il povero scafo superiore del KV-1 deve essere tagliuzzato e spianato in maniera massiccia per accogliere la casamatta e il nuovo cofano motore...
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Scafo_10
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Scafo_11
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyDom 27 Ott - 15:58:52
C'è stata un pò di pausa negli aggiornamenti, ma l'attesa era più che motivata... si attendeva l'arrivo dell'anima dinamica di questo carro, l'elettronica.
E non una qualsiasi, ma nientemeno che uno dei primi 2 esemplari di IBU2 (v2.0) PRO da testare in ANTEPRMA MONDIALE !!!Natuaralmente su stemma ufficiale cheers
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Pro10
Fra le novità introdotte, che verranno descritte e testate più avanti, vi sottolineo innanzitutto una novità comune alle IBU2 V2.0 'base', ovvero i connettori a compatibilità diretta Tamiya per fungo ricevente, led di sparo e meccanismo di rinculo (montati in parallelo ai connettori heng long), che permettono la connessione diretta a dette elettroniche e meccaniche Tamiya:
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Pro_zo10
Ma le vere novità un occhio attento ai dettagli le nota in questa zona della scheda... dove sono presenti 6 connettori per i canali della ricevente (in luogo dei 4 della IBU2 base) e 3 connettori per servocomandi (in luogo di 1 della IBU2 base)...
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Pro_zo11
La IBU2 PRO difatti supporta la connessione a riceventi a 4, 5 o 6 canali, con funzionalità aggiuntive a seconda dei canali disponibili in più (la descrizione di queste funzioni in seguito) e, oltre alla connessione diretta di un servocomando per il recoil della canna, permette il collegamento di due ulteriori servi per l'alzo e per il brandeggio del cannone, risultando la scelta principe per chi implementa tali funzioni su un cacciacarri!
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyLun 28 Ott - 11:39:46
Nell'ultima foto si nota in basso un connettore a 3 poli a cui è possibile collegare il flash allo xeno Heng Long, previa sostituzione del connettore originale a 5 poli con uno a 3 (2 fili del connettore originale difatti sono inutili sulla IBU e avrebbero solo occupato più spazio).
Questa feature è presente anche sulla IBU2 v2 base.
Il connettore del flash va modificato inserendo i 3 fili del flash in questa sequenza:
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Xenon_10
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyLun 28 Ott - 22:27:11
Un'altra feature della IBU2 v2 (base e Pro) è il nuovo connettore per le luci posteriori/luci di frenata, vicino al connettore per il flash led di sparo.
Qui si possono collegare le luci di posizione posteriori, che mediante un parametro nel file .ini variano di intensità quando -ad inerzia inserita- si applica la frenata.
Questo plug rende la IBU2 v2 compatibile plug&play anche con le RX18 a 2.4 Ghz (che hanno appunto le luci posteriori separate).
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyMar 29 Ott - 8:37:47
Per finire con le innovazioni introdotte dalle IBU v2 (sia base che Pro) c'è una strip di pin vicino al processore che è nientemeno che una predisposizione per un modulo amplificatore di futuro sviluppo che fornirà DUE uscite audio, ciascuna con il proprio pomello del volume, collegabili quindi a due casse separate: una dedicata al suono motore (andrebbe ideale una cassa dedicata ai bassi) ed una a tutti gli altri suoni (qui uno speaker fullrange sarà l'ideale). Sarà così possibile mixarsi i suoni a piacere direttamente senza dover rieditare i campioni.
Sanitater
Sanitater
Data d'iscrizione : 31.10.13
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptySab 2 Nov - 0:26:54
Una scheda da URLO.
Sicuramente la inserirò nel mio carro così da poterlo pilotare con la mia Futaba FF9 Pcm
http://www.digitallcuneo.com
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptySab 9 Nov - 21:21:01
Dopo un pò di pausa dedicata allo studio e al test del primo esemplare di IBU2 PRO in mio possesso, sono finalmente andato avanti ad assemblare il complesso di alzo/recoil del cannone... grazie al supporto per l'uso di servocomandi il meccanismo risulta molto compatto. Non userò il brandeggio su questo modello, per non chiedere troppo alla struttura di sostegno in resina.
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Alzo_010
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Alzo_011
Sanitater
Sanitater
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyDom 10 Nov - 0:48:03
Bel lavoro
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyLun 18 Nov - 22:51:10
Testati e calibrati alzo e rinculo, cablato il faro anteriore (grazie ad una pinza procuratami da Scooter e agli introvabili collegamenti da clampare stile Heng Long posso realizzarmi i miei connettori in autonomia).
Ho quindi finalmente incollato la casamatta allo scafo, tappando poi tutte le fessure con spessori, milliput e stucco.
E finalmente ho potuto incollare i dettagli dei portelli e dei periscopi. Malgrado le cerniere in resina, sono riuscito a rendere apribili enrambi i portelli superiori (quello posteriore è stampato sulla casamatta).
Qui una foto con gli ulteriori dettagli del kit montati... i serbatoi ausiliari sono solo appoggiati perchè è meglio verniciarli da smontati, e il freno di bocca è solo calzato in parte senza premerlo fino in fondo (anche questo va verniciato staccato). Idem lo scudo sopra il mantello è solo appoggiato, sarà verniciato da staccato prima di incernierarlo.
Ora mancano i dettagli assenti dal kit e ricavabili dalle foto (non troppo abbondanti a dire il vero)...
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Assemb10
Sanitater
Sanitater
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyLun 18 Nov - 23:13:32
Una volta terminato sarà sicuramente un bel " MOSTRO "
MessaggioTitolo: Re: SU-152 kit build & review [COMPLETATO]   SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] EmptyDom 1 Dic - 18:26:15
Iniziamo a verniciare: su un fondo di primer trasparente (per plastica sullo scafo superiore, per metalli su quello inferiore e sulle ruote, ma non quella roba colorata tamiglia che tanto spicca quando il colore di superficie si stacca...) ho dato prima una passata di color argento platinum e poi aerografato a strati il verde sovietico Italeri - Vallejo clone.
Adesso ho una notte per decidere che livrea fare, sono indeciso fra un camo semi-invernale ed una più tradizionale con striscia bianca sul fianco.
SU-152 kit build & review  [COMPLETATO] Camo_b10
Ultima modifica di borealis il Lun 2 Dic - 9:05:52, modificato 1 volta
