| Stug IV + Schurtzen | |
+3scooter Sven Hassel borealis 7 partecipanti |
| Titolo: Stug IV + Schurtzen Dom 20 Gen - 17:55:33 | |
| Mica pensavate che stessi con le mani in mano, vero? Questo è il prossimo modello su cui sto lavorando: uno Stug IV basato sul kit Asiatam, con l'aggiunta delle "Schurtzen", ovvero delle corazze laterali aggiuntive, in alluminio sempre di Asiatam. Qua un pò di pezzi giustapposti: Visto che si parla di Asiatam ovviamente l'ordine non è arrivato pefetto al 100%, quindi sto ancora attendendo dei pezzi. Un'idea sui due prodotti però posso già farmela: KIT ASIATAM STUG IVIl kit è migliore di uno in resina (è di plastica) e presenta sia dettagli notevoli che una certa imprecisione dello stampaggio. Notevoli sono tutti i portelli, forniti in metallo e incernierati. Anche i portelli più piccoli sono incernierati ed apribili. La canna e il freno di bocca sono in metallo. Il cannone è già provvisto degli snodi per l'alzo (e in teoria anche per il brandeggio). Mancano però le sedi per fissare il motore dell'alzo stesso. Lo scafo superiore ha le colonnine per avvitarlo ad uno scafo Panzer IV heng long. Per il resto la casamatta è un pò curvata, come anche lo scafo superiore, e vanno forzati per il montaggio. Le superfici di accoppiamento vanno lavorate un pò, limate o ripulite, come anche i fori. Meno impegnativo di un kit in resina per il fatto che è in plastica, comunque. Il prezzo è ottimo vista la presenza delle numerose parti in metallo. Va integrato da uno scafo inferiore di un panzer IV (che andrà ritoccato in qualche dettaglio sul retro) con i riduttori ribassati sennò non ci entrano, ed ovviamente l'elettronica. Le ruote motrici vanno cambiate con quelle di tarda produzione (spät o 'late'). Schurtzen AsiatamQuesto kit è stato atteso da tempo, visto che finora le uniche schurtzen disponibili (per Panzer III/Stug III) erano in plastica, e quindi inadatte ad un mezzo dinamico. Le piastre sono tutte in metallo, con i supporti che replicano in posizione e funzionalità quelli veri. Vengono forniti i braccetti con le viti di fissaggio ed uno schema con le misure su dove praticare i fori per le stesse. Un ottimo prodotto ad un ottimo prezzo. Ovviamente mi han mandato due rotaie di supporto destre, ma si sa.... Non mi prefisso una data di completamento perchè non voglio farlo in fretta e rifletterci un pò su, quindi gli aggiornamenti potranno essere diluiti nel tempo.
Ultima modifica di borealis il Gio 31 Ott - 8:08:09 - modificato 1 volta. | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Dom 20 Gen - 19:54:46 | |
| . ..... dalla descrizione direi che lasciano la mano abile del modellatore di turno, se no dov'è il divertimento se non incontra le difficoltà! | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Dom 20 Gen - 21:10:12 | |
| - borealis ha scritto:
- Mica pensavate che stessi con le mani in mano, vero?
. Si............................................................................................................. |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Dom 20 Gen - 21:14:29 | |
Si............................................................................................................. ... cioè: il poltrone poltrisce in poltrona . | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Dom 17 Feb - 9:11:47 | |
| Arieccoci con l'appuntamento mensile con questo build Me la sto prendendo in maniera rilassata, pensando più volte alle cose da fare prima di fare una scelta definitiva, e immaginare ed ideare un sistema di rinculo e di alzo ha richiesto un pò di prove. Led IR e di flash sono nella canna. Il rinculo previsto è via servo, perchè noialtri si guarda avanti. Il risultato sull'affusto è questo: Per l'alzo dopo qualche tentativo con il meccanismo di alzo prelevato da uno stug III, sono tornato per motivi di ingombro ad un alzo a camma tradizionale, montato trasversalmente. Il gioco trasversale è circa 1mm. I perni originari, che una volta montato il supporto avrebbero impedito di smontare il tutto, sono stati segati e sostituiti da perni in alluminio (a me non piace qualcosa che non è più smontabile). Qualche inconveniente invece c'è stato per il montaggio dei supporti delle schurtzen: assieme al kit asiatam c'è uno schema con le misure per il posizionamento (al decimo di mm!) di ogni supporto..... peccato che sia parzialmente sbagliato! I supporti inferiori difatti sono misurati indicando come riferimento l'inizio del parafango, che però su un carro heng long è 9 mm più indietro di dove dovrebbe essere. E il problema è che ci si accorge di ciò solo quando si prova a calzare le piastre sui supporti e sulla rotaia (ovvero dopo aver fatto il lavoro). Morale: è stato tutto da rifare: calcolo del delta di posizionamento, nuovi fori, stuccare quelli vecchi. Quindi consiglio per chi prende questo kit: posizionare e montare PRIMA la rotaia superiore mediante i supporti sulla casamatta e sul vano motore, calzare sulla rotaia le piastre e poi regolare la posizione dei supporti inferiori in base a questa. | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Dom 17 Feb - 9:45:37 | |
| . .... il maestro insegna pagando il dazio evitando ad altri gli stessi errori e come si dice: chi sbaglia impara e chi si crede al di sopra degli errori rimane un somaro ....... ... per l'alzo canna usare HL va benone anche se è voluminoso e se non sbaglio gli stug non avevano brandeggio? Se ben ricordo sì. Ola Bore buona domenica piemunties . | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Lun 18 Feb - 8:23:40 | |
| - Sven Hassel ha scritto:
...e se non sbaglio gli stug non avevano brandeggio? Se ben ricordo sì. ... Un minimo di brandeggio per gli aggiustamenti di tiro ce l'avevano, qualche grado per lato. Poco apprezzabile implementarlo sul modello, a fronte di un'enorme complicazione in termini di meccanica. Ho preferito escluderlo, ma con l'intenzione di collegare il motore dell'alzo al canale di rotazione della torretta, in modo da poter alzare ed abbassare il cannone nelle due direzioni, senza dover ciclare come sui carri standard heng long. | |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Lun 18 Feb - 8:25:33 | |
| E bravo Borealis, ottimo lavoro, avanti così !!! | |
Col_Erhardt
Località (indirizzo completo) : Torino Età : 48 Messaggi : 8 Data d'iscrizione : 27.02.13
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Gio 28 Feb - 18:58:39 | |
| Grandioso! seguo con interesse questo progetto, dal momento che anch'io ho già accumulato i pezzi per costruire uno stug IV (asiatam ha fatto affari ...) Devo dire, però, che la curvatura, ma soprattutto l'imprecisione degli incastri, mi hanno un po' scoraggiato. Intendiamoci, il bello del modellismo è proprio quello di affrontare e risolvere i problemi di questa natura per cercare di avere un modello il più fedele possibile all'originale, tuttavia, la cosa richiede tempo, bene che ultimamente sta un po' scarseggiando, causa lieto evento previsto a breve (chissà dopo ...) Oltre ai rilievi fatti da Borealis, mi permetto di sottolineare che la piastra superiore cavalca la corazzatura frontale, a differenza del vero Stug IV, i parafanghi sono assolutamente fuori scala e le colonnine non corrispondono un granché ai buchi sulla parte superiore del carro... Detto ciò, mi stavo interrogando sulla possibilità di ricostruire lo scafo HL "cannibalizzando" alcuni pezzi (es il retro con i blocchi dei tensionatori, il gancio di traino, i bumpers, ecc. ), utilizzando un ibrido Tamiya/HL per il treno di rotolamento (baestre HL + ruote Tamiya "clonate" dal mio PzIV), aggiungendo ruota dentata e di rinvio in metallo (di cui non ricordo la provenienza) e correggendo la piastra frontale. Troppo ambizioso? Forse è per questo che mi sono un po' arenato, però mi auguro di superare presto questo impasse e procedere all'elaborazione del mio modello quanto prima. | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Ven 3 Mag - 23:09:48 | |
| Dunque dove eravamo rimasti? Qua una foto del carro tutto assemblato e pronto per la verniciatura, con le schurtzen già ben sforacchiate e martoriate a colpi di punteruolo e cesoie. E con le due mano di dunkelgelb date. Qui sono stati applicati i vari toni dati all'aerografo. Poi sono stati montati tutti gli accessori, verniciati a parte. Il resto dell'invecchiamento a pennello. | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Ven 3 Mag - 23:12:24 | |
| In una pausa di pioggia ho scattato qualche foto allo Stug IV, ormai finito. Enjoy! Fianco destro Fianco sinistro con tutte le schurtzen... ...che si possono rimuovere singolarmente... Il retro Frontale Dettaglio Vista aerea... Ma non dimentichiamo che è un modello dinamico e Battle-Ready, quindi ecco dove ho nascosto il plug per la ricarica della batteria on-board (la piastra che nasconde il connettore è ad aggancio magnetico): In cupola il connettore per il funghetto ricevente IR (il led IR di sparo + flash sono nella canna): I portelli delle trasmissioni si aprono e permettono l'ispezione attraverso una finestra di acetato trasparente che protegge gli ingranaggi da polvere e sporco: I portelli motore si aprono e nascondono il generatore di fumo, l'interruttore principale, il pomello del volume e l'interruttore del fumo: Un dettaglio del retro: | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Ven 3 Mag - 23:13:47 | |
| Ho poi fatto in alluminio una cornice di ritegno della binda (modifica campale, come lo è del resto la posizione della binda stessa che di solito non era tenuta lì), scavato per quanto possibile la porta per il lanciafumogeni (la parete del tetto non è molto spessa e sotto ci sono i meccanismi per l'alzo) e scurita per dare una maggiore impressione di profondità, e fresato e riverniciato il fronte dell'estintore. Un buon miglioramento, grazie a dei suggerimenti costruttivi da parte di Sven. E' una foto fatta al chiuso stavolta. A completare il build una foto degli interni: RX18, IBU per la compatibilità Tamiya, IPI4HL per usare una radio proporzionale, ricevente 2.4Ghz Planet. | |
gianmario Sottotenente
Località (indirizzo completo) : via roma 13 25030 rudiano bs Età : 57 Messaggi : 138 Data d'iscrizione : 06.04.13
| Titolo: risp Sab 4 Mag - 16:49:36 | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Sab 4 Mag - 23:56:31 | |
| Grazie: lo Stug IV l'ho fatto solo perchè non ne avevo ancora visti in Italia, ma modellisticamente non è niente di inarrivabile...non devi farti spaventare dall'aerografo! Comunque penso a te e se riesco a venire a Miradolo ti porto a vedere quel King Tiger 'serio' di cui ti ho parlato via mp nei giorni scorsi: così potrai giudicare da solo se l'elettronica Tamiya è davvero il top .... | |
| Titolo: risp Dom 5 Mag - 17:22:35 | |
Joseph Porta Sottotenente
Località (indirizzo completo) : Carbonara Scrivia Età : 54 Messaggi : 120 Data d'iscrizione : 09.05.12
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Lun 6 Mag - 0:25:01 | |
Col_Erhardt
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Lun 6 Mag - 9:46:55 | |
Mausberg Soldato semplice
Località (indirizzo completo) : Via della battaglia 11 Parabiago (MI) Età : 65 Messaggi : 31 Data d'iscrizione : 01.03.13
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Lun 6 Mag - 16:16:14 | |
| Complimenti vivissimi. Bellissimo modello. Appena capiterà occasione (spero a Miradolo) ti chiederò lumi in merito a diversi argomenti legati al tuo Stug (schurtzen, elettronica e altro)
Saluti
Mausberg | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen Mer 18 Set - 14:55:50 | |
| Up di thread meritevole | |
| Titolo: Re: Stug IV + Schurtzen | |
